1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Склепал из листового металла и алюминиевых уголков лоток. Весьма удобно стало засыпать, в дверцу которая в передней части котла, а не с верху.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Есть смысл купить котел для постоянного проживания. Или переделать этот в пеллетник.
    Это вообще жесть в прямом и в переносном смысле! :ogo::ogo::ogo:
  3. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Может всё таки нержавейка?
  4. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Добрый день! Регулятор для ТЭНов не нужен. Да и от самих ТЭНов толку нет никакого. Причем они частенько перегорают, а чтобы их поменять, придется сливать теплоноситель с котла.
    Если хотите поменьше бегать к котлу - ставьте пеллетную горелку. Труба навряд ли является источником холода, дело в утепленнии дома.
  5. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    У с углем тэнами и дровами уже намучился !
  6. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Нержавейка)
    Что за котел для постоянного проживания, и почему по вашему он не подходит для этого.
    И второе пеллетная горелка мне обойдется в 90 тыс а то и больше
  7. НатальяХМАО
    НатальяХМАО
    НатальяХМАО
    День добрый... Владельцы Купперов делитесь... мы проживает в Ханты-Мансийском Автономном Округе-югре... морозы зимой у нас иногда бывают и до 40 градусов... встал выбор и установка котла...
    Дом 1 этаж... 78 м2... толщина стен 45см... стены Арболит... что посоветуете?
  8. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Котел не плохой но вот топка коротковата но цена заманила:)
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Посмотрите уже нормальный, шахтный какой-нибудь. Родителям ОК-18 как времянку до газа поставили... Ну его на фиг. Дров запасать надо, спереди сыпать уголь не удобно, горит вся масса разом.
  10. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    поискать нормальный котел
  11. greg1165
    greg1165
    greg1165
    Можете отписаться, как котёл, думаю купить
  12. bulia_1
    bulia_1
    bulia_1
    Поставили куппер 22. не подключая тены. котлом НЕ ДОВОЛЬНЫ постоянно надо подбрасывать дрова (дрова береза) дрова не помещаются очень маленькая топка. влазит 4-5 поленьев их хватает всего на час-полтора.ночью приходится вставать и затапливать заново. батареи остывают очень быстро.(в батареях антифриз) этот котел ставили из -за того что его можно поставить в маленькое помещение. мы поставили его в туалете 1на2м (котел не нагревается).вообщем НЕ СОВЕТУЮ ЕГО. У нас два дома. в старом доме стоит БУЛЕРЬЯН. ОЧЕНЬ ИМ ДОВОЛЬНЫ. если есть возможность поставить булерьян в большом помещении то лудше печи не найти.(из минусов очень сильно нагревается) дрова не жрет вообще. закинул полную печь _(7-8 поленьев) и булерьян кочегарит часов 8. ВСЕМ СОВЕТУЮ БУЛЕРЬЯН. ОЧЕНЬ ПОЖАЛЕЛИ ЧТО ПОСТАВИЛИ КУППЕР22.
  13. bulia_1
    bulia_1
    bulia_1
    БУРЕЛЬЯН ОН ЖЕ БРЕНЕРАН
  14. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Как говорят - котел не виноват. Либо дом плохо утеплён, либо система отопления плохая...
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Купер - это как автомобиль Ржавая Ока.
