1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    можно поподробнее - о чем речь? и на поддувало. а на среднюю?
    бросил кусок аллюминия в топку на толстый слой углей - стек каплями в зольник. 650* на углях точно было. по дмг мерить нечем.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При "цепочке на регуляторе" я засекал и 600, и 800град.
    У себя оптимальным считаю режим 400 (при 95% закрытом шибере).
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @anatoliyt, Здравствуйте!
    Если пламя красное и с "дымком" (копоть) - мал коэффициент избытка воздуха (Лямбда).
    Либо тяга мала, либо вентилятор (если он есть) мало дует.
    Температура после теплообменника котла - показатель, как теплообменник усваивает тепло.
    Чем больше разность (Т° дг - Т° возд в котельной), тем больше потери с дымогазами. (Формула Зигерта).
    КПД = 100% - потери %.
    Это без учёта механического и химического недожогов.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Определять по Тдг "степень усвояемости тепла" - ошибка, если на выходе (не на входе!) выхлопных дымогазов стоит и задействовано регулировочное устройство расхода этих дымогазов.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Регулировать шибером вообще неправильно.
    Нужно использовать стабилизатор тяги.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему неправильно? И почему правильне будет с помощью стабилизатора тяги добавлять к горячим дымогазам огромное количество холодного воздуха?
    Почему правильнее сжигать топливо в камере, имеющей полностью открытое отверстие для выхода дымогазов (с "оставшимся, не переданным теплоносителю, теплом", чем в камере, имеющей регулировку выхода дымогазов (т.е. практически все тепло остается в камере, а с мизерным количеством дымогазов, бесполезно уходит только мизер оставшегося тепла)?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тепло должен отбирать теплообменник. А не шибер.
    Ставят турбулизаторы ещё. Но тоже не нужно переусердствовать. Поднимется не только КПД, но и СО.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все таки на дрова/уголь шибер необходим. понятно что при пеллетной горелке есть модуляция мощности старт/стоп итд. с дровами сложнее. или типа шахтника тогда. никто ж не ставит шибер например на газовый напольник. :)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так закрытый шибер-то и не отбирает! Он, наоборот, оставляет все тепло в топке (где оно ВСЕ передается на теплообменник!), не выпускает его в дымоход!
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нельзя шибер закрывать.
    Чтобы горелка работала правильно (любая) в топке должно быть определенное разрежение.
    Забейте в глушитель картофелину, чтобы КПД ДВС был больше...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так он-же не герметично закрывается! Это не картоха/свекла в глушаке.
    И разрежение в топке достаточное для нормального горения (наддува - нет!). И тяга, при закрытом на 95% шибере достаточная, чтобы, даже при открывании загрузочной дверцы дым не выбрасывало в помещение.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пример с картофельной был сарказмом)
    Один истопник решил на котле с горелкой 100 кВт тоже больше сохранить тепла в котле. В результате горелка "сгорела", появилось обратное пламя, патрубок расплавился и т. д.
    Хотя на котле стоял тягонапоромер. На него посмотреть ему было лень.
    Попробуйте поставить тоже и посмотрите, как меняется тяга при изменении положения шибера? И хватает ли её ?
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Поподробнее - о чём?
    На поддувало - это на заслонку нижней двери для нижнего горения.
    Заслонку средней двери нужно использовать при верхнем горении, и дрова нужны
    однородные и сухие, иначе копоть и угарный газ.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я про эту систему.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @slava137, не путайте котел с горелкой и обычный "огненный ящик", в котором просто нечему плавиться.
