1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. KenyFuckYou
    KenyFuckYou
    KenyFuckYou
    Когда уже отчет будет? Месяц прошел, очень ждем.
  2. прпрпрпр
    прпрпрпр
    прпрпрпр
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, а зачем в куппере овк15 лист железа18*23.5. Заранее благодарен.
  3. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Лист всовывается между трубами теплосъёмника в топке. Чтобы теплосъём увеличивался или типа того. Горизонтально. У меня всунут под второй верхний ряд. То есть не выше выхлопа. Не вытаскивал с момента установки.
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Насколько помню, об этом в паспорте котла написано. :)
  5. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    Доброго всем
    Где то натыкался на инфо, что если топить дровами - козырек ставят, если углем то убирают.
    Я топлю и так и так, козырек один раз вытащил в руках покрутил, назад воткнул, так и стоит.
  6. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Да, конечно.
    Я также, щас пробовал пошевелить, а вытащить сажа не даёт. Но расковырять можно, хотя незачем. СтоИт и стоИт.
  7. прпрпрпр
    прпрпрпр
    прпрпрпр
    Всем привет. Сегодня сделал первую топку окв15. На стенках и трубах образовался какой-то липкий конденсат. Так должно быть или у меня коттел течет:) ? Заранее спасибо.
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Топите... всегда так, пока котел не прогрет
  9. прпрпрпр
    прпрпрпр
    прпрпрпр
    Спасибо. Это так понимаю конденсат с дегтем в перемешку?
    Больно он липкий гаденыш, чистить трудно:)
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Можно и не чистить, я например забил на это после нескольких плясок с бубном. Сейчас по мере накопления кокс отгорает сам.
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Подскажите кто нибуть топил куппер 30 брикетами руф, интересует расход, и время горения в котле куппер на дом 200-230 кв. м.
  12. Евгений_Антипин
    Евгений_Антипин
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, обвязку котла обязательно делать металлом или можно использовать армированную пластиковую трубу на 40 допустим?
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - руф - не пробовал, топил брикетами пини-кей, у меня Куппер 20.
    Собсна, на таком уровне сравнение Вам ничего не даст, поскольку расход зависит от теплопотерь дома.
    А по времени горения, думаю, что у обоих типов брикетов оно примерно одинаково - до 3-4 часов при полузакрытом шибере.
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - до гидравлического разделителя лучше делать металлом, после - можно и пластиком.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А по расходу брикетов, и площадь отапливаемого помещения у вас?
