1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Зависит от многих факторов теплопотери в доме, влажности пеллет и их качество, но при подержании +25 гр. круглосуточно будет немалый!
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Сначала ищете в гугле программку под названием heatcalc, ну или любую доугую, позволяющую вам определить теплопотери при заданных вами же условиях, затем находите требуемую мощность для обогрева. Далее берете характеристик планируемой горелка и узнаете, какое количество пеллет она жрет при номинальной мощности. Птем составления простейшей пропорции узнаете количество пеллет для отопления пи заданных условиях. Пеллеты тоже бывают разные, и какое точно количество вам потребуется, вычислить можно только приблизительно. Более яснол станет только после первой зимы.
  3. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Всем здравия!
    Засматриваюсь на Куппер как часть системы отопления будущего дома.
    То, что его можно будет перевести, например с брикетов на газ без проблем - это я верно понял?
    И главный вопрос - как показали себя котлы за годы эксплуатации?
    Я только "за" в отношении российского производителя, но главное чтобы показал себя хорошо и не было сюрпризов.
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Прошу прощения, а тему вы перечитали, прежде чем спрашивать?
  5. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Нет, извиняюсь)
    Просто пока читаю тему по земле, от нее мозг пухнет совсем...
    Ну так, хотя бы вкратце хочется узнать, как ведут себя котлы, нет ли проблем в использовании.
  6. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Котел "хорошо" работает только в связке с пеллетной горелкой АПГ 25, которая так же как сам котел сырая и недоработанная. На дровах или евродровах тепло улетает в трубу. чуть лучше на угле, но для угля сталь тонковата.
    Сам сезон протопил этим котлом в связке с АПГ 25. Ночи, как и дни были беспокойными... Постепенно перехожу на другое оборудование. В первую очередь поменял горелку. в следующем сезоне поменяю котел...
  7. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    опишите подробнее, что не так с горелкой. планирую взять такой котел с пеллетной горелкой, т. к. у меня очень ограниченно пространство в котельной и бункер рядом просто не влезет.
  8. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Очень капризный контроллер, у меня сидел на отдельной сетевой линии, через стабилизатор напряжения и УПС с двойным преобразованием, меня была плата от 11-го года, глючил постоянно (уход в режим ожидания). После замены управляющей платы на версию 12-го года, беспричинных уходов в "режим ожидания" стало значительно меньше, но они остались (стабильно один два раза в неделю). Недоработанный шнек подачи, если пеллета малость больше по длине, то шнек заедает и котел соответственно встает. Сыплет пеллеты не ровными порциями, может насыпать так, что горелка потухнет, а может чуть сыпануть. Неудобно засыпать пеллеты. Высоко подниматься с мешком на плечах. Вообщем сырой продукт. Сам котел с низким КПД.
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Абсолютно безосновательное заявление!
  10. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Если для угольного котла 3мм стали это норма, то конечно "безосновательное"...
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Норма не норма, а спустя три года эксплуатации - полет нормальный, быстрее сгниет. Да и если весь раздел перекурить, нет ни одного сообщения, что у кого-то он прогорел или сгнил.
  12. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Да я, собственно не против этого котла... пусть себе работает... у меня тоже на второй год работы пойдет, но считаю, что для угля и дров этот котел не предназначен.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Второй раз я бы не взял такой котёл. Брали его как времянку, до момента подведения газа. Газ ждём ещё) Купером топить будем третью или четвёртую зиму. На тот момент я был отвлечён от выбора котла. Не сказать что прям совсем всё плохо, особенно для имеющих опыт топки обычных печей.
    Однако на работе и у родственника стоят Dakon и Buderus с вертикальной загрузкой, те что с несколькими камерами. Их приемущество перед купером,на мой взгляд:нужен минимальный запас дров (может и куба хватит на сезон), КПД в любом случае выше, адекватная работа регулятора тяги, непрерывное горение.
  14. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Про сам котел все понятно, я не жду от него высокого кпд. на дворе конец 15 года надеюсь производитель устранил косяк в контролере. неравномерность насыпки и заедание шнека надеюсь удастся избежать подобрав пеллеты. большая высота загрузки пеллет, это плата за маленькую занимаемую площадь. все это не очень критично в связи с отсутствием альтернативы. видимо придется брать куппер и топить улицу.
  15. Xfree
    Xfree
    Xfree
    Хакасия
    Топлю первый сезон, котел Куппер ОК30, - пока пробую бурым углем, как то не очень нравится - кажется, что золы много; поделитесь, кто топится углем - каким? и кто-нибудь пробовал смешивать черный с бурым?
