1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Доброе утро, по поводу контроля обратки-подачи я исходил из задач, которые нужно было решить:
    1. Включение ЦН по достижении температуры в котле до 65 градусов
    2. Выключение ЦН при падении температуры в котле ниже 65.
    Поэтому датчик пришлось поставить под верхнюю крышку котла, которая рыжая, на саморезах. Установка на подаче или на обратке не дала бы такого результата - при разогреве котла до включения ЦН и подача и обратка ещё холодные. Т. е. котёл будет уж кипеть, а трубы при выключенном ЦН будут холодные.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    После буфера ставится смесительный клапан ротационного типа с сервоприводом.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лучший ТТК длительного горения - пеллетный котел ;)
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно. так обозвал.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спорный вопрос. по комфорту да. а вот по топливу все таки думаю шахтник. Всеядный потому что...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Контроллер допускает и дрова сжигать.
    Тем более, у вас уже буфер есть, т. е. возможен режим "Буферная ёмкость".
    Отличный режим.
    И добавлю, безопасность пеллетного котла многократно выше обычного ТТК.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что, в "штатный" патрубок котла не впихнуть было?
    Вместо того, что на фото, - любой датчик, с выводом на контроллер/термореле (у меня - DS18B20 с выводом на ардуино). И можно любые уставки задавать и управлять чем угодно, в зависимости от количества выходных каналов контроллера/термореле (у меня - ЦН "котел-ТА", ТЭНы, сигнал закипания, раньше была воздушная заслонка (теперь она - по Тдымогазов), в планах - реализация "режима растопки" и "режима остановки после топки").
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Свечки, ещё более всеядны.
  9. orca999
    orca999
    orca999
    Полностью согласен:) но дровосеки люди упрямые:):):)
  10. orca999
    orca999
    orca999
    Любой котёл *универсальный* по умолчанию всеядный:)
  11. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    вижу вы в электрике разбираетесь) Подскажите, пожалуйста, как внешний термостат Zont к ПУВН теплодаровскому подрубить? Вроде бы все просто - убрать перемычку и воткнуть вместо нее провода к выходу термостата
    Но смущает вот эта ремарка
    Индикаторной отверткой проверил - напряжение присутствует. И как мне действовать, можете доступно разъяснить? Где это доп реле взять и как через него подключать?
  12. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Да лениво было скидывать давление, выкручивать заглушку из трубы, вкручивать переход под датчик, снова накачивать... В будущем может и сделаю. Нл скорее всего - выкину штатный термометр, вместо него поставлю цифровой датчик и выведу все на ардуину - и температуру будет показывать, и все сценарии по управлению насосом в ардуине можно реализовать.
    От штатного ПУВН похоже придётся отказаться... Слишком большая инерция у штатного теплового датчика по остыванию. Т. е. котёл уже опустился до 40-50, а ПУВН не реагирует, крутилка показывает 60-70. Не критично, но немного напрягает. Особенно это заметно и мешает в момент начальной растопки - котёл растопил, разогрел до 60-65, врубился насос, через 5 минут котел упал до 45-50, а насос продолжает работать. Поэтому цифровой датчик наше все.
    P. S. К зиме, кстати, готов, две тонны брикетов с доставкой обошлись в 18 тр. Надеюсь, до лета хватит. IMG_20210929_151128.jpg
  13. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Все лето в Питере были по 79 за пачку, по этой цене и взял. Сейчас уже по 89. Но когда узнал цену машины сырых дров - 12 тр, понял что не хочу их сушить, потом из-под снега зимой с улицы откапывать и таскать в дом, отогревать перед топкой. Брикеты сложил в прихожей, получилось чуть больше 2-х кубов. Посмотрим, как перезимуем. Кстати, для всех - при покупке смотрите на фракцию, из которой они спрессованы. Чем мельче - тем лучше. У меня часть почти из пыли, часть из опилок. Те, что из пыли - более плотные, пачка меньше по габаритам на 1-2 см, в топке почти не разваливается, тепла дают больше. Те, что из опилок - чуть хуже.
  14. StalkerNBK
    StalkerNBK
    StalkerNBK
    Всем доброго времени суток!
    Ищу вашего совета, так как сам специалистом не являюсь и опытом не обладаю.
    Ситуация следующая:
    Купил дом, в качестве отопительного котла в нем стоит Куппер ОК-15. Так как не обладаю необходимыми знаниями, то для запуска системы отопления был найден и вызван мастер из интернета.
    В день Х, было закуплено все необходимое и мастер приехал запускать систему. Соответственно, СО была проверена, слиты остатки предыдущего теплоносителя, промыта и заполнена теплоносителем на основе пропиленгликоля (около 30-35л). Давление в системе было поднято до 1.8-1.9
    Далее, запустили СО только на ТЭНах, но они грели очень медленно, поэтому переключились на дрова. Достаточно быстро теплоноситель прогрелся и вышел на температуру 60, давление поднялось до 2.2-2.4. Так как все работало ок, то я расплатился с мастером и он отчалил. Его рекомендации были: поддерживать температуру не больше 60 и давление в системе не выше 3 (группа безопасности как раз стоит на 3). Топливо в котле догорело и я уехал из дома.
    День 2: произвел растопку котла, но в процессе умер вводной автомат в дом и насос отключился. Котел был максимально "задушен", но видимо все равно закипел, так как сработала группа безопасности (установленная на 3). Больше в тот день котел не использовался.
    День 3. Проблема с электричеством была решена, и котел был запущен снова. В этот раз решил протестировать исключительно ТЭНы. Они разогрели теплоноситель до 42 и выше не поднимали. Давление держалось на уровне 2-2.2. вечером отключил ТЭНы и уехал.
    День 4. Котел отдыхал
    День 5. Приехав в дом и зайдя в котельную увидел следующую картину: перед котлом лужа, в зольнике болото, давление в системе упало до 0.8. (фото прилагаются)
    Основной вопрос: это приговор котлу? Т. е. его на помойку и брать новый?
    Всем заранее спасибо!
    Если для анализа ситуации нужна какая-то ещё информация, дайте знать.
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Скорее всего писец котлу. Внутри труба треснула.
