1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
    Причин думаю несколько:
    1. Уголь был бурый и к длительному горению никак не склонный, горел очень похоже на дрова с длинным пламенем, оставляя после себя лишь немного пепла.
    2. С теплого пола обратка 35-40 градусов, пока не разогреты и того меньше, соответственно обратка в котел тоже холодноватая, даже смешиваясь с водой от радиаторов и чтобы разогреть ее до градосов 70-ти на подаче приходилось котел открывать на полную. Здесь сказывалась нехватка мощности котла. А на таком режиме никакой экономии и КПД.
    3. Дом не утеплен, теплопотери большие.
    Дров у меня ушло куба три не больше, т. к. ими только растапливал.
  2. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    модель бесперебойника напишите плиз
    из инструкции к куперу:
    ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется диагональное
    присоединение патрубков подачи и обратки. Это приводит к
    снижению эффективности котла. Контур отопления
    присоединять с одной стороны
  3. Антониоф
    Антониоф
    Антониоф
    Ижевск
    С покупкой нового котла ушли ли вышеперечисленные пункты ?
  4. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
    Ну дом по прежнему не утеплен, пристройка быстро выстывает. Но все равно пока намного приятнее жить стало. Угля два ведра на день сейчас уходит и дров (Купперовских коротышек) коробка из под пылесоса. Утром растопил дровами ведро угля всыпал и вечером так же. Один день ночью было -8, так еще ведро угля добавлял, потом окна открывали жарко было. Дома натапливаю градусов до 25 т. к. детки маленькие. Котел при этом половину времени стоит с закрытым поддувалом в режиме тления, если поддувало приоткрыть температура быстро ползет вверх. Сейчас еще не та погода, чтобы делать выводы, но сравнивая с прошлыми аналогичными периодами, расход угля меньше, подходов к котлу тоже.
  5. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
    Бесперебойник вот такой. APC 500ВА. До этого стоял Ippon, так тот через 10 минут выключается. Этот тянет пока аккумулятор жив. Акому поставил старую с машины, на час примерно хватало. Насосы правда жалобно гудят на на нем. На Ippon потише были, видать сигнал там поближе к синусоиде на выходе.
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    @sanyekwhite, у меня точно точно такой же бесперебойник стоит, насосы гудят, но не греются, а если и греются, то никак не выше, чем температура перекачиваемой воды. Час - это слишком мало, наверно аккумулятор совсем дохлый. У меня 45-ка 6 часов - сам проверял.
    P. S. Для тех, кто топит углем. Попробуйте поставить пластину, которая между трубами в топке, в нижнюю четверть. Проиграете немного в объеме загрузки, но нагрев быстрее и эффективнее.
  7. OlgaFV
    OlgaFV
    OlgaFV
    Здравствуйте! Хотим купить котел Куппер ОК-15 для отопления гаража в северных широтах. Площадь гаража 40 кв. м без окон. Высота помещения 2,3 м. Подскажите, как установить систему отопления (т.к. зимой морозы бывают -45, в батареи будем заливать тосол) и правильно сделать дымоход (какие комплектующие и в каких количествах). Котел предполагается ставить практически вплотную к стене, дымоход выводить на улицу. Заранее спасибо.
  8. stefi
    stefi
    stefi
  9. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    чем обусловлен выбор этого котла? почему для гаража не хотите использовать печь? и чем собираетесь топить?
  10. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста (комп сгорел, с тел. читать все гемор) антифриз для купера ок 15, можно ли с использованием эл. тэнов ? Где то читал вроде как нельзя. И еще посоветуйте бесперебойник для насоса реальный на час или лучше полтора ...может у кого есть в опыте
  11. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    Сосед заливает тосол Аляска (и дешево и сердито) уже года 3 у него такая система (но у него нет тэна), а я за свой тэн переживаю не политит ли?
  12. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    русскому человеку все не почем, если горит, значит можно пить, если не замерзает, значит можно в систему отопления дома заливать. яд, или нет ни кого не волнует
  13. Leon773
    Leon773
    Leon773
    А какая разница что в системе отопления? Нам же не пить из нее и не мыться. Тем более что тосол от специальных антифризов особо-то и не отличается...
  14. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    а если чп случится? потом жить в комнате с тосолом?
    у антифриза ниже токсичность.
  15. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    Спасибо за пояснение...а что посоветуете ? По цене Аляски есть альтернатива?
