1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Собрался приобрести себе сие чудо от Теплодара - цитирую. общение с продавцом:
    - скажите пожалуйста, Теплодар Куппер ОК-15 с горелкой APG 25 - какую общую высоту имеет? Я хочу это купить, но не уверен, что в мою котельню по высоте влезет.
    - а вы чё, сам не видите?
    - не вижу где.
    - ну всё написано же!
    - написано где?
    - ну вы чё, инструкции не видите? там же всё указано!
    - какой инструкции - высоту мне скажите!
    - ну лана, ща так и быть будем смотреть. Хотя чё там непонятного, ваще не понимаю.
    - спасибо, до свидания.
    Никакого желания с этой конторой связываться как-то не возникло.
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - продавец, конечно, балбес, но руководство пользователя действительно находится в открытом доступе, а удержать в голове точные геометрические размеры нескольких моделей - не очень просто.
    Продавец мог бы говорить более культурно, взять минутную паузу, заглянуть в документ и перезвонить.
    К сожалению, именно культуры общения многим не хватает.
  3. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    Купил котёл ок-15 ,хочу сделать простую систему отопления без тепло бака, котёл,насос ,5 радиаторов и обратка (кольцом) систему сделать открытую, т. к. была закрытая мозыревский котёл запорол, система безопасности не срабатывала. Как правильней сделать систему, подскажите, планирую пользоватся и дровами и тэнами 50 на 50
  4. гуган
    гуган
    гуган
    Присматриваю котел тт. Одноэтажный дом, сруб утепление минвата 50 мм+пристроеный каркасник стены и потолок 200 мм роквол, пол 150 мм, 8 пластиковых окон. Планирую закрытую систему с принудительным насосом, чугунные радиаторы с запасом 50%. Топливо сухие дрова и брикеты опилочные. Если поставить купер 15 или 20 и придушить до 75 гр. Сколько закладок нужно будет в сутки. Живу в Ярославской обл. Спасибо заранее
  5. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Не в сутки, а каждые 2 часа.
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Закрытую систему не советуют производители по скольку группа безопасности не надежна! Можете поставить бульеран по середине дома, эфективность будет больше чем от куппера! А так зависит от теплопотерь дома, если площадь окнон больше четверти площади дома теплопотери будут приличные! Производители пишут на 20 куппер 2 полных загрузки в день на площадь 150 кв. м а по факту у всех по разному! Пока не поппробуете не узнаете!
  7. гуган
    гуган
    гуган
    Если поставить куппер 15+ гидроразделитель теплодаровский в качестве ТА (утеплить), хватит ли на мой дом (95квм)? Рассматриваю так же варианты длительного горения (драгон мини) или пиролизный (бастион, буржуй, лаворо),так вот менагер сказал, что пиролизный без ТА не вариант. Тогда какой смысл во всем этом длительном хозяйстве? Может огненный ящик + гидроразделитель?
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    ТА ставят почти на все тт котлы они также служат для предупреждения перегрева котла, у меня стоит дт котел с закрыой системой хотел поменять на куппер с пелетной горелкой но мне все равно производители рекемендовали поставить ТА и переделать под открытую систему! Так что я еще в раздумьях "стоитли овчинка выделки"!?
  9. Алексей_Павлов
    Алексей_Павлов
    Алексей_Павлов
    Здравствуйте, приобрел загородный дом 170кв.м., брус, утеплен, расположен в Калужской обл. По умолчанию в нем установили купер 15-ок, в данный момент подвожу к дому газ, есть ли смысл покупать АГГ к котлу и оставлять сам котел или поменять на другой ? и еще вопрос, расход газа в тех. документации при максимальной мощности заявлен 3.2 куба за какой промежуток времени ?
  10. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    есть смысл оставить купер и параллельно поставить нормальный газовый котел.
  11. LEONIDka26
    LEONIDka26
    LEONIDka26
    Кто нибудь пользовался котлами Куппер ПРО. Присмотрелся к Венибе 31.5 а Куппер ПРО стоит в два раза дешевле.
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Это точно производители рекомендовали? Зачем переделывать в открытую?
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да все из-за большой вероятности не срабатывания группы безопасности и перегрева котла! Соответственно большой бу-бум! А в открытой системе все просто выкипит, но не рвонет! Некоторые говорят что если поставить котел равной мощности потребителей (радиаторов, тепл. полов) то можно избежать вероятности взрыва котла, но я что-то не уверен в такой гепотезе, хотя она не лишена смысла!
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Большая вероятность несрабатывания группы безопасности - если тебя угораздит перед ней кран поставить, и не открыть его. Если всего так бояться, то лучше вообще не делать. Розетки из дому выкинуть, ну и т. д., не буду язвить-банальничать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/101896/ вот здесь почитай.
  15. avd35
    avd35
    avd35
    Добрый день. Помогите пожалуйста с выбором котла. Дом в Нижнем Новгороде из пенобетона толщиной 375 мм, одноэтажный, 150 кв. м. круглогодичное проживание. У нас все отапливаются электричеством, но в этом году губернатор решил ввести соц. нормы и стоимость кВт станет порядка 5,50 руб. :( Поэтому встает вопрос о дополнительном или основном котле на пиллетах. На сколько я понял котел мне нужен на 18 кВт. Это все хорошо. Вопрос: Сколько килограмм пиллетов я буду расходовать зимой при температуре за бортом -15-20 гр., а в доме +25 гр. Помогите с расчетом, я только учусь)
