1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. Евгений Тюмень
    Евгений Тюмень
    Тюмень
    Привет уважаемым форумчанам! Имеется проблемка... Установили в доме котел ОК-15. дом деревянный, 2 этажа площадь этажа ок. 40 м2. котел установлен в подвале, дымоход выведен на улицу. от котла 50 см горизонтальный участок 150 нерж., утепленный угол 45 град, утепленная труба 1 м, утепленный тройник для слива конденсата, 5 м нерж. холодной. Система отопления с естественной циркуляцией, общее количество секций чугунных около 50, ленинградка. первые три дня пришлось топить срезкой сосны, образовалось большое количество потеков по трубе и толстый нагар внутри котла. Сейчас перешли на кам. уголь. после розжига котла температура с трудом поднимается до 80 град на подаче, после засыпки 5-6 кг угля температура падает до 40 град и ниже. Опыта эксплуатации твердотопливных котлов - ноль. Помощь советом пришлась-бы очень кстати...
  2. Ядвига
    Ядвига
    Ядвига
    Магнитогорск
    Здравствуйте! Купили котел Куппер Ок-20. Сейчас устанавливаем. Не можем решить, нужен-ли гидравлический разделитель сразу после котла. У нас закрытая СО, 3 контура 1 этаж, 2 этаж и теплый пол. Плюс бойлер косвенного нагрева на 250 литров. Дом 180 м2. на каждом контуре стоят насосы для принудительной циркуляции. Помогите советом. Заранее спасибо. И еще вопрос. Гидравлический разделитель может увеличить время между топками? Чтобы не каждые 4 часа котел топить?
  3. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Давайте разберемся, для чего устанавливается гидравлический разделитель:
    1. Для защиты современных полимерных трубопроводов от возможного вскипания котла и от возникающих при этом гидроударов.
    2. Для согласования двух и более источников тепла (например, твердотопливный котел, газовый котел, электрический котел, солнечные водонагреватели и т.д.).
    3. Для согласования двух и более потребителей тепла (например, контур 1 этажа, контур 2 этажа, теплые полы, бойлер, тепловая завеса и т.д.)
    4. Является гидроаккумулятором тепла и смягчает не только пики температур, но и увеличивает продолжительность теплосъема системой после отключения котла.
    Теперь решайте нужно вам данное устройство или нет.
    Дымоход должен быть обязательно утепленный, иначе происходит выпадение на стенках конденсата и зарастание его сажей, после этого нет хорошей тяги и соответственно нормального горения не будет.
    Посмотрите еще этого качество угля, в моем опыте был такой уголь который вперемешку с дровами горел, а самостоятельно не хотел.
    Для очистки дымохода и котла от сажи можете применить "Полено трубочиста".
    Неплохо периодически практиковать сжигание в котле дров осины или тополя, они тоже хорошо чистят дымоход и топку.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    п1 и п4 неверны. Гидроразделитель этих хвункций не выполняет.
    Касательно вопроса про нужна ли стрелка Куперу. Нет, не нужна. Вполне при одном генераторе тепла можно обойтись перемычкой, замыкающей вход-выход котла. Как минимум, два насоса.
    С другой стороны, нет смысла применять всё это на периодически работающих котлах.
  5. Евгений Тюмень
    Евгений Тюмень
    Тюмень
    Константин, большое спасибо Вам за совет. Попытаюсь потопить котел осиной для удаления нагара. Уголь качественный - в соседнем здании топим им чугунную буржуйку - горит качественно, без остатка. "Дымоход должен быть обязательно утепленный" - т.е. 5 м холодной трубы надо полностью заменить на утепленную? дороговато , однако выходит... дымоход в цену котла, практически.
  6. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Конст. Белый, абсолютно прав насчет гидроразделителя. Я единственно хотел добавить, что гидроаккумулятором тепла он будет превосходным, если будет утепленным. В противном случае он у Вас будет выполнять роль радиатора наравне с посредственным аккумулятором тепла. Еще один, на мой взгляд, "мощный" плюс гидроразделителя: отсутствие необходимости в приобретении дорогостоящих ИБП. При отключении электроэнергии гидроразделитель должен саккумулировать остаточное тепло, которое выработает котел до окончания топки. При условии, конечно, что теплоноситель между котлом и гидроразделителем течет самотеком, емкость самого гидроразделителя взята на 30-50% больше от мин. необходимой, и небольшой компьютерный ИБП все же стоит. Не знаю насколько в этой структуре отопления уживается купперовский электротэн на 2-4-6 кВт. Мне кажется, что вся эта электрическая мощность просто раствориться в обьеме гидроразделителя, непринеся ощутимой пользы.
