1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    В новгород
    Добрый вечер! Купил котел купер20, сразу же взял к нему регулятор тяги и блок для тэнов! Дак вот проблема в том что блок этот от зоты и там датчик температуры воды надо выставлять в тэны! Но в Этнах нет отверстий! Куда мне его вставить?
  2. ТеплодарМск
    ТеплодарМск
    ТеплодарМск
    Здравствуйте! Советую Вам поставить котел "Куппер ОВК-18" (если планируете на котле готовить) или "Куппер ОК-20" с гидравлическим разделителем. У ОК-15 действительно очень маленькая емкость топки. Если же Вы планируете на котел поставить пеллетную горелку АПГ-25, то достаточно и его. В любом случае ОК-30 и ОК-42 ставить не надо.
  3. ТеплодарМск
    ТеплодарМск
    ТеплодарМск
    Прикрепляю инструкцию по установке.
    Предоставил информацию по регулятору ESBE ATA 212 (Швеция), но суть у всех одинаковая.
    Будут вопросы пишите.
  4. ТеплодарМск
    ТеплодарМск
    ТеплодарМск
    Да, датчик погружной.
    Поэтому размещаем его сразу на выходе из котла, на металлическую трубу подачи. Просто обжимным хомутом. Будет незначительная погрешность.
    Все искал фото, но нашел только ролик ЖарПарКома
    Видно как на выходе пользователь легко и просто установил.
  5. ТеплодарМск
    ТеплодарМск
    ТеплодарМск
    По поводу куда подсоединять автоматику, к подаче или обратке, мнения расходится. В паспорте изделия написано на обратку, т. к. более плавно будет реагировать автоматика. Если поставить на подачу, то будут возникать пики набора температуры.
    Тут нет критической ошибки.
  6. hitv1969
    hitv1969
    hitv1969
    Казань
    Здравствуйте. Купил купер 30. Начал делать объвязку котла.
    В инструкции написано: Не рекомендуется диагональное присоединение патрубков подачи и обратки.
    Это приводит с снижению эффективности котла. Контур отопления присоединять с одной стороны.
    Мне то как раз нужно диагональное присоединение (свои особенности помещения и разводки).
    Как я думаю, это критично для открытых систем с естественной циркуляцией. У меня же будет закрытая система с принудительной циркуляцией. Но сомнения все же есть. По этому прошу совета у спецов, можно ли мне делать диагональное присоединение?
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Добрый вечер господа! Долго лазил по темам пеллетных котлов но вот про купер на пеллетах ни чего не могу найти, хотя такой есть в продаже! Интересует именно мнение обладателей такой модели котла купер ок 30 на пеллетах! Сейчас являюсь обладателем дт котла китурами, проживаю в доме кругло годично сами понимаете цена на дт кусается хочу перейти на пеллеты выбор котла купер (сразу презнаюсь пал из-за цены бюджет ограничен)! Если облодатели такой модели для консультации?
  8. ТеплодарМск
    ТеплодарМск
    ТеплодарМск
    Здравствуйте! Пеллетная горелка Теплодар, моя любимая тема. Сейчас соберу весь материал и сделаю Вам небольшой отчет. Думаю и другим форумчанам будет полезно.
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - у брата на производстве стоит именно такой котел с пеллетной горелкой. У меня самого - ОК-20.
  10. Подмоскович
    Подмоскович
    Подмоскович
    Уважаемые владельцы купперов с пеллетной горелкой! Подскажите, а можно ли бункер ставить не сверху на котел, а сбоку от него, например?
  11. Insa88
    Insa88
    Insa88
    Теоретически можно, главное чтоб с рукава пеллеты попадали в горелку, для этого рукав можно укоротить и опустить бункер пониже на подставку, но на пол его точно не поставишь). А вообще сверху по мне так удобнее, главный минус не виден уровень пеллет, но для этого можно зеркальцо привесить сверху, а так табуреточку-стремянку из икеи за 300 рублей и все неудобства пропадают.
  12. Подмоскович
    Подмоскович
    Подмоскович
    Ну, у меня проблема в том, что в котельной низкие потолки. Если его поставить сверху, то засыпать пеллеты будет почти нереально.
  13. Insa88
    Insa88
    Insa88
    Ну если площадь небольшая, то можно тупо обрезать болгаркой, чтоб на сутки хватало, сверху добавив уголки, а я свой больше половины и не наполнял никогда, но правда это только для того, чтоб легче было считать расход.
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - Значит, ставьте сбоку на какой-то подставке. Горелке все равно где стоит бункер, главное - чтобы был нормальный уклон патрубка подачи пеллет (чтобы не было засоров пылью и заторов пеллетами).
  15. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Добрый день, у теплодара наконец-то появилась автоматика для тенов, кто-нибудь уже приобрел?
