1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. orca999
    orca999
    orca999
    3987730D-1F59-40C4-86C5-07CEDD23CA99.jpeg 4DD87E96-0302-46FA-BE38-42412E507C32.jpeg AF25D285-D569-4B15-ABD4-EEBC25868CBE.jpeg B4C22BD2-83E2-4935-A68D-249EB9FA6647.jpeg 4BED69CC-ACA1-4044-928B-88D03694DCAA.jpeg
  2. orca999
    orca999
    orca999
    6F897E45-A877-4959-BB6E-8628601BBA06.jpeg E4E30B3A-E93E-475E-A9F5-C697645F35AF.jpeg Для сравнения Купер эксперт и мега оба 20квт
    P. S кто хочет посмотреть-пощупать 42 котла вживую в Нижегородской области ждём в гости:)
  3. Jells
    Jells
    Jells
    Как я понял за последний отопительный сезон Купер-20, при работе на электричестве доспать не вставая можно в морозы, а вот отапливать и уехать на пару дней уже будет накладно. Поэтому созрел ставить полноценный электрический котел. Задачи управления переключения автоматически не стоит, нужно просто вручную отсекать котлы будет...либо работает Купер -20 либо электрокотёл, когда нужно уехать на некоторое время. Вопрос такой подключать буду в параллель, с кранами для отсечения котлов на обратке, а вот на подаче нужно отсекать котлы кранами или достаточно только на обратке? или нужны клапана обратные на подаче ?...насос будет общий для двух котлов, либо ставить трехходовые краны...как лучше?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    посмотрите в том разделе. тем многою это только одна.https://www.forumhouse.ru/threads/515285/ у себя в дачном варианте последовательно с сервоприводом и термостатом. Буфер на 300л. уже куплен...
  5. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    @orca999, @orca999, и как котёл ? на какую площадь ?
  6. pilotsz
    pilotsz
    pilotsz
    Добрый день! Подскажите, какой пульт управления тэнами с gsm подойдёт для котла Купер ОК-9?
  7. orca999
    orca999
    orca999
    Да как всегда у теплодара (котел гламурный но кривособранный) заявлен 20квт думаю до 150 квадратов подойдёт:)
  8. orca999
    orca999
    orca999
    Проще, дешевле и лучше поставить Электро котел с джсм модулем:)
  9. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Добрый день, с 2017 года стоит в загородном доме 22-й Куппер, поэтому 20 кВт это метров на 70-100 максимум. Потому как 20 кВт это пиковая мощность - когда труба полностью открыта, огонь в топке воет как ракета и прогорает одна закладка за полтора-два часа. А если хочется закинуть топлива в котёл и забыть часов на 6 хотя бы, то с этого котла 5-6 кВт в час снимете максимум. Есть такое понятие, как объем топки. В мой 22-й влезает около 15 кг брикетов, это если очень плотно. В этих 15 кг примерно 60 кВт/часов тепловой энергии, из которых 10-15 улетит в трубу по любому, остальное ваше. И как вы её израсходуете - дело ваше, хоть за 3 часа по 15 кВт в час, хоть за 10 часов, по 4-5 кВт в час. А чтобы топить 20 киловатным котлом 150 метров - эти надо около него жить и каждые 1,5 часа подкидывать. Когда говорят, что мощность 20 кВт и время горения до 12 часов - это продаваны лукавят. Тут либо 20 кВт на 1,5 - 2 часа, либо 3-4 кВт на 12 часов. Физику не обманешь, и больше топлива чем влезает в топку, не загрузить.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если это 22 ПРО, то 16,6 кг (20 брикетов)
  11. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Ну да, примерно так и есть. Я правда так не утрамобывал ни разу), надо будет зимой попробовать. По факту одна топка у меня тлеет в среднем часов 8, один раз даже было около 10, но это на минимальной мощности, я думаю не больше 3-4 кВт выдавал. В остальное время приходилось подрубать тэн под утро. Кстати, не совсем понимаю необходимость установки дополнительного электро котла в параллель купперу. У ТЭНов, неважно где они установлены, КПД близко к 100%, что в куппере, что в любом другом. Вся ЭЭ, прошедшая через ТЭН, переходит в тепло. Мож, чего не понимаю?
    А так котелком доволен, минусы есть, не без этого, но со своей задачей 5-й сезон уже справляется.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хороший результат ! только отложений много. решил управлением по темп. с высшей точки. не дымогазы но близко. те. пока темп. не достигла установленных (обычно 64*) цн не работает. достигнув - включается и минут 5-10 гонит кипяток в систему. и так по кругу. этим летом (совсем недавно) установил и обвязал по гидравлике 300л буфер. только теперь все управление надо переделывать...
  13. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Игорь, приветствую)
    По отложениям в котле согласен, ну не получается выдерживать температурный режим работы котла как положено, к сожалению. Основная рабочая температура на подаче 65-70, бывает и меньше. Пару раз в месяц разгоняю котел до 85, более менее вся гадость выгорает. Управление ЦН тоже сделал по температуре, немного переделав штатный ПУВН. Теперь термодатчик от ПУВН даёт команду не только на включение ТЭН, если дрова прогорели и упала температура на подаче, но и может включать-выключать ЦН, также в зависимости температуры в котле. А уже крутилкой на ПУВН я эту температуру и выставляю. На включение ЦН у меня также около 65 стоит.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обратку надо контролировать, а не подачу.
    Всё это автоматически "делает" клапан ESBE vtc 511 или 512. Или подобный STOUT.
    Термопатрон на 60 или можно даже на 65°С.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы в одну кучу много всего.
    это по со дома. да. а котла? и при работе напрямую. Ни о какой длительности горения и речи не будет а в доме *сауна* При работе на та/буфер наоборот по максимуму и сервокран на со но уже от буфера и лучше не по обратке (носителю фактически) а по комнатному. имхо.