    Теплодар, насколько мне известно, еще не наладил выпуск гидроразделителей. Их можно приобрести по конкурентной цене у Buderus вместе с теплоизоляцией и термометром при необходимости.
    Кому интересно по этой ссылке сообщения 96 и 97:
    https://www.forumhouse.ru/threads/110285/page-7
    Ядвига, Вам никакого гидроразделителя не надо. Мощности Вашего котла едва хватит только на отопление дома. 20 кВт полной мощности умножьте на 70% (примерно) КПД Куппера получите 14 кВт полезной мощности. Бойлеру, да еще на 250 литров тепла уже явно не хватит. Бойлеру одному необходимо килловатт 10-12 тепловой мощности забрать у котла. Вам как мин. нужно было покупать котел мощностью 30-32 кВт. А с гидроразделителем (или корректней уже назвать его гидроаккумулятором, литров на 1500 - 2000) котел нужен 40-45 кВт.
  7. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Не выполняет: если вы поставите стандартный гидравлический разделитель (малообъемный) для газового котла и если вы примените свою перемычку (поскольку без жесткого регулирования данная перемычка даст только разбалансировку системы).
    У нас работают данные системы у многих уже более 10 лет.
    У меня лично (фото) емкость гидравлического разделителя 250 литров
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Причом здеся перемычко? Тем более моя? Ее придумал, по крайней мере опубликовал tip-top. Она работает так же, как и стрела в относительно простых системах. Никакой разбалансировки быть не может. Это просто способ отделить контур котла
    Хотя может. Если ее будут рассчитывать и делать, как заблагорассудится.
    У вас не гидроразделитель, а конструкшн, а ля гидрострелка виз аккумулятор тепла. На то, ни то, не выиграло от ентого. Наоборот, проиграло.
  9. djgrom
    djgrom
    djgrom
    Доброго времени суток.
    Уже готов приобрести модель ОК-20, но вот встаёт проблемка :faq:...
    1.Какого диаметра нужен дымоход ?, и что лучше сэндвич или просто просто нерж., почему ?(понимаю что вопрос не по теме)
    2.И как приблизительно прикинуть объём воздуха которое необходимо котлу для нормального горения ? , комната в которую буду ставить котёл, раньше была баней и она почти герметична, котел не задохнётся ?
    Спасибо:)
  10. nicolay
    nicolay
    nicolay
    Мытищи
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Вот я сегодня приобрел Куппер ОК15.
    Как вы считаете можно использовать бойлер косвенного нагрева сразу после котла а затем отопление дом у меня 144м2. и хватит ли мощности данного аппарата. Кстати был сегодня в магазине спросил про пиллетные горелки сказали на бушующий год ждите. Хочу найти горелку где нибудь в китае.
  11. nicolay
    nicolay
    nicolay
    Мытищи
    Не могу отредактировать сообщение поэтому уточню что хочу сделать.
    Установить котел и выход горячей воды отвести железной трубой к бойлеру косвенного нагрева на 200л. а затем к гребенке с полипропиленовыми трубами. Таким образом избежать установки гидравлического разделителя. Подскажите хватит ли мощности этого котла для реализации данной идеи или это утопия?
  12. карий
    карий
    карий
    Подскажите, хотим приобрести котел куппер 20. Площадь дома 170 м. кв. Отопление теплый пол и радиатор (еще будет бойлер).Скажите, возможна такая схема обвязки котла или все таки нужен гидравлический разделитель? Спасибо!
  13. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    В вашем примере, сразу стоит вопрос сколько горячей воды вы будете отбирать.
    Если это в будет за сутки в пределах 200 литров, то на работу котла это ни как не отзовется.
    А вот систему отопления это ни как не защитит.
    Если я вас правильно понял и бойлер присоединен верно, по схеме косвенного нагрева.
    Если вы подразумеваете "бойлер" сделать в виде накопителя тепла и воду отбирать для хозяйственных нужд из системы отопления, то это будет в корне неправильно, поскольку трубы вы сохраните, а вот котел и радиаторы убьете за счет того, что в систему постоянно будет добавляться свежая вода обогащенная кислородом.
  14. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Правильнее будет так
  15. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Дымоход должен быть внутренним сечением 150 мм.
    Голая труба повлечет за собой резкое остывание дымовых газов и в результате этого образование конденсата, а после этого или обильное осаждение сажи и зарастание дымохода или протекание конденсата в нижней части трубы.
    Приточна вентиляция делается такого же диаметра как и дымоходная труба.
    Все потребители: система радиаторного отопления, теплые полы, бойлер косвенного нагрева присоединяются по параллельной схеме
