1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. Елань
    Елань
    Елань
    Спасибо, Вам
  2. Rashhin
    Rashhin
    Rashhin
    Всем привет. Я счастливый владелец ОК 20 из Новосибирска. Активно эксплуатирую первую зиму.
    Что нравится:
    - быстро разгоняется на сухом топливе (дрова на растопку, потом уголь) даже при 5м дымоходе
    Что не нравится:
    - чистить топку (трубы-теплосъемники) проблематично
    - отбойник бывает вываливается, хотя при закрытой дверце особо не влияет ни на что
    Остальное терпимо.
    Отапливаем дом 150 квм с перекрытым 2м этажем (неутепленным, с перекрытым контуром СО) + пристройка с 2мя радиаторами 30 квм, где собссно и стоит агрегат. Итого обогревается около 120 квм.
    Особенности эксплуатации в эту относительно теплую для нас зиму:
    1. На сутки уходит топлива: около ведра 12л щепок, мелко колотой березы, обрезков бруса - на растопку и 20л беловского угля. Все это на 3 закладки при Т за бортом -10-20 гр.
    2. Топим вечером в 17-19 часов малой порцией (совка 2 родных), затем на ночь часов в 23-24 еще 3 совка, затем утром в 5-6-7 еще 2-3 совка. 3 родных квадратных совка у меня = ведро 8 л.
    3. Уголь сыплю на горящие на колосниках дрова. Сперва стараюсь покрупнее совок, сверху можно и мелочь с пылью вместе. Получается горка на дровах посредине топки. Шибер при растопке открываю почти полностью, когда насыпаю уголь - прикрываю на 45 гр. Регулятор тяги, когда дрова уже прогорели и нагрели систему до 50-60 гр, убавляю до 65-70.
    Можно часок отдохнуть)
    4. Т поднялась до 70-80 гр - почти полностью запираю шибер. Рег тяги закручиваю до 40 гр. 3 совка греют у меня от 4 до 6 часов. Греют - это когда не ниже 40 температура в системе.
    Параллельно ТТК стоит ЭК на 6КВт через автоматику, настроенную на 40 гр. Когда переключается на ЭК, то ТТК полностью отрезан от СО и я его не грею. ЭК настроен также на 35-40 гр. За счет этого время работы ОК20 на низкой (40 гр) температуре увеличивается. Т упала, автомат сработал, Купер отсекся от СО, в которой ЭК будет держать 35-40 гр. Без циркуляции ТТК опять нагревается до 40 гр и автомат опять переключает циркуляцию на него.
    Беготни хватает, короче, особенно в морозы за 30) Ну а кто говорил, что зимой в Сибири легко простым смертным)
    Не нашел в теме упоминания про козырек, который вставляется между трубами в топке. Мне кажется, что есть от него кое-какая польза, ИМХО.
    Также читал, что регулировка шибера при высоте трубы менее 6 м ничего не дает. Херня. На открытом шибере котел гудит и закрытая заслонка трясется, аж кровь стынет) Поэтому я шибер кручу постоянно, в зависимости от интенсивности горения. Есть у аппарата 2 "рычага", а у меня 2 руки - значит возможностей больше)
    Вот так. Поделился. Пойду курну, заодно и проверю зверя)
  3. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @Rashhin,
    Между трубами теплообменника, ниже патрубка
    дымосборника, горизонтально устанавливается съёмный козырёк
    (7), обеспечивающий максимальную теплоотдачу от топочных
    газов поверхностям трубной решётки.
  4. Rashhin
    Rashhin
    Rashhin
    Да про то что в мануале написано я знаю.
    НО!
    Читал тут гдето, что он эффективен только при топке дровами, а на угле от него толку нет. Хочется чтото из практики услышать)
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Толк есть, очень небольшой, я бы посоветовал его поменять, сделать длиннее, чтоб горячий ход потока был чуть больше до трубы, себе на Оу-30 сделал из двух частей, так как дверька уже топки, да и родной был по ширине дверьки, 23х23 и по бокам напрямую уходили потоки в трубу, я сделал из двух частей 16х32.
  6. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
  8. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Он снимается только для чистки. подкладка не производится. Загружается плотно вся топка и поджигается сверху. Горение верхнее.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Интересно придумал, неожиданно, и на сколько хватает закладки?
  10. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нашёл,но как-то большой расход.
  12. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    168 кв. метров + оранжерея 15 кв. метров.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    26 кг брикет на 8 часов, соответственно 78 кг в сутки, и еще не ясно, при какой уличной температуре такой расход, по мне это очень много, брикеты, как я понимаю, сопоставимы с пеллетами, по теплотворности и по деньгам, у меня 208 квм, дом хорошо утепленный, в эту площадь входит гараж и котельная-38 квм, имеются теплопотери через сендвич-ворота,и пол неутепленный под гаражом, там подвал на всю площадь гаража, по сути ещё и подвал топлю, так вот расход пеллет от 30кг при 0° и до 60 кг в -30°,и то думаю, что если был бы не котел Куппер, то расход был бы меньше.
  14. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    01 марта 2018
    Ночь -23° -31°
    Утро -26° -34°
    День -18° -25°
    Вечер -15° -21°
    1 тонна брикетов стоит 4000руб. Самовывоз-40 км.-10 литров бензина. 1300 кг за 1 рейс. 8 часов-это горение, потом перезагрузка около2-3 часов. В это время ТА в работе. Температура в ТА-80 град. Охлаждается до 50. так что на 10-11 часов. 56 кг в сутки. 52 рубля упаковка, вес 13 кг.; 4 упаковки в сутки. Месяц 6240 при указанных температурах. Когда отапливался газом, то выходило 8-9 тыс в месяц. Качество газа никудышное. Я имел возможность получать анализ газа, так там содержание азота около 15-18 %. Какое может быть заявленное КПД газового котла, если там около 20% балласта! Зажгите газ природный на газовой плите и посмотрите на цвет пламени. Примеси окрашивают пламя газа в желтоватый цвет. Это азот. Так что мне дешевле отопление дровами или брикетами. Заложил брикеты и 12 часов спокоен, а в тёплое время и больше.
    Сегодня в 10 часов утра загрузил. Сейчас 20час 20 минут. Дотлевают угли. Камеру почистил, угли перенёс в зольник. В 21 пойду загружать. В 21час 30 мин. подожгу, в 22 выйдет на режим и до 8 утра можно не подходить. Автоматика регулирует процесс горения. Да и цены на газ растут с постоянной периодичностью в арифметической прогрессии.
  15. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
