1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Не совсем так. Тэн 3 отключен от пульта и вместо него подцеплен через реле насос. Соответственно, есть два режима топки котла:
    1. Только дрова.
    На пульте кнопки 1 и 2 выключены, 3 (насос) - включена. По прогорании дров и падению температуры подачи включается кнопка 3, насос выключается, теплоноситель остается в полах и не гоняется через остывающий котел;
    2. Дрова + Тэны
    Кнопки 1 и (или) 2 включены, кнопка 3 выключена.
    По прогорании дров и падению температуры на подаче включатся Тэны 1 и (или) 2. Кнопка 3 (насос) выключена, поэтому ЦН как работал так и будет работать.
    По факту - кнопка 3 на пульте управляет режимом работы ЦН:
    1. Кнопка 3 выключена - ЦН включен постоянно, независимо от температуры подачи и состояния тэнов 1 и 2.
    2. Кнопка 3 включена - ЦН работает в автоматическом режиме.
  2. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Слава богу, значит не мне одному приходят в голову бредовые мысли:) Шучу конечно, попробую все ж таки реализовать свою идею, на словах все получается шоколадно.
    Из нюансов вижу только проблему ВКЛЮЧЕНИЯ ЦН при топке дровами. Датчик температуры у меня стоит на подаче почти в 50 см от выхода из котла и на повышение температуры котла не сможет отреагировать своевременно. Есть мысль запихать его под верхнюю крышку котла, она на саморезах крепится, уже пробовал - снимается легко.
  3. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Приветствую, уже ответил
    УВ.@DiJo - Тэны никуда не деваются, просто их будет не 3, а 2 - в моем случае более чем достаточно.
  4. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Мои поздравления, БКН - штука великая. Вот опять же - если ЦН будет выключаться автоматически - такой проблемы в будущем не будет. Опять же, если думать дальше - собираем простенький вариант электронной схемки, которая будет сравнивать температуру подачи и обратки. Как только подача уравнивается с обраткой - ЦН выключается. Это я так, для себя идеи для размышления на будущее.
    А по поводу этой моей простой схемы управления ЦН от пульта вместо одного из тэнов - я пока замечаний не вижу, все должно работать.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спасибо! мне с этим чуть попроще (я про ЦН) надо немного перенастроить автоматику контроля (1мин) и все. сам вырубится по любой желаемой. пока бкн за день не остудил и не подумал. бойлер и от эл-ва неплохо работает. я к СО подключил не сразу тк полдня работы по факту (он на чердаке) а к воде сразу перепаял подводку. заодно и проверил. не помню уже какой у вас. взял GBK 120.
  6. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    У меня такой же, только 100-ка, два года с ним живу и радуюсь. А из всей автоматики у меня пока только пульт для тэнов, штатный теплодаровский. Потому и лезут в голову всякие разные бредовые идейки. Хотя в этот раз похоже все получится, замечаний пока не вижу.
  7. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Это да, от электричества тоже неплохо работает, только когда первый раз попробуете его нагреть от котла - приятно удивитесь - 15-20 мин и можно принимать душ. Я когда ванну набираю - просто тащусь от мысли о том, сколько экономлю на электричестве, нагревая эти 200-300 литров воды. Уже как-то говорил, что по факту этот накопительный бойлер превращается в проточный, т. е. нагревается быстрее, чем ты успеваешь тратить воду.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Artem051970, а что, - прямо после выхода подачи из котла датчик не закрепить?
    Какой модели у Вас котел?
  9. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Котел 22 Купер, датчик в идеале бы встал вместо штатного термометра, но и без него тоже никак. В любом случае буду переставлять, может даже под верхнюю крышку. Опять же к Теплодару вопрос - ну есть у вас штатный пульт, сделайте в каждом котле штатное посадочное место под датчик, что мешает? А то каждый начинает шаманить по своему. Чувствую, надо открывать свое производство котлов:))
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там при выборе получалась 1тр разницы между 100 и 120. а 120 у меня впритык влез. да даже если не влез повесил бы с другой стороны чердака. Но пришлось бы паять метров 7 труб в одну сторону. у меня к вам вопрос. куппер греет хорошо и в итоге давление в ГВС ну очень заметно поднимается. ОК из комплекта не ставил тк он у меня и так есть. но он идет в одном корпусе с предохранительным. и на чердаке не вариант. напрашивается поставить на сливе гвс немного поизвращавшись (надо симать унитаз иначе не подлезешь) как у вас с этим ? РБ ставить на гвс не хочется (жаба) а давление возникает такое что кран с трудом открывается и с заглушки насоса начинает капать ! пока приноровился при растопке оставлять тонкую струйку воды но это не дело. вот же собрал герметичную систему! заранее спс.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    А они начиная с 28 и сделали (рядом с шибером) а так кто вам мешает вместо верхней заглушки с неиспользуемой стороны через переходники поставить датчик. я там поставил доп. подрывник. чуть выше фото для девушки было.
  12. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    У меня РБ на ГВС тоже не стоит, та же жаба:), а с предохранительного клапана сделан слив в канализацию, так как при нагреве капать там начинает конкретно. На сливе ГВС ничего не стоит, так как ЦН ГВС у меня нет. Хотя при нагреве воды в душевой из смесителя начинает подкапывать.
  13. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Видимо, так и сделаю в будущем. Это ж получается надо какую-то гильзу искать под диаметр этого датчика?
  14. Фролов
    Фролов
    Фролов
    на новом и 22 уже есть В декабре покупал соседу 22 про и было все
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    чугунный штуцер с наружней резьбой на 1/1.2 (полтора дюйма и внутренней в полдюйма. такие есть. у меня на сливе котла (вместоТЭНов стоит) позже сфоткаю. цена рублей 100. а далее необходимый штуцер про датчик. В сантехнике эту деталь называют нипелями. непривычно как то.
