1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Чем куппер отличается от других ТТ котлов ? Только обмениками и то у каждого ТТ есть свои места где сложно чистить но все приспосабливаются. Мне после дакона куппер это вообще класс котел. Я вам так же отвечу попробуйте дакон почистить и потопить сразу куппер вспомните.
  2. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    А зачем делать минимальную подачу воздуха ? Нужна оптимальная. А это очень долго искать. А нагара у меня не на куппер не на даконе не было .
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    О чем спор не пойму, вы еще китурами дизельный не чистили через отверстие 20 см. вот там камасутра нужна! ТТ любой просто сказка чистить по сравнению китурами дт.
  4. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    конструкцией отличается
    я вам не предлагал почистить другой котел! я предложил почистить купер, который топиться дрова, в режиме, который используется в весенне-осенний период и почувствовать разницу.
    чтобы в доме не было жарко, когда температура на улице около 0.
  5. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    И я вам о том что я топил куппер дровами, брикетами, углем и нагара за месяц использования у меня не было. Минимальное горение регулируется дымоходом, а не подачей воздуха
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Может у вас что с дымоходом не так, тяга слабая! Сколько метров дымоход и сколько углов имеет и какие?
  7. bigi32
    bigi32
    bigi32
    Здравствуйте! а как насчет котла Теплодар "Карбо 18"? дом из арболита 160 кв.
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А это наверное надо другую ветку форума посмотреть, он сравнительно недавно вышел.
  9. skos73
    skos73
    skos73
    Спасибо за ответ. Правда не понял что за кочерга вторая с закругленными концами? У меня в комплекте вторая кочерга прямая. А по поводу чистки могу заметить, что хорошо прочищается только первый ряд теплообменников, к остальным нормального доступа нет. В т. ч. из-за минимального расстояния между ними. После двух недель топки дровами при темп. теплоносителя не больше 60 гр. все зарастает насмерть, ничем не возьмешь. Сравнивать с горением на пеллетах действительно нельзя. При горении пеллет бразуется легкий налет, который и правда легко счищается. Один сезон топился пеллетами, поэтому опыт есть. Потом отказался из-за цены (у нас 1кг-9руб.) и невозможности хранения в сухом помещении. А влажные пеллеты отдают тепла на 25-30% меньше. Был совет в начале обсуждения чистить теплоообменники велосипедной цепью. Думаю надо испытать, логика в этом решении есть. Как пробьюсь к дому через завалы снега, попробую.
  10. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Вот такая https://www.teplodar.ru/catalog/soputstvuyushie-tovary/kocherga-pro/
  11. skos73
    skos73
    skos73
  12. IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    Усть-Абакан, Республика Хакасия
    Ну вот...Котел Купер, труба Купер...Теща пожаловалась, на дым внутри. Приехал кое как протопил, но лучше не стало...Полез смотреть трубу, а 1я секция сэндвича высыпалась во внутрь, собрал, сфотал и увидел, что труба то схлопнулась...Вот такие пироги...В итоге вопрос с чисткой котла так и не решил, а дымохода уже нет ...Уголь оптимальный так и не нашел... Печально...(фото со стороны ревизии, т. е. снизу вверх)...
  13. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Человеческий фактор.
  14. IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    Вполне возможно. Просто изначально жаловался на красную трубу и сильную тягу, аж гудело, при этом закрывая шибер получал хлопки с пламенем во внутрь помещения из поддувало...(Труба 4 метра). Иногда страшно было приходится дежурить у котла...Вывод какой? Не прожил и 5 лет...
    Вот сообщение https://www.forumhouse.ru/posts/8589851/
  15. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Какой куппер?
