1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Дак и в Анапе тоже всех все устраивает :super:
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Ну устраивает, так устраивает - обогревайтесь.
    К сожалению, отзывы о "Куппере" разбросаны по форуму. В разделе "ТТ котлы" имеется отзыв №670. К этому отзыву в добавок хочу спросить: а как ночью, в сильный мороз Вы обеспечиваете тепло в доме. Тем более, что ночь зимой можно считать не менее 12 часов.
  3. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Ссылку на отзыв дайте, плз.
    Лично у меня с теплом ночью проблем нет, равно как и днем. Стоит теплоаккумулятор. Поэтому и нет у меня проблемы, как обеспечить долгое горение закладки, скорее даже наоборот. Котел топлю на полных оборотах каждый раз, поскольку задачи немного другие.
    К Купперу у меня претензии другие, в частности затрудненная до нельзя чистка.
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - у меня 100мм минваты снаружи, поэтому ночью я обычно спокойно спал и никак не волновался за тепло в доме. :)
    Вечером протопил - и в люлю. :)
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - тоже думал ставить, но, оказалось, что в качестве хорошего теплоаккумулятора замечательно работают водяные теплые полы в монолите плюс каменные стены дома. :)
  6. serg512
    serg512
    serg512
    Доброго дня. Как обстоят дела с эксплуатацией пеллетной горелки, ждем отзывы :) ?
  7. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    В целом - впечатления ОЧЕНЬ положительные. Есть маленькая проблемка, которая иногда выползает в виде заклинивания шнека - болт крепления шнека выступает слишком сильно и в промежутке между ним и бункером изредка пеллета застревает, напишу заводу, чтобы чуток модернизировали крепление.
  8. serg512
    serg512
    serg512
    Часто застревает и как справляетесь или не справляетесь с проблемой? Качеством пеллет довольны? И Еще вопрос по расходу пеллет какой у Вас расход сейчас?
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - не часто. Ткнул в зоне этого болта шуровкой - и все пошло-поехало, но надо доработать. Написал заводу, жду.
    Пеллетами вполне доволен, тем более, что других серьезных производителей поблизости просто нет. :)
    На мелких производствах - пеллеты похуже.
    Прикинул расход, выходит в режиме нагрева примерно 4кг\час, в режиме поддержания - около 1,5.
  10. serg512
    serg512
    serg512
    Правильно, завод должен устранить деффект.
    1,5 кг/ч на поддержание это не плохо но у Вас дом хорошо утеплен, а сколько кг в бункер входит?
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    ну, ежели бункер на 200л, тогда в килограммах насыпного веса должно быть порядка 180-200.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Это не так. Насыпная плотность пеллет порядка 650кг/куб.м. В бункере 200л содержится 130кг пеллет.
  13. serg512
    serg512
    serg512
    Понятно спасибо. Интересно в Краснодаре в розницу можно купить пеллеты для пробы например 100-300 кг!
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Неужели в насыпном объеме 50% воздуха? Глубоко сомневаюсь.
    Плотность качественных пеллет где-то 1200-1300 кг/м3.
  15. Novjulik
    Novjulik
    Novjulik
    Великий Новгород
    Всем привет. Владею котлом куппер ок-20,куплен 1 год назад пережил зиму с морозами до -30 (северо-запад РФ),дом брусовой 150/150,2эт.160 кв. м, топился исключительно на электричестве, жил в доме наездами, самое большое 2 недели, в основном 3-4 дня в неделю, вобщем 3 тэна нагоняли тепло в доме за 2,5 часа-батареи горячие температура антифриза 45, я выставлял температуру отключения на блоке управления тэнами 65 градусов, ну где-то еще +2 часа нагрева котла, автоматическое откл.,сброс до 60 и опять нагоняется до 65 и так целую ночь, днем сам управлял нагревом- откл.,вкл. самостоятельно давал отдыхать и тэнам и насосу, вобщем в доме температура была в район е 20, все было ок. Минус конечно затраты по оплате электричества сами понимаете 3 тэна- это 6кв в час, ну в месяц если постоянно жить в районе 7000 рубликов выйдет, плюс бытовая техника и т. д и т. п, 10000 набежит, но счетаю это не очень криминальным, с дровами и углем выйдет так же, мож и поболе, не топил не знаю),вобщем как пройдет данная зима- посмотрим, а в целом котел чисто по тэнам работает достойно, у кого температура не поднимается выше 40-ищите проблему в давлении и в насосе, согласен что 80-90 тэнами не нагнать, а вот 60 даёт на ура, в принципе больше и не надо.
