1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    непрерывно скорее всего...
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при приоткрытой средней и шибере на 45 с управление нижней. примерно так. еще вентилятор перед поддувалом включаю. пока в ручном режиме. что бы дыма поменьше шло. и горело активнее. топливо - в основном - древесный хлам. угля и не пробовал. покупать же надо. поискав перед этим. но главное - вонь ! от оного.
  3. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Я углём пробовал, покупал мешок. Нормально, никакой особой вони или грязи не было. Горит долго, думаю будет и сутки, если приноровиться. Работал в своё время кочегаром, такие маленькие "самоварчики" при хорошем угле и по двое суток работали под замком.
    Но уголь ОЧЕНЬ дорого, наверное даже электричество выйдет дешевле.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Для прекрасных есть гк на СУГе. несколько нажатий на пульте и все...держит до градуса установленной. но тоже дорого. ээ ну ее нах ! 7+ рублей за кило дневного.
  5. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Оказывается, есть название тому способу топки, к которому я пришёл - подовое горение! И даже печи такие специальные делают, где зольник лишь для удаления золы, да ещё может для первоначального розжига. Ну реально лучше!, намного и по всем параметрам, странно, почему в заводской инструкции такого нет.
    И ещё, удалил я наконец то эту вторую чугунную дверцу, ну не нужна она вовсе, а мешает - её горячую надо чем то открывать, да и холодную тоже, ибо в саже она, неудобно. Она, возможно, нужна тому, кто углём топит, не знаю.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @saasaasaa, для угля она полезна. Для всех других видов топлива - не нужна.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это как то с водонаполненными колосниками входит в противоречие.
  8. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Почему?, думаете, могут прогореть без притока холодного воздуха снизу?
    Можно тогда сделать вообще котёл чисто подовым, просто золу не вынимать снизу, зольный ящик заполнится и дрова будут лежать (и гореть) на слое золы.
  9. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Зы Эксперементирую с режимами, если топить по "подовому", то у меня получается от тех же дров и дольше, и температура больше. Притом раза в полтора. Но выполнить одинаковость условий трудно - поленья разные, температура в доме и на улице...
    Буду жить в доме в Новогодние каникулы, попробую вести статистику.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. не прогорят. это задумка под уголь. а так вы правы. когда толстый слой золы/углей почти имитирующий под. температура в ядре горения выше и само оно чище. при приоткрытой средней заслонке.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    когда котел работал напрямую в со - очень понравились толстые мокрые тополя. дом на них не разгонишь по приезду но в процессе- очень долго горят и дыма нет и перегрева. при работе на буфер - так себе.
  12. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Тополей могу напилить в Питере, садово-парковое всегда их валит где то, я спрашивал - говорят пилите и увозите что лежит. благо автомобиль мой позволяет. Надо попробовать.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пробуйте. в ваших условиях. те. работа напрямую - днем - шикарнейшее почти халявное топливо. сгорает в пыль. жара дает мало. как и говорил при работе на буфер -это минус.
  14. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    Правильная кочерга для выгребания золы.
    Может несовсем в тему про теплодар куппер про 22 в 2.0 (у меня такой), но мне очень неудобно было вковыривать прогоревшую золу из котла, маленькими родными к котлу ковырялками, особенно вглубине котла. Приходилось даже пальцами выковыривать золу (это вообще за пределами разумного!). Вырезал болгаркой кусок от китайской бракованной штыковой лопаты (она соглнулась посередине). Засверлил и навернул на метровую шпильку м14 на 4 гайки (две зажимающие и две контрящие). Сравните длину самоделки со штатными (=
    Шпилька оказалась слабовата на изгиб (прогибается при вытаскивании золы на всю длину), но даже так - много удобнее, чем вынимать дымящиеся угли ладошками. Ну а шпильку - поменяю потом. Когда-нибудь. Например на м18 или м20 (есть у меня и такие сверла!).
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Если сделать штангу из квадратной трубы 16х16 или 20х20, то будет легче и прочнее.
    Себе кроме стальной сделал ещё из алюминия от старой антенны.
