1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    естественно ! вы заодно топите дорогой ЭЭ улицу. шибер технологически плотно не закрывается.
    да будет. но есть некоторые нюансы. поставив ЭК в параллель вы получите почти тоже самое только в профиль. ТТК все равно будет прогреваться ЭЭ. следовательно потребуется отсечка холодного (остывающего) ттк от остальной системы. лучше в автоматическом режиме. Примерно - регулируемый термостат управляющий сервокраном. а ЭК сам включится по заданной Т* носителя.
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Отдельно эк гораздо лучше. Тэны вообще в Купере фуфло. Я отсекая просто кранами. А сейчас и нет. В 23 загружаю тк (закрываю шибер наглухо и поддув) и включаю ЭК. В 7 все выключаю. Все в ручную. Хотелось бы автоматизировать процесс, но мозгов не хватает.
  3. Jells
    Jells
    Jells
    А если дымоход наглухо закрыть ? пробовал когда приходилось уезжать на пару дней в морозы забить дымоход тряпкой...но все равно экономии почти нет.
  4. Jells
    Jells
    Jells
    это понятно в парралель думаю подключить через обратные клапана к котлам для раздельной работы. Я просто сейчас оставляю тены включенными когда уезжаю, но только в котельной топлю, 1 тен 2кВт объем котельной 6 кв. м там теплые полы от котла вполне хватает температура + 22 там насосная станция душ, унииаз, болйлер разводка и подача воды...очень удобно что не надо сливать воду отовсюду но все равно 20 кВт в сутки накручивает
  5. Jells
    Jells
    Jells
    ну у меня стоит блок управления котлом, через термостат на подче...автоматика работает
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а у вас оба котла со своими насосами будут ?
    если остальную СО прогревать не надо проще (дешевле) конвектор и при желании с удаленкой.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вероятно ТЭНами котла.
  8. Jells
    Jells
    Jells
    да тэнами конечно...думаю буду ставить полноценный электрокотел, к хорошему быстро привыкаешь, отапливаться встроенными тэнами накладно..прошлые тёплые зимы это было не так актуально и заметно.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мало данных что бы что то основательно советовать (например обвязка котла. схема. диаметры)
    со встроенным насосом ?
  10. Jells
    Jells
    Jells
    да со своими насосами...конвектор в моем случае не получится, я думал обэтом. котельная из пеноблоков обшитая плиткой полы тоже ...вот они не прогреются от конвектора.
  11. Jells
    Jells
    Jells
    да хочу котел с встоенным насосом, обвязка железная труба от котла на подачу 40 далее 25 полипропилен на обратке насос и группа безопасности у Куппера -20 все просто без заморочек, работает.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а остальные помещения отсекать будете? на 6 м2 даже с полом если он напрямую. ЭК тактовать жестоко будет. или по внешнему термостату.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если в котле при работе менее 50 град. практически режим тления. все отложениями зарастает. потом прожигать.
  14. Jells
    Jells
    Jells
    Да сейчас я отсекаю помещения, оставляю один тэн 2 кВт включенным, подача только на водяные теплые полы, включается отключается по термостату температуры на трубе подачи по термостату на 40 градусов.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
