1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    цветовыми стрелками - как у вас подключено промежуточное реле согласно схеме. (ЗОНТовцы вам правильно все) а вот как запитать пувн. без еВОЙНОЙ схемы не скажу. искать лениво (сорри) да и модификации могут отличаться.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Втыкать:
    2. Реле должно быть с питанием катушки не 230 V AC, а 12 V DC (т. е. - CR-P12DC2) C07D460A-921F-4B88-9D95-D3B49FFCF5D2.jpeg
  3. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    вот спасибо вам большое человеческое за просвещение! А такую модель реле мне нехорошие люди из техподдержки Микролайна посоветовали (
    хотя в инструкции у самих же написано «если на перемычке присутствует напряжение 220в, то требуется выполнять подключение через дополнительное промежуточное реле постоянного тока с управляющей обмоткой +12В». Я только теперь понимаю, что имелось в виду.
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Что то я стал сомневаться в постулате, что КПД при интенсивном горении больше, чем при "задушенном" режиме. Больше то оно может и больше, но греет это КПД похоже не дом, а улицу. После того, как начал топить с полностью открытым поддувалом, вроде как больше уходит дров :faq: Котёл гудит!, температура растёт быстро (аж в расширительном булькает), но прогорает моментом и, что странно, почти всегда остаётся одно - два не сгоревших поленьев.
    А если после того, как схватится, закрыть поддувало, то сгорает всё, горит дольше в разы, температура в апогее поднимается даже больше (от того же количества дров).
    Не могу сформулировать вопрос :|:, но буду признателен, коли поделитесь своими алгоритмами топки котла или просто мыслями.
    А, есть и вопрос ;), кто ни будь пробовал цепочку термостата цеплять не как положено, к заслонке дверцы зольника, а выше, к заслонке вторичного воздуха?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да *выбросте* все эти кпд ! вам шаечки или ехать
    разумеется !
    года (8) управлял темп. в со котлом ! это ппц ! и люли от домашних ! и это при уцете резервноготнотла который сам врубится при падении Тн. по комнатному не нравится..ТОЛЬКО разделение Т*в котле и в СО! автоматики как не в себе. а что делать...поставил буфер (та) да хоть как. и Т* в доме НЕ зависит от горения котла ! и сорри ! пох в каком режиме !
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    ТА уже никак, к сожалению. Тогда уж легче газ пробивать... но это сложно и долго. Потому пока буду топить тем, что есть.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Да л
    да ладно ! б/у га на 300-500 л. у себя. обвязка дороже !.можно в каскад. держит БЛ ! 9 очков. те. кгсм/м2 при опрессовке ! могу фото. на шильде 10 бар. ! такого в со частного дома не бывает !
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @saasaasaa, а шибер - прикрывали?
  9. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Вот только сейчас начал пробовать, пока не очень понимаю, когда и куда его :)
    У меня, как выше писал, не всегда все поленья сгорали. И я думал, что тяги мало, потому и поддувало, и шибер полностью открывал. А вот сейчас задумался, может наоборот, пламя отрывает...
    Зы Сегодня из за моих эксперементов в доме +30 при открытых окнах, жена ругается :) Надо морозов дождаться.
  10. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Зы. И ещё я пирометр в Городе забыл, балда...
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    много люлей получал. Котел) ттк) долго разгоняется. долго батареи прогревает. а потом окна настежь. :mad::hello:
  12. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Одно хорошо - дрова даром практически. Лес большой, валежника много. Выбираю где поближе к дороге (обычно вплотную),
    до что бы не слишком толстые и не слишком тонкие. Час приятного труда на свежем воздухе в лесу, да потом часа 3 - 4 во дворе (напилить - наколоть - сложить) и куб уже сухих дров (если считать как продают, навалом) есть.
  13. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Попробовал прикрывать шибер. Даже при частичном его закрытии в доме появляется чуть заметный запах то ли дыма, то ли гари. Чуть-чуть, но есть.
    Я думаю, перекрытие воздуха снизу, на входе, достаточно. По крайней мере теоретически разницы быть не должно, где закрыта заслонка (?)
    Пока остановился на таком алгоритме топки:
    При розжиге нижняя заслонка (а лучше вся дверца) открыта. Заслонка средней дверцы открыта почти полностью, т. к. к ней прикреплена цепочка терморегулятора.
    После начала устойчивого горения нижнюю дверцу и заслонку в ней закрываю полностью (даже грузик добавил на ручку). Горение регулируется термостатом через заслонку вторичного воздуха. И регулируется значительно лучше, чем в штатном режиме. Терморегулятор обычно ставлю на 50 гр, т. к. мощность котла излишняя.
    Теперь дрова горят полтора - два часа, стабильно давая 45 - 55 гр Сгорает всё полностью.
  14. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Учитавая, что в системе более 100 л антифриза, который остывает ещё минимум час, то топить зимой можно будет, думаю, всего 4 раза в сутки.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @saasaasaa, насчет разницы, при полностью открытом и при прикрытом шибере, - можете сами убедиться.
    Растопите, при полностью открытом шибере, дождитесь интенсивного горения, прикройте воздушные заслонки до "появления свиста/шума/шипения воздуха, проходящего через них. И начиная прикрывать шибер, услышите, что свист/шум/шипение уменьшается. Т. е. уменьшается количество дымогазов, улетающих через дымоход на улицу.
