1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Затяните;)
  2. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Нет, перепакуйте.
    Там часто даже прокладки нет.
  3. nuarpino
    nuarpino
    nuarpino
    Мурманск
    спасибо, пробовали, боимся резьбу сорвать... блинн, неужели сливать воду и герметизировать?
  4. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Отсекайте котел, стравливайте до отверстия воду и перепаковывайте - вернее запакуйте, поскольку у вас там 99% нет прокладки.
  5. ШиповАН
    ШиповАН
    ШиповАН
    На сколько мне известно, антифриз хуже принимает тепло и так же хуже отдает, как говорил мне знакомый теплотехник, "Если планируешь заливать в систему антифриз, котел бери с запасом 10-20 % по мощности"
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Возникла задача увязать куппер 18 через гидроразделитель с комбинированнойСО (радиаторы + ТП) из полимерных труб. Параметры теплоносителя гуляют непредсказуемо я так понимаю. Видимо нужно предусматривать насосно-смесительные группы на все без исключения контура и аварийный термостат, отключающий насосы при выходе температуры из рабочего диапазона - как в плюс так и в минус. Есть ли типовые решения от производителя на этот счет?
  7. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Тема интересная, тоже в поиске котла. Надо обогреть нежилое помещение в 300м2, с высотой потолков в 5м,в 2 этажа из фбс. Поддержать 1 этаж в 10-15* хотя-бы.осилить день.,в ночь только поддержании температуры плюсовой. Из всего автономного отопления, твердотопливный показаля менее затратный по деньгам в смысле эксплуатации. Рассматривал КЧМ 5 30квт,что посоветуете. Спасибо!
  8. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - в Северодвинске... отопить стены из ФБС... :)
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Котла на 30 КВт Вам может не хватить при высоте потолков 5м.
    На мой взгляд, тут нужен котел хотя бы киловатт на 50.
    Плюс - крепкий истопник, поскольку дрова подкидывать придется много и часто.
    А с углем у Вас там как?
  10. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Уголь привозной на тэц, меньше проблем с пиллетами и брикетами из опилок, изготавливает местный лесозавод.
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - дык, и ставьте пеллетный котел.
  12. Избушкин
    Избушкин
    Избушкин
    Прочитал весь форум и решил тоже оставить отзыв.
    Использую Купер ОК-30 (Площадь дома 180 м2)
    Растапливаю дровами, затем уголь.
    Так как дом в СНТ - электричества всего 3,5 КВт, поэтому ТЭНы пока не подключил.
    Система - однотрубная, труба д32 проходит вдоль плинтуса-) нижнее подключение на радиаторы 25 трубой - все полипропилен, обвязка котла сталь.
    2 контура на 1 и на 2 этаж
    Радиаторы чугунные китайские (Конер).
    Собственно больше хотел рассказать о эксплуатации котла.
    На дровах разогревает систему моментально за 20-30 минут в котле 80 градусов (Обычно регулятор выставляю на 85 градусов, прогарают дрова до углей за 20 минут при разогреве и за 30 при поддержание тепла (березовые влажностью 20-25%)
    Угля хватает на 4 часа, если загрузить под завязку и выставить регулятор на 65 градусов - то и 6 часов будет гореть.
    Есть один на мой взгляд существенный минус в Купер ОК 30 (с точки зрения эксплуатации)
    Основная загрузка- через верхнюю топку- длинные дрова влезают тлько вертикально - так как мешают трубки внутри, а снизу и вовсе ничего не засунуть- там совсем небольшое расстояние, только для щепок.
    Топка большая но не совсем удобная.
    А еще трубки от сажи тяжело чистить, раз в неделю 3 часа трачу на эту операцию.
    У соседа стоит будерус- там большая чугунная топка, он с чисткой так не парится, правда и стоит он на 30 000 больше =)
  13. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    Тема имеет в названии ключевое слово ОТЗЫВЫ. А отзывов здесь хрен да маленько. ... 40 страниц. Переименуйте тему с ключевыми словами КОНСУЛЬТАЦИИ. Нравится не нравится, впечетления от эксплуатации, ГДЕ? Пожалели о покупке или нет и т. д. и т. п. ГДЕ?
    С чисткой геморой, это угле или дровах. Не продуманная загрузка дров. Думается на угле трубки теплообменника сажей толстым слоем махом покроет, 2.5мм толщина трубок думаю не надолго.
  14. fredshy
    fredshy
    fredshy
    Решили собрать котел по абсолютно стандартной схеме как в инструкции и он на 5 топке потек слава богу что не успели собрать серьезную схему как хотели, мда не ожидал и чек не могу найти осталась только инструкция с заполнеными на последней странице Свиделельством о приемке и Свидетельством о продаже начал общаться с производителем посмотрим к чему все это приведет...Котел ок30
  15. Agapov Gregory
    Agapov Gregory
    Agapov Gregory
    Астана
    @Конст. Белый,
    Здравствуйте, Константин. Я уже задавал этот вопрос уже на форуме, но хотел бы чтобы ответили именно Вы, как представитель компании "Теплодар".
    Имею: Дом 2 уровня, 150 кв. м., первый этаж жилой, на втором ремонт не окончен. Система отопления однотрубная, радиаторы алюминиевые, 115 секций, котёл Куппер ОК20, установлен терморегулятор с цепочкой, дымоход 150 диаметром, 5 метров, 4 нержавейка и 1 метр (через перекрытие) сэндвич. Теперь вопрос: подскажите как правильно его топить-то? Дело в том, что всю жизнь прожил в городе в благоустроенной квартире, в этом году достроили дом, въехали, а топить печь не умеем. Разжигаем дрова, засыпаем немного угля, как разгорится досыпаю. НО! Досыпешь много - температура падает, валит дым, ничего не горит, если мало - через полчаса опять в котельную. С утра в 6.00 подъём, в 7.30 уезжаю на работу, возвращаюсь в 19.00 - батареи холодные, температура теплоносителя градусов 22-26. Пробовал верхнее горение. Вроде ничего, но из-за теплообменников уголь нормально не засыпешь, дрова не уложишь, железяку сверху вообще тяжко засунуть. Если удастся, то килограмм 20 угля горит около 6 часов, но температура теплоносителя градусов 40-45. Может я что-то не так делаю? В каком положении должен быть шибер при растопке и далее. Когда засыпать уголь, должна ли постоянно лежать пластина между 2 и 3 теплообменной трубой? Короче засада полная! Буду рад любому совету. Заранее спасибо...
