1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. Георгий1123
    Георгий1123
    Георгий1123
    Нижний Новгород
    Константин, день. Несколько вопросов.
    1. Как я понимаю, ГР и сам будет работать как большой радиатор, не будет ли в этом помещении очень жарко.
    2. В тех. описании на ГР указано давление 2,5 кг, стандартная группа безопасности срабатывает только при 3 кг, не "рванёт" ли ГР.
    3. В тех описании на Купер ОК - 15 не нашёл диаметра выходного патрубка дымохода.
    4. Есть у меня такая идея, подливать масло в огонь, причем в прямом смысле. Т. е. отработку качаем перистальтическим насосом через тонкую стальную трубку прямо на горящие дрова. Думаю экономия на дровах будет хорошая и бегать к котлу так часто не придётся. Никто подобных опытов не ставил?
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    С такой авантюрой Вам сначала сюда https://www.forumhouse.ru/threads/25173/
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - когда насос работает, тогда - не бывает избыточной жары
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Утеплите, какие проблемы-то... Все равно лишнее ненужное тепло - пустая работа котла.
    В комплекте с котлом идет патрубок с шибером. Его наружный диаметр аккурат входит внутрь трубы ДУ-159.
    Ув. Конст. Белый, приношу свои извинения, что отвечаю вместо вас.
  5. astana kz
    astana kz
    astana kz
    Казахстан
    Отзыв теплодаре. Очен пожелел что купил купер 30. Минусов много, здесь уже описали их. Придеться мучеться целый с сезон после выкину новерное. Надобыло бошевскую брат.
  6. serg512
    serg512
    serg512
    с какими минусами столкнулись?
  7. astana kz
    astana kz
    astana kz
    Казахстан
    1. Не возможно чистит трубы.
    2. Колосники забивают надо прочишат постоянно
    3. Зольник маловат. Плане того что угли подают рядом яшиком
    4. Дверца дырками постояно вылазоет с фиксаторов. Пришлос гайку приворит и натинут снизу.
    5. Тен можно выкинут. Безполезен! Поставил отдельно.
    И. Т. Д.
  8. serg512
    serg512
    serg512
    Топите чем?
    по 5. Тэн что с ним не так?
  9. astana kz
    astana kz
    astana kz
    Казахстан
    Топим углем. Тэн не для прогрева. Есть другие алтернатив, которых потребление менше, кпд больше
    Видно что котел не до конца продуман
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Astana kz, какая площадь дома?
  11. astana kz
    astana kz
    astana kz
    Казахстан
    200
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    ТЭН в Куппере максимум 9 кВт. На вашу площадь его не только на разогрев, даже на поддержание температуры теплоносителя не хватит.
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Это я к тому, что ТЭН выкидывать не обязательно - он не виноват. А так и как заглушка нормально работает.
  14. serg512
    serg512
    serg512
    На такую площадь ТЭН конечно не хватит надо более мощные. При угле колосники часто забиваются тут еще от качества угля зависит.
  15. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Год использую Куппер, все, вроде, в норме.
    Или я не очень притязателен (как вариант). :)
