1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Алгоритм работы написал в личку. Не понял что означает *аварийное повышение Ттн*.
    При достижении уставки на ТРМ-201 (+60...+70*) заслонка поддувала закрывается
    и горение находится на минимуме.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Спасибо!
    Я сейчас все это на ардуино реализую (дорабатываю).
    "Аварийное повышение" - эл-во выключилось/насос сдох = котел пошел в разгон (у меня, по инерции, Ттн в котле поднимается с 90 до 105, даже при закрытой заслонке - за счет раскаленных углей/головешек на водонаполненных колосниках. В середине процесса топки, это не критично (угли достаточно быстро погасают), а вот в конце топки (когда на колосниках только угли, без дров над ними) - достаточно серьезно (поскольку Т в ТА уже на максимуме по всему обьему).
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Да это серьёзная проблема. В этом случае нужно засыпать угли песком.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну вот, - ДТРМ и УТ24 реализовал. Осталось ТРМ "втиснуть" и защиту проработать.
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Временные интервалы, указанные на схеме не догма. Нужно корректировать по месту.
    Какой у Вас котёл и горелка?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я знаю. Поэтому и ввел пункты меню и по длительности импульса, и по паузе.
    22 ПРО. Горелки нет, я дровами и/или брикетами топлю.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Уж лучше что бы аварийный контур на ЕЦ открывался. Для такого случая.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да ЕЦ-то, в таком случае у меня работает. Только смысла и в ней нет, если ТА уже полностью заряжен.
    Было такое - в ТА уже 95 град по всему обьему, а угли в котле еще не полностью погасли. ЕЦ при малой (5град) дельте - слабая. Вот котел и догонял температуру на выходе до 105.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я вообще то написал про аварийный контур, а не про заряженный ТА. Контур который не работает в обычное время, от слова совсем. Условно это радиатор большой в каком то помещении, и открывается только при повышении температуры, в котле скажем выше 95 градусов.
    Также, для такого случая, можно предусмотреть аварийный клапан для сброса горячей воды (не теплоносителя) из БКН в канализацию. Но при водоснабжении от скважины, в случае кончины электроэнергии, этот вариант уже не сработает.
  10. Froggas
    Froggas
    Froggas
    Всем привет. Есть пара вопросов по Куперу эксперт. В инструкции к котлу написано что есть верхнее горение через вторичный воздух. Но по факту его нет - от слова совсем. Вопрос - как сделать чтоб было? Или для этого вентилятор нужен?
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Чтобы было вернее горение нужно заложить... дрова полностью, положить сверху лучину и поджечь.
    Заслонку (поддувало) средней дверцы открыть.
    А что не получается то? Дрова сырые не горят или тяги нет дымоход не чищен?
    Не обижайтесь на юмор. Пишите подробнее о проблемах.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Опробовал. Нормально работает, только показания термопары скачут +/-5град ...
    200, 250 град держит нормально. Для 300 и выше надо подбирать t имп ("типа Кp") и t паузы ("типа Кi"), иначе "расколбас" идет на 50-:-100град от уставки.
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Поздравляю. Не зря старались.
    *Расколбас* из-за инерции конечно будет, но это всё же
    лучше чем было.
    Не понятно что значит скачут показания термопары. Может
    быть для удлинения цепи применили обычный провод и
    место соединения подвержено колебаниям температуры.
    Сможете опубликовать эту работу? Кому-то будет интересно.
    Мне тоже.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @anatoliyt, нет, провод компенсационный и соответствует НСХ термопары. С "показометром" (ТМ900) скачков показаний не было. Это, как понимаю, болезнь ардуино - наводки от всего 220-вольтового. С зависаниями ардуино, при включениях нагрузки (блок реле без подключенной нагрузки, зависаний не вызывает) справился. А вот показания скачут. Влияет на работу не сильно, но напрягает меня, как профессионального КИПовца.
    Выложить сюда? Нет, сперва полностью надо все продумать и реализовать (старт, работа, защита, окончание топки.
    Ну а так, в двух словах - доработанный и чуть измененный "Терморегулятор до 800 градусов" Грачика Чилинграняна. Привод - Siemens (что первое под руку попалось из заначек).
  15. Jells
    Jells
    Jells
    Здравствуйте! Куппер -20 использую третий сезон. Отапливаю дровами и брикетами, электротены включал только на ночь что бы не вствать подкладывать дрова, живу не постоянно. Если отапливать только тенами первый этаж 50 кв. м то довольно таки накладно, цикл включения и выключения тенов короткий. Включаю только 2 тена. так как однофазное 32 А. температуру ставлю 40 на подачу. Вопрос в чем...если поставить в параллель полноценный электрический котел со своим насосом будут ли существенные изменения в положительную сторону в плане более качественного отопления дома или не стоит заморачиваться?
