1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    естественно больше. кто спорит. только цена вопроса. а хлам (реально отовсюду) не так напряжно по приезду подкидывать. все равно и снег чистишь и машину разгрузить итд.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Скиньте координаты в личку, плз. Надо тоже запасти штук 100-:-150 упаковок (именно хвойных) на зиму.
  3. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    А хвойные чем хороши (кроме того что дешевле)? Вроде как в березовых смолы меньше. Хотя у меня и после хвойных дымоход девственно чист после 2 сезонов (зря потратился на вызов трубочиста, думал профилактически почистить)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Смола великолепно горит и сгорает полностью, давая, при этом, "дополнительный жар". В отличие от дегтя, который не горит и осаждается на стенках топки и дымохода.
  5. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Дёготь — жидкий продукт сухой перегонки(пиролиза) древесины (древесная смола). Честно говоря, не понял разницы (в английском смола и деготь вообще одним и тем же словом называются). Вы имеете в виду, что сосновый деготь горит лучше, чем березовый?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
    Я имею ввиду, что сосновая/еловая смола (а не то, что "получается в результате сухой перегонки"!), которой напитаны дрова, горит лучше, чем деготь (хоть березовый, хоть другой какой).
  7. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    1. Турбонаддув.
    Купил таки вчера втридорого (25 150 руб) штатный теплодаровский турбонаддув. Нештатные при раздельной покупке стоят вдое дешевле. Буду ставить на выходных. А то мощности маловато, как по мне и много остается непрогоревших углей в золе. Выкидываю, как купюры, аж сердце кровью обливается. Разжечь иногда почему-то трудно: вроде нормально запалил на деревяхах, подсыпал угля, распалил, еще подсыпал, а котел затух полный угля...! Это сочетание символов читать матом, потому как такое бывает, когда надо спать, а приходится топить. Сегодня так было. Растопил несгоревший уголь ночью щепочками сверху угля, сейчас и не знаю, что получилось, неверное все прогорело. Вечером посмотрю. Порой остается хорошая непрогоревшая кучка угля перед чугунной дверцей (там он не горит). Как по мне, иногда не хватает доступа воздуха - причина неясна. Высота утепленной дымовой трубы над котлом - метров 6-7, идет снаружи дома по стене. Пожалуй, наддув должен решить это в корне. Особенно, с учетом п. 2, что ниже. Растопленный котел горит вполне устойчиво. Даже очень.
    Впрочем, есть у котла и значительный для меня плюс - относительно большая топка - позволяет сжигать там мусор (картофельная кожура, пищевые, бумага от туалета, непонятный хлам). Кладу мусор поверх угля или послойно. Сгорает полностью, только зола остается. Это для меня существенно, т. к. в нашем СНТ нет помойки. Или сжигать или отвозить в городскую застройку и конфликтовать с жильцами. Или отвозить на свалку задорого.
    2. Батареи.
    У меня в доме первый этаж - стены прямые (вертикальные), второй этаж наклонные от высоты 1 метр (это мансарда?). Переток воздуха между первым и вторым этажами свободный (дверей нет, перегородок на 2 этаже нет, там пространство неразгороженное). Общая отапливаемая площадь 180 кв. м. Батареи алюминиевые. Количество секций суммарно 120 штук, поровну по этажам. Наверное, маловато? Бывает так, что пришел, натопил, батареи - огонь, а дом прогревается сильно медленно. Добавлю по первому этажу еще секции, штук 60, наверное хватит. Сравниваю с товарищем, у него 1 этаж около 100 кв. метров, там натопил и жара.
    3. Взгляды жены.
    10 лет назад была у меня машина с МКПП и очень мощным мотором - научил ее водить машину, трогаться, останавливаться, переключать передачи. С 2013 года езжу с АКПП. Жена категорически отказывается учиться водить. Говорит, не для того замуж вышла, чтоб за руль садиться. Мне такая логика непонятна, но я не спорю, т. к. не приходится покупать вторую машину и делить эту. А написал это потому что топить печку она отказывается в еще более резкой форме. Прихожу с работы - сидят мерзнут с детьми (1, 5, 11 лет), благо сейчас еще не так холодно и дом не сразу остывает. Вечером снова топлю. Что будет, если я заболею, травмируюсь или призовут в СВО - непонятно. Старший сын (11 лет) просто ленится затопить. Если сильно настаиваю - топит, но безрезультатно. Единственный вариант - пригласить тестя-пенсионера, благо в доме места полно.
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    В Леруа по 117. Это в Москве.
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Тяги у тебя нет. Надо было не херню за 25тр брать, а высоту дымохода увеличивать.
    Вообще с углём у меня не заладилось. Пробовал. Ну, на фиг.
    Батарей у тебя мало.
    Если топишь постоянно, котёл не должен тухнуть. Тогда и жене твоей легче будет поддерживать. Кинул немного и нормуль, чем с нуля растапливать. Тем более углём.
    Ну, а если ей совсем в лом, пусть тены включает. Не замёрзнет.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При 6-7м высоте дымохода тяга должна быть отличная (даже избыточная).
    Скорее всего, - приток недостаточный.
  11. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    1. Так бывает, когда уголь мелкий как песок - перекрывает щели колосника.
    2. А чего так?
    3. Сколько надо?
    4. Нет возможности. Жена наотрез отказывается даже пару деревях кинуть в топку. Женская логика мне непонятна.
    5. Тогда я вылечу в трубу вместо дыма.
    Может и так, см. п. 1 моего предположения выше.
  12. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Сообщение удалено.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    буфер/ТА нет возможности установить ? решило бы много вопросов. и топить можно когда удобно а не когда уже холодно стало.
    даже примитивнейший расчет секция= 1м2 говорит что мало.
  14. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    1. Какой объем надо? Место найду.
    2. Сколько надо секций?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все считать надо.(теплопотери) очень грубо на вашу площадь - не менее 1000л. можно пару поменьше. тк не всегда есть возможность такую *дуру* затащить в топочную. также и по радиаторам. грубо - ответил выше. головки на радиаторах есть ?.
