1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Похоже придется самому экспериментировать. Здесь пеллетников почти нет.
  2. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
  3. Клишевской
    Клишевской
    Клишевской
    Московская область
    Ребят, помогите. Как закрепить шибер в котле. Геометрия шибера не лезет ни в какие рамки. Можно ли тройник поставить сразу на шибер без адаптера? Спасибо
  4. Mangust4
    Mangust4
    Mangust4
    Биробиджан
    Всем здрасти. Прочитал темку, несколько раз задавались вопросы про КУПЕР ПРО, но так и не было ответов. Сам стою перед выбором, Купер ПРО 36 или Карбон 32. Может кто-то всё таки пользуется Купером ПРО, и подскажет как ведёт себя данный котёл?
  5. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Если я правильно понял, без адаптера тройник одевается плотно, без зазора? если так, то можно без адаптера. можно намотать асбестовый шнур и промазать высокотемпературным герметиков и одеть адаптер. первый вариант на мой взгляд предпочтительнее.
  6. Клишевской
    Клишевской
    Клишевской
    Московская область
    @Andreybit, Без адаптера тройник встаёт плотно. Про асбест и герметик спасибо. Будем пробовать
  7. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Уважаемые пользователи Куппера!
    Скажите по опыту, можно ли ТЭНами Куппера на 6 киловатт прогреть помещение 80 кв. м. (допустим, каркасник утепленный) до положительной температуры зимой?
    Например, за окном -15, включили удалённо ТЭНы. Когда температура перевалит через 0 ? Или без твёрдого топлива не разгонишь?
    Можете поделиться опытом, даже если у вас другая площадь / материал дома. Благодарю.
  8. Igor Buturlin
    Igor Buturlin
    Igor Buturlin
    Вполне реально. Но, думаю, лучше просто не допускать "замораживания". Из личного опыта: 2-х этажный каркасник (с мансардой), общая пл. около 160 кв. м. В течении двух последних зим постоянно при любых морозах, которых, впрочем, особенно и не было, поддерживал температуру около 15С с дежурным подключением двух ТЭНов, т. е. 4 кВТ, настройка теплоносителя 30С "на выключение". Периодически (наездами, не чаще раза в неделю на выходные) подтапливал "дровишками" до комфортных 23-25, в общей сложности сжег около 6-8 кубов всякого "мусора", оставшегося после стройки и вырубки участка. Нормальными дровами даже не пользовался:hello:
  9. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @Igor Buturlin, спасибо, тогда самый важный вопрос :) сколько в таком режиме нагорело квт/часов, к примеру, за месяц?
  10. Igor Buturlin
    Igor Buturlin
    Igor Buturlin
    Сколько "нагорело" конкретно на отопление сказать трудно, т. к. много иных потребителей - здесь и техника, горячая вода, стиралка и т. п. Ну вот за три зимних месяца отдал за электричество что-то около 9 т. р. Много ли, мало ли - сказать трудно, но за городскую квартиру за то же время отдал больше!
  11. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Добрый день всем.
    вводная: дом 7м*8м керамзито блок, утеплен минплитой 100мм.Два этажа+ мансардный этаж. Итого 140-150 кв м. Электричество220В.
    Определился таки с котлом. Решил брать купер20 на пеллетах с блоком тэнов и модулем жсм. Звонил дилеру по поводу пеллет, сказали любые пеллеты подходят по размеру и цвету.
    Скажу сразу - в отоплении новичок, поэтому прошу ваших советов и в чем подстраховаться?
    На сколько часов/дней хватает одной загрузки бункера в рабочем режиме котла? Зимой дом не жилой, возможны просто заезды, поэтому планирую отапливать для поддержания температуры 10-15градусов. Топить планирую радиаторами. На 1 этаже эл. теплый пол.
    Есть пользователи с модулем жсм?
    заранее всем спасибо
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вранье! Только белые и чистые без примесей.
  13. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Поищите лучше что-то другое.
  14. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Например?
  15. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Пример не приведу, у всех запросы разные. есть специальные темы на этом форуме, там можно поискать примеры.
