1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. MaksVV
    MaksVV
    MaksVV
    Кто пользуется тэнами, может было у кого такое? Произошла авария два раза. У меня куппер 20 с емкостным гидроразделителем и две ветки радиаторов по 5 штук. стоит два насоса. один - между емкостным разделителем и котлом (на обратке) и второй - на радиаторы (после разделителя на подаче). Система управления тэнами - такой блок ЗОТА вроде. Насосы всегда включены, залит антифриз, система с мембранным баком на 50л. давление рабочее где то 1атм. Оставил включенный один ТЭН на 2 кВт и растопленный котел (тэн стоит по температуре, поэтому когда уезжал он был выключен). Приезжаю на след день. Всё в антифризе в комнатах и котельной. В комнатах лилось через воздухоотводчики (щас их все закрываю нафиг). В котельной - через предохр клапан. Предположил что было отключение электричества (хотя отключают у нас крайне редко) и растопленный котел без циркуляции закипел (хотя была оставлена минимальная щель поддувала и есть гидроразделитель емкостной). Как оказалось тэн сгорел, хз почему. Всё восстановил. через неделю оставил включенный другой ТЭН. Котел уже не был растоплен, т. е. только на электричестве оставил. Приезжаю опять протечка, только уже через один предохранительный клапан (все воздухоотодчики закрыты были) пол канистры антифриза набралось. ТЭН опять сгорел. Как вы считаете в чем могла быть причина? В данном случае отключение эл-ва не могло дать такой эффект т. к. котел от дров не работал. При работе котла от дров все гуд. Может в куппере плохая циркуляция возле ТЭНов или там пузырь каким то образом образуется ?
  2. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    У моего брата стоит 15 котел и работает на тэнах всю зиму в системе вода и ни разу не было ничего подобного может антифриз на тэны так влияет?
  3. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Кстати как дверку к 20ке заказать верхнюю загрузочную для пилетона 15 а то как то резать не хочу все сразу-запас нужен
  4. MaksVV
    MaksVV
    MaksVV
    Почитал гугл. действительно тэны не любят антифриз. Просто при всех неудачных приемерах у людей тэны перегорали ну хоть через пару месяцев или полгода год. А у меня и недели не отработали. Слабо верится что тэн за день обростет накипью и сгорит.
  5. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Загадочная история.
    у Вас терморегулятор для отключения ТЭНов ведь установлен? он отключает ТЭН при наборе заданной температуры?
    нормальный антифриз не дает накипи. у атнифриза хуже теплопроводность и теплоемкость, из-за этого чисто теоретически возможны локальные перегревы и перегорание ТЭНа. но почему антифриз выходит через предохранительный клапан, остается загадкой.
  6. MaksVV
    MaksVV
    MaksVV
    регулятор конечно стоит - блок управления ЗОТА. антифриз dixis 65 разбавленный (60% антифриз 40% вода), хоть видеокамеру ставь чтоб посмотреть что там происходит в мое отсутстсвие. Так то надо конечно всё слить и тэны снять и осмотреть, че там с ними произошло.
  7. snowbill
    snowbill
    snowbill
    Привет форумчанам! Собираюсь приобрести котел КУпер ОК20, дом 120 м. кв. Сейчас стоит кирпичный самодельный котел (см.фото), внутри также самодельный теплообменник, вкотле прямой дымоход, т. е. нет никаких оборотов дымохода. До разделки с чердаком кирпичный дымоход, а далее метал. труба диаметром 150мм. Общая длинна трубы получается около 9м, если ее полностью снести и поставить сэндвич трубу, то складывается круглая сумма! Подскажите, может кто-то сталкивался... что если снести только котел, а куппер подключить к существующей кирпичной трубе и утеплить метал. трубу на чердаке! Будет ли работать такая конструкция?
  8. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    ИХМО, будет
    У самого ОК-15, дымоход по всей высоте кирпичный, 4,8 метра.
    Работает на ура.
  9. Evgeнчик
    Evgeнчик
    Evgeнчик
    Дзержинск
    Работать будет но трубу лучше утеплить.
  10. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
    Добрый день, коллеги. Хотелось бы услышать Ваше мнение о котле Сибирь КВО 20 ТПЭ в контексте сравнения с Куппером (15-м в моем случае). Вот так он выглядит:
    322_big.jpg d202713fcede3f69c3413d68f261d26c.jpg .
    Для меня в Куппере сейчас есть несколько основных недостатков из-за которых хочется Куппер сменить:
    1. Задолбало пилить коротышки на него.
    2. Нужно варить еду собакам, сейчас приходится это делать на кухне на общей газовой плите.
    3. Куппер плохо работает на мелком угле с пылью. Долго разгорается, не выдает мощность. А в этом году у меня уголь весь сильно с пылью, приходилось либо сеять, либо подавать лишь мелкими порциями. При этом тот же самый уголь в обычной печи с длинными колосниками разгорался и горел значительно лучше.
    4. Про чистку уже и заикаться вновь не хочется. В эту зиму забил на нее полностью.
    Мощности ТЭНов использовал 4Квт, здесь толко 3, но не проблема внедрить их в другом месте.
    С Сибирью есть опасение, что в котельной (2х4) будет сильно жарко, хотя тепло из нее частично будет выходить в дом при открытых дверях.
    Сетевой газ уже ведут мимо поселка. Внутрипоселковая газификация пока в плане на следующий год (но х. з. с нынешними делами в стране что там будет). Вот и думаю стоит ли продать мое шило и поменять на это мыло, чтобы следующую зиму попроще жилось?
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Лучше потерпи еще год и возьми нормальный газовый котел.
  12. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    +1000
  13. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    удалось заснять или посмотреть, что происходит котлом?
  14. MaksVV
    MaksVV
    MaksVV
    Нет, электротэнами больше не пользовался, не хотел рисковать. Жду конца отопительного сезона и свободного времени, чтобы слить систему и посмотреть что там с тэнами случилось. Фото выложу если будет чтото криминальное.
  15. leclerc
    leclerc
    leclerc
    Пользую купер ОК15 с 2010г. В системе специальный теплоноситель (ничем не разбавленный), согласно инструкции на купер -не допускается использование антифризов содержащих этиленгликоль. У меня залит зеленый теплоноситель "теплый дом", все 6кВт тенов включены почти постоянно, управляются панелью Зота (включаются по датчику воздуха, отключаются по датчику т теплоносителя), дом утеплен плохо и температура теплоносителя редко превышает 50гр., поэтому вскипятить систему тэнами практически невозможно.
    У Вас срабатывает клапан, следовательно на лицо превышение давления в системе, следовательно имеет место быть закипание теплоносителя.
    Проверять:
    -убедится что теплоносительно подходит для использование с купером.
    -убедится в работоспособности циркуляционных насосов.
    -убедится в работоспособности панели управления тенами (вкл/выкл по датчикам)
    Рекомендую на циркуляционники ИБП.
    А для контроля всего этого дела удаленно могу порекомендовать поставить GSM сигнализацию Кситал и будите иметь возможность включать/отключать тэны удаленно и всегда иметь возмжность узнать температуру в доме и теплоносителя в системе. Сам использую такую уже 5 лет-краситища! Могу помочь в установке. Пишите в лк.
