1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    когда не хватает ума на аргументы, начинается переход на личности. (без обид!)
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Не каких личностей, вы относитесь ко второму виду в поговорке,) поскольку аргументы вы игнорируете.
  3. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Для топки углем, брикетами, дровами нужно смотреть не на кВт котла, а на объем топки чем больше влезет тем дольше будет гореть и меньше будете жить около котла. Опыт жизни и других пользователей.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У купера есть специальный угольный котел карго, или нужен шахтовый котел. Купер 15 ок это одно из первых самых маленьких котлов, очень маленький вам надо что-то куда влазит минимум 3-4 ведра.
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Вы думаете, что с помощью другого котла аналогичного класса при работе на угле что-то принципиально может измениться? :)
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - добавлю - и на теплопотери самого дома. :)
  7. PakyLLIka
    PakyLLIka
    PakyLLIka
    Бердск
    С этим он справляется на отлично :hello:
  8. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
  9. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Вчера установили этот котёл в большом доме. Первые несколько часов работал на ура, буквально за пол часа прокачали до 60 градусов. Максимум, что получилось выжать- 75 град. А дальше температура стала падать. Видимо закоптились трубки. Менеджеры утверждали- подкинул в топку и три-четыре часа к котлу можно не подходить. А в реальности через час, полтора котёл начинает остывать. Вообщем всё как в жизни, сам не проверишь, не поймёшь, что развели. Котёл дорогой, а от простой буржуйки мало чем отличается. Вот такие дела
  10. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Еще научится пользоваться нужно найти минимальное горение, оптимальное горение, максимальное горение правильную подачу воздуха и положение шибера, посмотреть на дымоход как собран какие углы и т. д. от этого всего зависит время горения. Куппер горит 8 часов только в оптиуме ни один котел 70-75 гр больше часа держать не будет только подкидывать.
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А чем топили дровами? От них толку мало, это не русская печь топка больше расчитана на брикеты и пелетную горелку. У меня буржуйка теплодаровская стоит в конюшне, пробовал напхать полную дров и посмотрел хватило на 2 часа и все сгорело и температура начала падать, а купил брикеты руф из березовой пыли. пол пачки 6 штук хватает на 5 часов при минус 10-15 на улице если на подержание температуры, на разогрев с +10 в помещении нужно где-то 8 брикетов. И надо конечно принаровиться регулировать шибер и поддувало!
  12. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - а еще какими дровами топишь с какой влажностью. Но, самое главное, это - теплопотери дома.
    И людям не надо рассчитывать на чудо при использовании любого однотипного котла. А то "менеджер сказал..." :) А менеджер сам живет в квартире и еще не то может рассказать...
  13. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Я плохое и влажное топливо даже не беру в расчет с этим и так все понятно)
  14. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    интересно кто это рассчитал? производитель заявляет:
    "В качестве топлива для базовых моделей линейки «Куппер»
    используется твёрдое топливо (дрова, уголь)."
    вот на какое топливо рассчитана топка!
    это заслуга брикетов, а не котла. брикеты горят дольше дров т. к. имеют большую плотность чем дерево, соответственно один и тот же объем брикетов будет весить больше и выделит при сгорании больше тепла, чем тот же объем дров.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Производители большие теоретики, и маркетологи, но они не обманывают вас когда пишут на каком топливе он может работать а как это уже второй вопрос какая у вас СО. И они всегда расчитываю из максимальных параметров КПД. Размер топки имет значение, в конюшне 50 кв. м стоит буржуйка на 200кв.м только из-за размера топки так как планировал топить дровами. Но понял что это будет накладно в плани каждые два часа ходить подкидывать. Неспорю что брикеты выгодней чем дрова и вплане хранения и горения.
