1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. Elena112
    Elena112
    Elena112
    Скажите, это что, стандартное решение? У всех владельцев Куппера ОК20 так?
  2. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Да
  3. alprofil
    alprofil
    alprofil
    Здравствуйте! Планирую сделать СО на небольшом производстве без водопровода. На базе котла куппер 42кВт с теплоаккумулятором 500л. Расширительный бак открытого типа на 60л. Вот нарисовал планируемую схему монтажа. Соединение котла с ТА труба металлическая 1,5 дюйма. Между котлом и ТА термосмесительный клапан на 60*С. Соединение ТА с радиаторами ППР труба 32мм. Насос 25/6. По задумке котел нагревает малый круг на 60*, потом открывается термосмесительный клапан и начинает подмешивать теплоноситель от ТА. При нагреве воды в ТА до определенного значения (устанавливается на термостате (желтый на схеме) в пределах регулирования 30-90*С) включается насос и гонит воду уже по радиаторам. Радиаторы, подача и обратка, подключаются снизу. Отсюда вопросы:
    -нужен ли еще один фильтр между котлом и ТА, перед смесительным клапаном?
    -нужен ли еще один насос между котлом и ТА?
    -стоит ли ставить обратный клапан параллельно насосу перед ТА (байпас)?
  4. alprofil
    alprofil
    alprofil
    Еще вопрос, нужна ли в этой схеме группа безопасности?
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Читаю и удивляюсь над народом все хотят чтоб сунул полено и лёг спать, простите а когда проворить полено что будет греть котёл и он остывает. Надо ставить теплоэккомулятор тогда будет толк вот как этот человек нарисовал. Или ставить полётную горелку у меня стоит и работает и сплю а не бегаю. Только есть проблема когда надо приехать на дачу нет автоматики для включения через смс, но и это я сейчас решаю;))
  6. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Какая горелка?
  7. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Апг 25 очень нравиться, но только есть один нюанс пелет неправильно ложиться при первой подаче на розжиге чуток дальше но это тоже решил. Покумекал
  8. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Узнавал у разработчиков что они не будут делать на 25 мозги чтоб управлять через смс, сказали ждите мы пытаемся сделать другую по-моему апг 40 и так не уверенно сказали что может быть там будет. И я решил сам попробовать что то сделать для неё и есть одна задумка, сейчас жду железо из чего собирать.
  9. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    У каких разработчиков? Их уже нет. На апг25 будут новые блоки с gsm
  10. Plakca
    Plakca
    Plakca
    С заводом изготовителя списывался. Да мне также сказали и он не подойдёт к нашему апг25 и надо быдет покупать все в сборе.
  11. Plakca
    Plakca
    Plakca
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    https://otivent.com/kak-rasschitat-teploakkumulyator-i-vypolnit-ego-obvyazku Вот посмотри как надо.
  13. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Больше слушайте. Завод вообще этого касательно захватит)
  14. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Ну тогда сам значит сделаю GSM модуль.
  15. Федулька
    Федулька
    Федулька
    Кингисепп
    Вот мой Купер 15. Пользуюсь 2-ой год. Только положительные Впечатления. Я знал что покупаю. 5 Больших, и 1 маленькая ванной. Ну и боулер косвенного Нагрева на 100л. И все это тянет Один купер. Закладки Хватает На 3-3,5 Часа. Закладка 6 Брикетов.
