1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    стиралка закончит цикл придется лезть ставить предохранительный (ес-но со снятием толчка)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Странно ... У меня ведь тоже 22. Но и прямая, и обратка, и ТЭНы, и РТ, и термометр, и датчик - прекрасно встали в штатные места.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    молодцы давно пора было на всей линейке делать. Люди туда ГБ ставят. офигенно и удобно.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    поставил штатный предохранительный (чуть поколхозив) даже в маг. не пришлось ехать - хватило запасов. удивило сколько он давления в канализацию при прогреве сбрасывает. зато насос больше не капает а к эл-ву уже третий день не подключаю. правда приятно. квт 60-80 точно поэкономилось. тк в ночь топить приходится каждый день.
  6. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Ну тут скорее не ниппель нужен, а именно гильза, как та, в которую вставляется штатный термометр. Т. е. физический контакт теплоносителя будет именно с наружной поверхностью гильзы, а уже внутрь нее будет вставлен датчик.
  7. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Ага, также и сделаю, у меня с правой стороны котла только термометр, а вторая заглушка никак не используется. Кстати, что за девайс у вас такой рядом с термометром из котла торчит?
  8. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Физика говорит, что в среднем объем воды увеличивается примерно на 1% на каждые 20 градусов повышения температуры, соответственно литра 3-4 может спокойно с бойлера сливаться, тут все правильно.
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Игорь, привет. Это у тебя столько бойлер жрал?
  10. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Ну да, на нагрев воды энергии до хрена уходит, это даже по дровам заметно. Но все равно с БКН выгоднее, а главное - быстрее.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так все равно скорее всего понадобится переходник с полтора дюйма но уже на штатную гильзу с 3/4.как то так.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Каппилярный термостат.
    Достались 2 шт в комплекте с ТА.
    Он и включает ТЭНы (через промреле и пускатель) и насос (через то-же промреле и переключатель).
    Марку не знаю, - этикетки стерлись. Втсавлен в сухую гильзу, вкрученную через переходники вместо заглушки.
    IMG_20190503_214522.jpg В принципе, вместо него можно использовать любое термореле с выносным датчиком. Например W1209
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    прежний 15-20 кило в сутки! и это по 6+ единого. зае-ло конкретно. просто домовой счетчик пока остался и я по нему ориентируюсь.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот тут к сожалению пока не мой вариант. тк бойлер подключил не по фэн -шуй а как радиатор. пока копать траншею к котельной и подключать по приоретету просто сил нет (мож. потом?) хз посмотрим. но радиаторы после него и ветка ТП в сан узле перестали греться как раньше пока он не войдет в режим. греется долго примерно по времени как и от эл-ва но бесплатно. ТТК один фиг горит.
  15. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Тогда да, по времени долго будет. А байпаса от БКН мимо полов и радиатора нет? Тогда и летом его особо не попользовать будет - вся система будет греться. У меня подцеплен на отдельную ветку на коллекторе. Котлом грею ГВС 11 месяцев в году, кроме тех 10-15 дней, когда в Питере жара летом.
