1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. Роман53
    Роман53
    Роман53
    Новгород
    :hello:подскажите точнее куда устанавить блок электроводонагреватель:faq:
  2. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Блок электроводонагревателей стандартно уже имеет место установки в низу боковой стенке справа или слева в зависимости от подключения обратки теплоносителя.
  3. Роман53
    Роман53
    Роман53
    Новгород
    :hello:как ими управлять при прогаре котла и подении t ночью.
  4. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Красноярск выпускает "Панель управления Электроводонагревателем ПУ ЭВТ-И1". Она рассчитана на управление электроводонагревателями от 3 до 15 кВт и укомплектована датчиком температуры воздуха и воды. Работает в автоматическом режиме. С лета этого года Теплодар предлагают данную опцию для покупателей котла. Стоимость панели в районе 5500 руб
  5. Роман53
    Роман53
    Роман53
    Новгород
  6. Роман53
    Роман53
    Роман53
    Новгород
    :hello:запустил котел на дровах терпимо ,маленькая топка с электричеством проблема при 6кв нагрев t составил 60 градусов и больше не поднять в системе 70л думаю из-за насоса wilo25/6 , быстро гоняет на обратке нет термометра разницу не посмотреть, проверял тэны исправны в доме 380в так что с электричеством проблем нет подскажите что может быть.
  7. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Вопрос:
    Какая площадь вашего дома?
    По самым скромным расчетам при хорошем утеплении 6 кВт Электротены комфортно обеспечат отопление 60 кв. метрам (+, - 10 км. метров).
    Поэтому по всем расчетам самое оптимальное твердым топливом нагнать температуру в системе, желательно прогреть дом, а уже потом электротенами поддерживать нужные параметры.
    Другие вопросы:
    Как сделана система отопления?
    Как утеплено здание?
  8. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Хочу использовать в качестве теплоносителя "тосол для систем отопления". На случай нерегулярного посещения.
    Возможно ли это в Куппере и есть ли какие-нибуть рекомендации для схемы отопления ??!
  9. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    В вашей ситуации, в первую очередь нужно утеплить дом.
    Систему отопления было бы неплохо переделать, но это если позволяют средства.
    Температуру для вашего ПП сильно поднимать нельзя или необходимо соединять через гидравлический разделитель.
    Насос сильно мощный только усугубит ситуацию, поскольку возросшие скорости теплоносителя уменьшат теплосъем и увеличат температуру в обратке, а это снижение КПД системы.
    Вы можете при необходимости использовать незамерзающие жидкости.
    Только знайте, что характеристики незамерзающих жидкостей по теплоемкости как минимум в 2 раза хуже. Кроме того данные жидкости токсичны, срок службы у них примерно 5 лет, стоимость очень велика.
  10. Роман53
    Роман53
    Роман53
    Новгород
    :hello:подскажите на сколько литров г/р при моей системе.
  11. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Гидравлический разделитель рассчитывается не для системы отопления, а для котла и его первая задача смягчать возможные скачки температуры, не допуская возникновения на этой основе гидроударов и перегрева теплоносителя в системе пластиковых трубопроводов.
    Расчет простой на 1 кВт мощьности котла требуется около 10 литров теплоносителя в гидравлическом разделителе. Поэтому, если у вас "Куппер" 15 то вам гидравлический разделитель нужен емкостью не менее 150 литров
  12. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Подскажите, пожалуйста, Теплодар продает гидравлические разделители :faq:.
    Если нет, то где можно заказать гидравлический разделитель :faq:
  13. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Теплодар на сегодня проводит работы по постановке производства гидравлических разделителей на поток.
    Но на данный момент заявки пока не выполняются, сколько еще будет продолжаться данный период не знаю, мне самому выдали заявок на десяток, но пока я никому ничего не обещаю.
    Такая к сожалению действительность - производитель не успевает разворачиваться за потребителем.
    Если вам срочно нужно закажите на металлобазе.
  14. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Жалко. Хорошие, ИМХО, у Теплодара технические решения для ТТК с
    мощными гидравлическими разделителями :).
    Сосуд, работающий под давлением, коим по сути является гидравлический
    разделитель должен иметь соответствующее качество :flag:.
    На заводе надо заказывать ИМХО, опрессовать его должны,
    перед тем как в СО монтировать.
    Когда будет прооизводить Теплодар, куплю ТТК + гидравлический
    разделитель, комплектом лучше и в одном месте.
    Пока у меня 2 дизельных котла, дорого стало дизелем топиться,
    смотрю в сторону ТТК.
  15. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Дорого да, согласен. Но какие есть варианты еще, если посещение дома нерегулярное. Можно было бы понадеется на электротен, но нет гарантии что в морозы, например, не вырубится электричество. Тогда финансовые потери будет несоизмеримы с ценой незамерзающей жидкости.
    Если я правильно понял, в случае использования Куппера 20, мне нужно будет гидроразделитель на 200 литров ? А как правильно подсчитать объем требуемой жидкости для всей системы ??
