1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Не, горит хорошо, гудит пламя. Но если последнее полено завалится в самый низ и край, может остаться обгоревшим, но не сгоревшим полностью. Думаю, причина как раз в хорошей тяге, холодный воздух из поддувала.
    Ещё несгоревшие кусочки дерева у самой дверцы бывают.
  2. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    вот у меня какие
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Сверху с одной стороны крутилка (на первом фото в посте выше), а с другой краник для выпуска воздуха.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все зависит что под крутилкой ? отверните ее если возможно. просто клапан обычно идет с такой штукой. а головка уже по усмотрению. а маевского с другой стороны - норма.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не похоже ?
  7. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Похоже. Завтра попробую. Сегодня уже коньячку хлебнул, могу сломать ;)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Фотки сразу выложите. И диаметр резьбы (на которую колпачок накручен) замерьте. А-то, они двух видов бывают.
    Я еще только прицеливаюсь. ;)
    Топить котел сегодня не буду. Вчера вечером ТА зарядил, - до завтрашнего вечера радиаторы теплыми будут. :super:
    ЗЫ: Контакт по брикетам мне знаком. Брал у них прошлой весной "на пробу" 20 упаковок. Нормальные были.
  9. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    Мне не особо понятно, как и почему это получается. Но пара деревях (если топить деревяхами) у меня тоже остается по бокам. Перекладываю их к центру и всё.
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Это получается потому что ТО быстро охлаждается. Когда топлю в старом доме печку, то
    сгорает всё, остаётся один пепел.
  11. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Не могу снять колпачки-крутилки, никаких винтиков или колпачков, отлиты целиком из пластика :(
  12. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Не получилось съездить туда на этой неделе. Если доедете, напишите, пожалуйста.
  13. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Видимо, мои вентия (HB UNI-FITT) неразборные :( и так просто установить термоголовку не выйдет. Потому вопрос откладывается до лета.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    винтиков там и нет. вы же какк то откучиваете/закручиваете регулируя радиатор ? так и открутите полностью. (попробуйте без фанатизма)
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Похоже что у него не кран термостатический, а вентиль ручного регулирования.
