1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ориентировочное соотношение - "Объем ТА = 10 * отапливаемая площадь".
    Смотря с какой температурой теплоноситель будете в радиаторы подавать.
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Так он говорит, что батареи огонь, а в доме холодно. У меня на комнату 20м две батареи по 10секций. Лучше пусть будет больше). А, ну ещё тп везде)
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
  4. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    А чего нчто не ответил? Я жду.
  5. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Но и не перестарайтесь с секциями. У меня батареи стоят по нормам, фирма ставила. В - 40 нормально. Но такие морозы зимой пару дней, да и то не каждый день. Поэтому топить приходится или задушая котёл до +35 гр в системе (при этом в доме +25), либо жить с открытыми окнами.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так головки поставьте. все комфортнее чем Т* котлом регулировать.(сам не один год это делал :mad:)
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @saasaasaa, что нибудь из подобного. ожидают монтажа.
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Почему так получилось не знаю, извините. Прочтите ответ внимательнее, нажмите *раскрыть*.
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Если уголь перекрывает щели колосника, то нужно отгородить часть колосника для притока воздуха.
    Бывает так: приточное отверстие мало, а вытяжки в доме сильные.
    А жена включает вытяжки чтобы не пахло углём.
    Можно на приточку поставить вентилятор, например ВН2.
  10. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Стоят, но не "термо". Их чуть откроешь - и уже на полную почти... хотя, надо поэкспериментировать, тоже думаю над этим.
    Поменял бы на термо, но дюже много антифриза сливать и нечем его потом обратно закачать :(
  11. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    У меня проблема не полного сгорания есть и на дровах. Котёл гудит, тяга - зверь. А когда остынет откроешь - пара поленьев лежат потухшие. Но это не мешает особо.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    насос типа малыш - без вопросов.
    это вероятно обычные шаровые как на фото. потому и в комплекте головы и идет балансировочный вентиль под 6 гранник. замучаешься обычными шарами регулиповать (ес-но пробовал)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Странно это ...
    У меня все сгорает полностью. Даже сырые дрова. Даже с прикрытым шибером.
    Может не "гудит" (звук бушующего и рвущегося в дымоход пламени) котел, а "свистит" (звук воздуха, протягиваемого через щель прикрытой воздушной заслонки)? Или "гудение", это звук кипения?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    От ТГ я отказался. Намного комфортнее, когда ПЗА регулирует Ттеплоносителя, подаваемого в СО. С ТА это реально организовать.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так и у меня сходно. только не пза а 2трм. один датчик в буфере. второй на обратке из дома. но... ручками... и пришел к необходимости головок от которых в свое время отговорили.
