1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Обратитесь в АЛСЕЛЛ или в сантехимпекс под заказ:hello:
  2. MaksVV
    MaksVV
    MaksVV
    Благодарствую, будем искать
  3. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
    У меня стоит такой как слева. Идею с выдранной пружиной подсказал Shishlofff. Буквально вчера специально проверял работоспособность клапана, отлично все работает, хоть и стоит горизонтально.
    Да уж, хорошо когда выбор есть...
  4. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Между котлом и гидроразделителем не нужно вообще ничего ставить и тем более запорной арматуры.
  5. serg512
    serg512
    serg512
    Добрый день, Константин
    Прошу оценить и покритиковать схему обвязки котельной.
  6. MaksVV
    MaksVV
    MaksVV
    Это мне сразу было понятно. Просто арматуру такую продают дилеры теплодара на урале, деньги за неё берут не малые, у меня отец зачем то это купил. Не ставить же её со стороны СО сейчас с таким то диаметром, тем более что в таком случае придётся опять какие то трубы искать от котла до ГР. Константин, вы лучше скажите какой негатив может быть при моём подключении со створчатым обратным клапаном на байпасе насоса.
  7. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Если не вдаваться в большие подробности, то нужно воспринимать емкостной гидравлический разделитель, как дополнительную емкость способную принять на себя в случае аварийной остановки системы выделенное тепло от топлива как минимум одной закладки.
    Если насос стоит после гидравлического разделителя, то в случае его остановки между котлом и емкостным гидравлическим разделителем идет свободная циркуляция теплоносителя. как на данной схеме:
    безопасность от вскипания гарантирована.
    В вашем случае насос стоит на выходе из котла (кстати, насос лучше ставить на обратке) да плюс фильтр создает сопротивление (по правилам установки правильно фильтр ставить перед насосом, но я говорю о его сопротивлении), дальше обратный клапан - это тоже плюс к сопротивлению (обратный клапан здесь вообще ни к чему. Вот и получается, что вы устанавливаете защиту от перегрева, а сами его отключили, да еще включили человеческий фактор установив краны.
    Байпас с клапаном не всегда спасает, потому, что он работает от случая к случаю и через время закисает и в нужный момент не срабатывает
  8. Osadom
    Osadom
    Osadom
    Оса
    Конст. Белый, подскажите, какая допустимая длина ТЭН в котле ок-20? Не могу найти в инструкции. Хочу поменять с6 на 9кВт, в магазине тэн ровно 40см (включая резьбу), котел тоже 40см. Подойдет или надо искать короче?
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Я не Конст. Белый, но длина ТЭНов 6 и 9 кВт одинаковая.
  10. serg512
    serg512
    serg512
    Спасибо за консультацию Константин. Еще вопрос про циркуляционный насос, почему лучше ставить на обратке?
  11. Osadom
    Osadom
    Osadom
    Оса
    Прошу прощения, не знаю почему так адресовалось сообщение. Встречал в инете ТЭНы разных длин у разных производителей, у нас в магазинах нашел только 40см. Купперы наверно комплектуются тенами одинаковой длинны, но какой? система с водой, не хочется сливать и снимать, пока новый тэн не куплен.
  12. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Подойдет, обратите внимание на диаметр резьбы, он может быть разным
  13. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Во-первых сам насос будет работать в щадящих условиях. Представьте себе какая температура кипения будет у теплоносителя при давлении в системе 2,5 кг, если не ошибаюсь (под руками нет графика) 120*С, а рабочая температура циркуляционного насоса по паспортным данным 110*С. Получается в случае вскипания системы насос вполне может выйти из строя.
    Вот здесь и второй фактор - в случае остановки насоса он на выходе застопорит теплоноситель и усугубит ситуацию.
    И нужно вам рисковать (как всегда данные катаклизмы случаются в самый неподходящий момент, когда на улице мороз крепчает)?
  14. CеменСеменыч
    CеменСеменыч
    CеменСеменыч
    Краснодар
    Недавно купил котел Куппер ОК 30. (Краснодар, дом 200 кв. не утеплен). Топил обрезками от строительства, до утра не хватает. Тепло пока топишь. Купил дрова дубовые, сырые. Хватает на ч 1,5 - 2. Электричеством топить не вариант (дачный поселок). Хочу попробовать уголь антрацит. Возникают вопросы:
    1. Рассчитан котел на этот уголь?
    2. Какой уголь орех или кулак лучше?
  15. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - попробуйте утеплить. :)
