1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    И можно ли залить и пользоватся эл. тэнами в котле купер ок15 ?
  2. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Ответ есть в инструкции:
    Допускается использование бытового незамерзающего
    теплоносителя, сертифицированного для жилых помещений,
    согласно инструкции на его применение. При этом следует
    учитывать, что теплоёмкость у него на 20% ниже чем у воды,
    вследствие чего, мощность котла может падать на 10 – 15% от
    номинальной. Это необходимо учитывать при выборе котла.
    Рекомендуется применять незамерзающую жидкость для
    бытовых помещений на основе пропиленгликоля.
    ВНИМАНИЕ! Не допускается использование антифризов,
    содержащих этиленгликоль и других жидкостей не
    сертифицированных для бытовых систем отопления
    посоветую тоже что и производитель:
    незамерзающую жидкость для бытовых помещений на основе пропиленгликоля или воду и поддерживать всю зиму температуру в системе отопления +5 гр.
  3. Roder
    Roder
    Roder
    поселок Андреевское
    Всех с Новым 2016 годом! Пускай ваши котлы радуют вас и насосы не отключаются в неурочный час! Всем желаю выбрать котел по душе!
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Скажите а можно использовать пеллетный купер ок 20 в закрытой СО?
  5. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
    конечно можно
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    сам вопрос в тупик ставит) может он что-то знает?
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да нет, просто перестроховаться решил, просто ТТ котлы говорят могут закипеть и рвануть в закрытой СО! А пеллетный по логике работает также как и мой ДТ котел! Хочу поменять на пеллетник, вот и решил точно поинересоваться на всякий случай!)
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Правильно настроенный регулятор тяги и ЕЦ могут подстраховать в этом вопросе? И второй вопрос в догонку: при отключенном электричестве, через насосы (Грюндфос) продавливается система?
  9. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Когда котел топится дровами или углем, то его можно вскипеть при отключении электричества, или если котел не оборудован регулятором подачи воздуха и его оставить без внимания.
    Пеллетная горелка отключается вместе с отключением электричества, и не догоревшая партия пеллет не сможет вскипятить котел, а датчик температуры на подаче, должен не позволить вскипятить котел во время работы. Но дабы исключить глюки контроллера и датчика температуры лучше поставить термостат в разрыв провода идущего от контроллера к шнеку. Чтобы при нагреве котла выше 100 градусов термостат разомкнул провод подающий питание на шнек, и прекратилась подача пеллет. Можно на этот же термостат повесить и другие защитные функции типа открытия клапана для подачи воды в охлаждающий теплообменник. От взрыва, котлы с закрытой СО, должна защитить группа безопасности, только надо не забывать проверять ее работоспособность.
    Не знаю конкретно про Грюндфос, но другие насосы пропускаю через себя теплоноситель, когда они не работают. Но хватит ли этого чтобы нормально работала СО с естественной церкуляцией, можно установить только экспериментальным путем.
  10. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Насос на положенные 40-50мм неоправданно дорог. Проще поставить на 25-32 на обводе - ищите стандартные схемы подключения насосов.
    У меня именно так сделано - при отключении насоса система на ЕЦ работает.
  11. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    Скажите пожалуйста, вы аккамулятор как подключаете к Бесперебойнику? ,просто отключаете штатную батарею и эти провода на аккам? Бесперебойник заряд дает вашему аккумулятору
  12. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    Человек зарядил позитивом
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Подключил вместо штатной, заряд идет примерно 0,25 А, тоесть аккумулятор находится в буфере, это нормально.
  14. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    В инструкции написано что подключение допускается с одной из двух сторон, иначе возможно снижение эффективности. Ребята которые мне ставили котел сделали с двух сторон из-за удобства, я потом прочитал что нельзя. ...но сейчас не спешу менять, меня все устраивает. У меня открытая система (бак использую как открытый) пц ,
  15. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    Два провода от штатной на аккумулятор (какой аккамулятор ?) т. е. заряд идет ? (Я в этом не волоку...)
