1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    без буферной емкости/та очень проблемно держать тем. в доме котлом. о чем вы и написали. знаю о чем говорю. несколько лет такого использования в наездном режиме. зато теперь автоматика поддерживает заданную Т* а топить можно как угодно не устраивая в доме сауны. как только не извращался увеличивая время горения с минимальной темп. подачи. результат = загаженный котел.
  2. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    К сожалению, ТА установить уже не смогу.
    Попробую ещё уголь (его оказалось не так то просто купить!), т. к. топливные брикеты стали слишком дорогие.
    Пробовал класть вниз 1 хороший брикет (из пыли), полагая, что он не даст котлу потухнуть. Нет. Брикет стлевает, дрова отстаются несгоревшими.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @saasaasaa, не будет 22 ПРО на дровах обеспечивать низкую температуру. Да и, вообще, без использования ТА, эти котлы очень геморны, при работе на низкотемпературные СО.
    Это я Вам, как "эксплуататор" 22ПРО с 4-летним стажем говорю.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не будет ничего хорошего и от угля. При низкотемпературном режиме топки будет только конденсат, зарастание сажей топки/дымохода и, опять-же, затухание. Проверено неоднократно.
  5. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    А болтом ограничить закрывание створки подачи воздуха пробовали, чтобы полностью не перекрывался доступ кислорода? Можно немного приоткрыть створку подачи вторичного воздуха и оставить ее в таком положении
  6. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    От сажи конечно никуда не деться, но почистить топку раз в пару недель или месяц думаю не так трудно, конденсата у себя не наблюдал, труба сэндвич около 5м, температуру обычно 60 держим, бывает чуть больше, куппер про 28, топим в основном берёзой и даже не сухой на данный момент, но ничего не тухнет. На ночь полную топку, через 9 часов батареи ещё немного теплые
  7. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Птшу вслепую, на снартфоне на данном сайте почему то чёрным по чёрному, извиняйте за ошибки.
    Сегодня привез 2 мешка угля, по 50 кг и по 500 рублей. Уголь на вид хороший, куски крупные. Мешка хватило на 2 полные загрузки и на 12 часов. Т. е. топить углём у меня выйдет 1 000 рублей в сутки. нехило так...
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    много. но у вас вроде дачный вариант и соотв. огромный расход на первичный прогрев дома. раза в 2 обычно. при таких ценах не выгоднее ли комбинировать (при возможности конечно) с ночным тарифом ЭЭ? или что то не так. переведите 100кг угля даже паршивого в квт*ч. Удивитесь сильно. и это за сутки и на 100 кв. Несколько знаю о чем говорю. по прибору в сутки в морозы в дом уходит в среднем 120 квт*ч а на первичном прогреве бывало и 250. на схожую площадь. все дрова. уголь не пробовал.
  9. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    А я ведь ещё и полторы упаковки брикетов руф сжёг!, но дом холодный был, на следующие 2 дня ушло полмешка. Правда, ещё постоянно всякие обрезки кидаю, то пилю что то, то ломаю.
    Горит уголь долго, на регулятор тяги реагирует хорошо. За сутки можно подходить к котлу пару раз, но повозиться приходится подольше - угли крупные и плохо проваливаются в поддувало.
    По расходу, конечно, надо в доме пожить, так не понятно. Да и не приноровиться, перетапливая и по полдня окна открыты :)
    И не заметил я от угля какой то особой грязи, наоборот, нету этих опилок, которые разносишь потом по всему дому.
    Если тэнами - мне 4 кВт хватает, что бы при -5 в доме было +20. И даже не постоянно включены.
  10. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    Куппер про 22 V2.0. Дом 180 кв. м. 1,5 этажа: примерно в марте натопил первый раз -кинул пару ведер почти на сутки хватило, дома жара, на улице примерно -5 оС.
    Сейчас, пока не заселились, чтоб не перемерзло, постоянно кручу тэн 3 квт и с ужасом жду счет за энергию. Просил строителей залить тосол (закуплено 100 литров во избежание размораживания системы, если что-то пойдет не так), залили воду. Нехорошие люди.
    Как покажет себя котел зимой - зима покажет. Должно быть норм.
  11. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Кто сможет внятно ответить: можно ли сжигать в котле куппер про 22 2.0 полиэтилен? А то сегодня сжег мусор, и кучу всякой упаковки из поэилена (килограмм 10 пластиковой упаковки). Теперь нервничать приходится.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно. Но, только в режиме интенсивного горения.
  13. Aleksey5402
    Aleksey5402
    Aleksey5402
    Взял значит купер практик 20. При более тщательном осмотре обнаружил такую штуку - отсутствие сварного шва у пламяотбойника под стрелочкой. Так же имеется небольшое вздутие самого пламяотбойника. Критично ли это все или можно пускать котел в работу? К системе еще не подключал, но вроде как воздух из щели не сифонит.
    • k9AhpGJzqUbmcohn_8KF4FY-2149-EAYSS5B1VPlRdi96Z2fDgkzvWoNSAEktkA00G9Rir9XN6N4VHJL5euE8ewI.jpg
    • o9Apqzz8NWzy8m9J9rWqAUCfcs8SnaEDbbqdFU2Byi2wPBa4RBtlpUp4XuwlDdaKUwrGAroQPOkM5pePjExXPJcV.jpg
  14. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Я постепенно полностью отказался от режима "задушенного" горения, по крайней мере на дровах. Топлю с регулятором на 90 гр, просто для безопасности, чтоб не закипело. В системе где то 120 л жидкости, остывает долго, одной протопки всяко хватает часа на 4.
    Вот думаю, как бы сделать поджиг котла по таймеру, почему то не нашёл готовых заводских решений (наверное, террористов боятся).
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по мне лично (при возможности) только буфер добавляет время отдачи тепла любой температуры в со дома. емкость чем больше тем лучше. и топить можно всегда на номинале и дрова подбрасывать в процессе не растапливая снова. а если еще ец между буфером и котлом - вот лучшая защита от закипания.
