1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. Novjulik
    Novjulik
    Novjulik
    Великий Новгород
    Всё может быть;),у нас газон березовых дровишек нормальных 5 кубиков обойдётся в 6000 р, на зиму надо машины 2-3 и топить судя по отзывам подкидывая интервалом через 2 часа, опять же таскание дров через весь дом, зола на улицу, проблем тож хватает, так что где выгода надо прикидывать:),с углём тож гемора хватает, ну это уже другая тема для бесед, здесь вопрос о котле, у меня просто тупо не сделана труба под котел (выход из дома есть, надо наращивать),перед тем как покупать данный котел думал поставить чисто электро, поговорил со' спецом',его вердикт-под мой дом нужен эл. котел 15 киловат, а у меня всего на дом 18 дано, как-то огорчило:no:,выбор пал на теплодар тоже думал топить дровишками, но как писал ранее пока справляюсь тэнами:)
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - в прошлом году брал 7 кубиков дубовых в Краснодаре по 12 тыр. :)
    Не пойму почему бы Вам не поставить сэндвич-трубу того же Теплодара, взять одну машину дров и комбинировать дрова/ТЭНы?
    Дрова прогорели - включаются ТЭНы.
    Хотя, если просто деньги лишние имеются... :)
  3. Novjulik
    Novjulik
    Novjulik
    Великий Новгород
    Всё правильно, согласен, на сл. год так и будет и то на случай откл эл-ва,но просто по мне так 7000 в месяц на отопление- это нормально, ну и посмтрим конечно на поднятие тарифов по эл, так-то в планах все таки газифицировать дом, опять же +котлу отдельно к нему продаётся газовая горелка, а сколько у вас там в Краснодаре зимой то? летом бывал-красота:)
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - от минус тридцати (лет пять назад - впервые в жизни был такой мороз) до плюс двадцати зимой. :)
    Средняя зима - в январе-феврале ночью чуть ниже нуля, днем - чуть выше. С оттепелями до 15-18 на пару-тройку дней и похолоданиями до минус 10-15 тоже на пару-тройку дней.
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Правда, этой осенью в середине сентября резко похолодало, даже не помню такого раньше. Обычно в сентябре и начале октября еще в море купаемся, а тут - как отрезало.
    Но уже пришло первое "бабье лето" и даже позагорать еще можно (сегодня солнечно и 22 градуса в тени).
  6. Leon773
    Leon773
    Leon773
    да... у нас оттепели зимой до -20. В позапрошлом и прошлом годах в -30 казалось тепло после -43-47...
  7. kotel2013
    kotel2013
    kotel2013
    Вологда
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что делать. Деревянный дом площадь первого этажа 70 кв м, второго 50кв м, установлен твердотопливный котел 20квт, на первом этаже 7 радиаторов, на втором два и теплый пол, (две трубы: подача и обратка, на обратке циркуляционный насос), система замкнутая. на улице -2, целый день топлю (60 С) в доме только +15, объем жидкости примерно 70 л, в систему залили антифриз, до него топили на воде было намного теплее. интересует несколько вопросов:
    1. имеет ли значение расположение цирк. насоса (сейчас он метрах в 5 от котла)?
    2. нужен ли еще один насос или другой более мощный?
    3. возможна ли замена антифриза на раствор 40% с2н5он?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я не совсем понял- та же система, но из-за носителя тепла может быть холоднее или теплее? Вы что-то путаете, антифриз не может влиять на это.
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Когда работает котел, возьмитесь руками за подачу и обратку. Если разница большая, то может быть недостаточная циркуляция - слабый насос или воздух в системе, или вентиль где-нибудь перекрыт... Может быть просто теплый пол еще не прогрелся, если недавно топить начали.
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Расположение может влиять, если например насос поставить между радиаторами или стояками, тогда контур циркуляции замкнется на них, минуя котел.
    Для местных обитателей свалки это должно остаться в тайне...:aga:
  11. AlexOvchinnikov
    AlexOvchinnikov
    AlexOvchinnikov
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, Константин. Очень нужна консультация опытного человека. Строю дом для постоянного проживания. 2 этажа + цоколь. Общая площадь (с цоколем) 210м/2. Стены, пеноблок, мин. вата 5 см. и облицовочный колотый кирпич 6 см. 6 окон и два витража на первом и втором этаже примерно 3х2,5м. 2 сан. узла на 1 и втором этажах и кухня.
    Газ будет только летом. Хочу купить "Купер OK-30" и сделать вот такую систему. Отопление и ГВС.jpg 3 контура. 1. Радиаторы, 2. тёплый пол, 3. и бойлер косвенного нагрева для ГВС. Разместить котельную планирую в цоколе.
    Подскажите, хватит ли мне этого котла? Какой нужен бьём гидроразделителя, сколько должно быть на нём штуцеров и где их лучше расположить. Можно ли сделать контур радиаторов энергонезависимым (часто отключают свет). В будущем планируется газовое отопление. Стоит ли заморачиватся с такой системой, или же это лучший вариант. Не хочется промахнуться с выбором потому что финансы в обрез и не хотелось бы мёрзнуть в доме с ребёнком (он у нас ещё маленький).
    Может посоветуете что то ещё. Заранее спасибо!
  12. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Данной информации не достаточно.
    Нужен расчет теплопотерь, если в нашей зоне они условно составляют 100 ватт с кв метра (это такая эмпирическая формула, точным может быть только расчет)
    После этого рассчитываются радиаторы из расчета покрытия всех потерь.
    Теплый пол делается без "оглядки" на радиаторы - их задача создать комфорт.
    Котел подбирается по виду топлива который у вас будет преобладать.
    Помните, что Куппер - угольный котел. на других видах топлива он работает, но не так эффективно.
    На газ вообще его нельзя переводить, он на газу имеет 30% КПД
    При подключении газа твердотопливный котел оставьте как резервный, а газовый лучше возьмите настенный, значительно сэкономите газ.
    Ёмкостной гидроразделитель нужен только для присоединения твердотопливного котла к современной системе отопления из полимерных трубопроводов его емкость должна быть не менее 200 литров.
    Контур радиаторов можно сделать самотечным атмосферным, но тогда вы должны будете выполнить систему по уклонам и с учетом движения самотеком большой массы воды (гидроразделитель тогда не нужен) на больших площадях отрегулировать ее сложно. Мне кажется, что выгоднее использовать резервный аварийный источник питания.
  13. serg512
    serg512
    serg512
    Добрый день Константин.
    Подскажите если расчет теплопотерь моего дома показывает теплопотери при -19 С на улице и +22 С в доме (для моего региона) около 22 кВт какой мне лучше котел взять Купер OK-20 или Купер OK-30 ? Будет еще бойлер косвенного нагрева около 23 кВт ну я так понял его мощность не критична для выбора котла!
  14. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Не будем зацикливаться на Купере в вашем случае нужно брать котел марку определяйтесь согласно ваших возможностей. Но расчет таков:
    Ваши теплопотери (22 кВт) + КПД системы отопления (а это не меньше чем 10% запас) + затраты на приготовления воды которые могут достигать до 30%. Итого у вас сложится не менее 30 кВт мощность котла.
  15. nuarpino
    nuarpino
    nuarpino
    Мурманск
    Котел Куппер - появилась течь на свободном штуцере, на котором заглушка. им вообще не пользовались...расположен над термометром...:(
