1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я не смотрел но таким способом пользуюсь только при растопке холодного. потом закрываю оставляя щель в заслонке средней дверцы. а шибер наоборот прикрываю на половину.
  2. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Знать бы мне ещё, что жто такое, Тдг. Яндекс ничего подходящего к контексту не выдаёт.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    температура дымовых газов. имеется ввиду на выходе из котла в районе шибера
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Её можно замерить обычным (дешёвым) пирометром?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вообще-то, можно. Если диапазон измерений пирометра позволяет. И, к полученному значению приплюсовать еще градусов 100-:-200.
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Ну, будут морозы - попробую.
    А как использовать информацию? Ну, чем интенсивнее горение, тем больше будет температура. Значит, КПД... по идее, больше?, ведь "по науке", чем интенсивнее горит топливо, тем КПД больше. И получается, нужно добиваться большей ТДГ?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как бЭ этот котел *заточен* под уголь. Кпд будет больше от сжигаемого топлива - чем меньше будет Тдг (небо греть) и при этом высокая температура в ядре горения. без наддува на дровах - паршиво. выход в работе на буфер/та ув. @DiJo, вам это подтвердит. жгу весь хлам от старого домика и прочее г-но. дровами назвать сложно. Но котельная вне дома (вообще отдельно стоящее) и пофиг на *ароматы* и выброс дыма при закладке.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не все так просто!
    Да, чем интенсивнее горение, тем больше Т в топке и тем больше эффективность нагрева тепообменника.
    Но, чем больше Т в топке, тем выше Тдг. И, при полностью открытом шибере, бОльшая часть дымогазов с высокой Т улетает бесполезно в небо.
    Ограничивая шибером поток дымогазов, можно, сохранив интенсивность горения, уменьшшить "теплопотери в небо".
    Кроме того, высокая (выше 500-:-600град) Тдг - не есть гуд для дымохода (хоть для стали, хоть для керамики, хоть для кирпича, не говоря уж об абоцементных трубах).
    Для себя, опытным путем, за 4 года, определил
    - номинальная мощность выдается котлом, при Тдг=350-:-400град и 75% закрытии шибера
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только вы поправку делайте что у вас работа на ТА. о чем вы и мне лично говорили не мало уже лет назад. и автоматический резерв (впрочем как и себя) который почти мгновенно нагреет радиаторы при запросе.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, у меня работа на ТА. Без ТА котел, работая напрямую в СО, будет "задушиваться". Но, вполне способен на брикетах работать 9-:-11 часов, выдавая 6-:-5кВт (при закрытом на 90% шибере, поддерживая Тпрям=60-:-55град и с Тддг=180-:-150град).
  11. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    я думаю мне в любом случае датчик на обратку надо ставить, из-за большой инерционности СО (весь 1 этаж теплый пол 80м2).
    То, что встроенными тенами греть менее эффективно, чем отдельным э/котлом, это бесспорно. Но придется использовать то, что есть - там 10 квт, в принципе по ночному тарифу пол прогреть хватит, чтобы за день дом не вымерз - это вариант как раз на случай отсутствия в доме. Когда живем постоянно, топим брикетами + тены вручную на ночь в морозы.
    По поводу «сухого контакта» и прочей премудрости, вот мои потуги ниже - подозреваю, что в этом реле что-то не туда засунул. Но разобраться сам не осилил…
    4352ED23-FFF3-490C-A5D7-EED1CE4C0847.jpeg 8F5837D6-5761-4AEE-9FAA-7BD4BAE44866.jpeg
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пол со своим нсу или на обратке радиаторов ? (гидросхема разная сильно).у себя на обратке с подмесом. по уму все руки не доходят допилить. как и подключение бкн. На обратку поставил - при разгоне холодного дома - нагрев не прекратится пока на обратке не будет достигнута установленная Т*.головки буду ставить по батареям.
    схемку бы...
  13. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    IMG_20221010_135946_967_copy_3000x4000.jpg IMG_20221010_135920_249_copy_3000x4000.jpg IMG_20221010_135938_654_copy_4000x3000.jpg Я сам баран в этом деле, но вот так у меня, может поможет.
    зы нум кабель (без гофры) слева вниз идет на розетку, с регулятором не связано, просто так подключили, используя ПУВН как раздаточную коробку.
  14. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    НСУ у полов отдельный, чтобы в ТП пониже температуру пускать, чем на радиаторы.
    Схемку я не умею, простите :( Да и за что эти многочисленные контакты промежуточного реле отвечают - темный лес для меня, к сожалению…:faq: Я так понял, промежуточное реле нужно только из-за того, что зонт нельзя напрямую к контактам пувн подключать, потому что там 220В.
    поддержка зонта прислала мне такую схемку, без деталей того как именно реле подключать
    а там у этого реле куча контактов, хренпойми куда чего втыкать
  15. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    У вас, судя по тому, что внешний канал замкнут перемычкой, никакого внешнего блока управления не подключено.
