1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. Jells
    Jells
    Jells
    тоже наездами ..но не реже раз в неделю, поэтому и котел молотит с начала января, когда приезжаю открываю подачу на дом и топлю дровами, уезжаю отсекаю жилое помещение и включаю тэны, меня этот режим устраивает ...дом могу прогреть для ускорения чугунной печью - камином. Интересует насколько безопасно уезжая на несколько дней оставлять включенными тэны, на Куппер по сравнению с полноценным котлом электрическим. Если накроется тэн...все замерзнет
  2. Plakca
    Plakca
    Plakca
    У этого котла даже кпд на тэн полное г, поставьте нормальный котёл если позволяют кВт и будет вам счастье.
  3. orca999
    orca999
    orca999
    Не стоит заморачиваться...ибо сто ват на квадрат никто не отменял (кроме нормально утеплённых домов) поэтому без разницы чем топить теплосьем будет один и тот же...!
  4. orca999
    orca999
    orca999
    Врядли будет счастье то:) вот затраты на нормальный котел да будут но если и топиться электричеством то лучше для начала скурить всю информацию по индукционным котлам, вот они реально экономны но есть нюансы:)
  5. orca999
    orca999
    orca999
    Проще тогда поставить нормальный котел с джсм управлением и дистанционно отслеживать температуру в со и управлять котлом...как вариант зота мкс весьма неплохое бюджетное решение да и у протерма тоже есть несколько нормальных котлов стоимостью до 50000 руб, но опять же особой экономии электроэнерги это вам не даст...только повышением энергоэффективности вашего дома можно добиться экономии топлива.
  6. sid300
    sid300
    sid300
    Абакан
    Котел Куппер МЕГА-20! Ваше мнение Уважаемые форумчане. Так как котел новый и нет информации кроме как рекламной про этот котел прошу совета, может кто ставил? Я единственное нашел негативный отзывы о том что при топке углем забивается дымовая щель.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мне вообще странно, когда производитель прямо запрещает использовать свой котёл в системах с ЕЦ. Спасибо, хотя, за честность. Это говорит о высоком гидросопротивлении котла. Но для чего так сделано, непонятно.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Перегородки - для прочности "объемной конструкции"
    2. Чем медленнее движется теплоноситель по "лабиринтам котла" и, чем бОльший путь внутри котла он проходит, тем бОльше тепла от горения топлива ему передается.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Перегородки есть у всех. Второе то же справедливо для всех. Запрещают ЕЦ по простой причине, на мой взгляд. Не могут гарантировать отсутствие застойных зон. А заморачиваться испытаниями и тонкими расчётами не хотят. Проще запретить самотёк, тем более, он сейчас всё реже применяется. Логика есть. Но тем самым сами ограничивают круг потенциальных покупателей. Туда и дорога...
  10. RusLan4333
    RusLan4333
    RusLan4333
    Тоже смотрю на этот котёл, есть ещё альтернатива, Зевс, но он больше угольный. Есть ещё вариант Хромова питон, в соседнем регионе изготавливают. Всю голову сломал уже)
  11. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Про какие застойные зоны вы говорите? У них обычный теплообменник, реализованный у Будерусов и т. д. Ну ещё они добавили в контур дно котла. Думаете это повлияет на циркуляцию? Единственное- в Меге немного не доработали связку- топка и выход в первый колодец. Узковат. В остальном- все ок.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @tanirrr, ну так приведите свою версию того, почему производитель прямо запрещает использовать свои котлы в гравитационных системах отопления. Я свою привёл.
  13. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    У меня Дакон- копия Будерусов. Я знаю, о чем говорю. Запчасти, как вы выражаетесь, в Куппере от Будерусов никаким боком не присутствуют. Мне очень нравится Дакон. Хочу поменять из за бункера. Ну очень маленький. Выбирал между Термокрафтом турбо и Куппером. Выиграла цена.
  14. orca999
    orca999
    orca999
    Получу данный котел через неделю, пока не видел в живую. Но основываясь на предыдущем опыте общения с продукцией теплодара скажу *лучше рассмотрите зоту булат*
  15. orca999
    orca999
    orca999
    Получил сей агрегат ...на первый взгляд вполне нормальный 2D3852ED-FFA4-4027-A413-A6C8672ABF35.jpeg A2A90776-A5E0-476F-9AAB-2BCBCB83C043.jpeg пока впечатлил больше чем зота булат...НО ручка ворошителя болтается...как всегда с теплодаром после сборки доработай напильником...
