1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Думаю над ТА, хотя бы литров на 200. Если где найду подходящую трубу - буду пробовать сварить. Купить уже не смогу, по крайней мере в этой жизни :(
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    б/у гидроаккумулятор гляньте на авито. Себе именно так и поступил. 300л. мало. планирую еще добавить. на опрессовке 9 атм. держал. рваную грушу выкинуть. сверху штуцер вкрутить/вварить.утеплителем обернуть. это приемлемо по финансам. содержимое только не дешевое разве что.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если надумаете, - у меня на работе продают 2шт 1000л б/у гидроаккумуляторов.
  4. smmoto
    smmoto
    smmoto
    Всем доброго дня!
    Присматриваю Практик 10В или 16В для дачного дома.
    Вводные такие:
    Дом старый каркасный, утеплен ниже среднего, рассчитывается на дачный сезон, возможно немного в минус по температуре.
    Первый этаж: комнаты 16м + 12м + 10м.
    Сейчас установлен Бутаков Студент конвекционный - комната в которой он установлен 16м прогревается быстро, если топить дальше то избыточно. В остальные комнаты тепло распределяется не достаточно.
    Второй этаж: одна комната 19м (находится над местом установки печи/котла), вторая 15м (отопление второй под вопросом).
    Хотелось бы распределить тепло по первому этажу и как минимум в одну комнату на втором. Рассматривал замену на Студент Гидравлик, но по отзывам понял что в качестве котла он не очень работает. Стал смотреть в сторону котлов с конвекцией или варочной панелью (предполагаю, что лучше отдает тепло при необходимости быстро нагреть воздух вокруг котла). По параметрам вроде бы подходит Куппер Практик 10В или 16В если брать с запасом.
    Подскажите, в правильную ли сторону мыслю? Из минусов применительно к месту установки - совсем неудобна сторона открывания дверей у Практика. Можно ли изменить или под заказ изготовить у производителя открывание на другую сторону? Есть ли аналоги которые можно рассматривать в сравнении с Практиком?
  5. Badmen
    Badmen
    Badmen
    Доброе утро. Подскажите, ответили вам на вопрос ваш? Удалось зонт подружить с пувн? У меня такая же беда нерешаемая...
  6. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Никто не ответил. Купил я это промежуточное реле, подключил в меру своего соображения и скудной инструкции (на ютубе ничего толкового под свой случай тоже не нашел), но не работает - не включает тены через реле удаленно. Скорее всего, не так подключил, но пока разбираться дальше некогда. Если бы нашелся добрый человек, который как для идиотов бы объяснил, какой проводок в какой контакт подключать в этом реле проклятом…
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы мало инф. сказали. пмж/дача наездами. никто не пишет вам по причине мизерной рентабельности встроенных ТЕНов. я к чему - при даче - датчик зонта на обратку. при пмж на подачу. сухой контакт зонта на управление обмоткой контактора тэнов. ВСЕ !
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Прикинь, я починил тэны, как, сам не понял. Не работали очень давно. Ты мне ещё предлагал. Вытащил, почистил, обратно вставил. Включил все три. Начал автомат выбивать (у меня 15 кВт). Попередключал по другому. Выбивает. Затрахался, короче. Все, что можно перебрал. Потом решил на счетчик взглянуть. Там есть такое, как реальный расход. 27квт. Оказывается каждый тэн по 9 кВт). А я не знал...
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тены так и лежат ! что то у тебя не так ! меньше там. или подключил как то. если надо -звони.
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Я ими вообще никогда не пользовался. У меня на каждый тен автомат. Один включаю 9, два 18, три 27). Счётчик электронный на столбе.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    гляну завтра что на них написано. у меня вместо них сливной кран. а что у тебя с эк ? если за тены взялся ?
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Эк сломался ещё летом. Сижу на тенах от ттк, но вчера купил новый эк. Теплотех 12 кВт 5350р. Последний урвал. Сам по складу с кладовщиком ползал, но нашли. Других полно и на 3-6-9-15-24.А на 12 именно с нужным подключением - один остался. Сегодня буду монтировать.
    Звонили из мособлгаза вчера. Сами. Мамой клянутся, что подключат до 30.11. Не верю я им.
    Дровишек куплю пару кубов на сл неделе. По 2.2 куб сухая береза.
    Нашёл производство брикетов. Прям рядом. 120р пачка. Березовая пыль. От тонны отпускают. Надо оно мне? Хз...В Леруа по 185 полное уг. Кому надо пишите, дам контакт. Это в Некрасовке.
    Ааа, машину на работе дали. Пежо експерт. Новый. Удлинённый. Домашняя. На выходных только отдаю. Караван совсем сдох...
  13. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Если высушенная берёза - то просто подарок за эти деньги. А если валежник трухлявый, то надо смотреть.
    Брикеты из берёзовой пыли очень хорошие. И тепла много, поджигать легко, горят долго, хорошо (правильно) реагируют на автомат поддувала.
    У меня на них Купер про 22 12 часов пыхтит от одной закладки.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разбора тепла почти нет значит. сколько не *танцевал* больше 8 не горело. сейчас работа на буфер. и уже пофигично сколько горит закладка.
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Дом 110 м кв каркасник, автомат на 30 градусов, но полностью не душится, температура на обратке 60 - 80 при полностью закрытом уже поддувале, на улице -10 а в доме жара, окна открывали. Через 12 часов температура обратки 30 гр а в топке есть угли, от которых загораются новые брикеты.
    Это был единичный эксперимент, так потом не топил, слишком жарко в доме.
    В топку влезло 14 брикетов, больше пачки.
