1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. Volna17
    Volna17
    Volna17
    Вот если вы сервисный инженер то помогите разобраться
  2. Volna17
    Volna17
    Volna17
  3. Volna17
    Volna17
    Volna17
    Что они тут сделали не так? Никто не может помочь. И разобраться с этим не кому. Нет в моем городе ни котлов твердотопливных ни специалистов по их установки
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Volna17, Здравствуйте! и снова вы на этой ветке. похоже на стропувовской ветке советов не больше чем здесь.(случайно увидел).пишите подробно ваши пожелания я полагаю дельные советы по СО точно получите. от всех. проффесионалов на ФХ. достаточно. я просто пользователь куппера. И возможно не все вам понравятся (по финансам).У вас уже тепло и можно сначала прорисовать и согласовать проект. а воплотить его в жизнь под вашим чутким руководством его смогут. УДАЧИ. пишите. кто чем поможет.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    первое ПП (пластик) непосредственно с котла! и зауженного диаметра. поставьте свечку (без шуток) что никаких последствий! на выходе там 1.1/2 (полтора дюйма) и вести от котла сразу желательно железом. и много еще чего! я вам говорю что многое может вам не понравится. люди здесь очень отзывчивые. только нужен максимум инф. и ваши хотелки. я
    полагаю другие пользователи подтвердят. пишите !
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Volna17, тройник "котел-гр.безопасности-СО" ставится сразу на выходе из котла! Крана м/ду ду котлом и гр. безопасности быть не должно (отсечной кран "котел/СО" ставится после тройника).
    Расширительный бачок врезается в систему перед всасом насоса. И кран у расширительного бачка обязан быть!
    Не разберу - у Вас насос на подаче или на обратке обратке стоит?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Volna17, я сейчас на даче. пошел поснимал. просто вам для информации. на втором фото добавочный предохранительный клапан (так называемый подрывник)
  8. Volna17
    Volna17
    Volna17
    Насос стоит на обратке. Спасибо большое что откликнулись. А еще везде пишут что должен стоять трехходовой клапан. У меня же не стоит да? Я извиняюсь за свою тупость. Я просто блондинка и пытаюсь постичь мужскую науку
  9. Volna17
    Volna17
    Volna17
    А для чего служит этот подрывник?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    для сброса давления в случае закипания котла. у вас такой есть только расположен неправильно
    это елочка в ввиде трех элементов у вас рядом с РБ (расширительным баком красная штуковина) на фото дополнительный - сразу на корпус котла. поймите в случае закипания угольного котла (ттт но случаи бывают разные) расположенный так далеко от котла клапан (группа безопасности) не решит проблему может отплавиться пластик от котла. просто это ваша защита в случае непредвиденных ситуаций.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Volna17, я порекомендовал бы вам лучше писать в основной купперовской теме https://www.forumhouse.ru/threads/301377/ - там намного больше людей смотрит чем в этой. или создать свою тему. тк вы хотите за лето решить проблему подключения (обвязки) котла. а многое у вас сделано не совсем правильно. в той теме много фото у кого как сделано. можно понять принцип как желательно переделать .
  12. Volna17
    Volna17
    Volna17
    Спасибо за советы. мальчики. Буду изучать что бы опять не вляпаться. Глядишь и сама профи стану.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы бы перед переделкой схему фх кинули.
    полагаю у вас в городе есть мастера по сантехнике способные готовый проект воплотить в жизнь. Удачи вам.
  14. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
  15. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Здесь, к сожалению, уставка одна, это да. Пульт дает команду на включение ТЭНов по температуре, а количество ТЭНов выбираете сами - один, два, или три. Я написал, что в принципе ни разу не включал сразу 3 тэна, поэтому один от пульта отключил и вместо него подцепил насос.
