1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Понятно, тогда в принципе нормально, а вы сравниваете надеюсь, с природным газом? Так как с природным может сконкурировать только супер экономичный пеллетный котел на лузге по цене 3-4 тыщи за тонну. У меня при цене древесных пеллет по 6000 с доставкой, получается в 2 раза дороже природного газа и 2 раза дешевле пропана.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А вот жителям Кузбасса только уголь, потому что природный газ в несколько раз дороже обойдётся,у меня знакомый там живёт,так у него дом, небольшой правда, обходится 200-400 руб. в мес, нафига газ нужен, он говорит, газом ему в раз пять дороже обойдётся.
  3. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    В том -то и дело, что дрова можно заготовить почти-что бесплатно. А газ цена постоянно растёт. А ещё есть опилки, которые даром отдают, лишь бы от них избавться.
  4. ЗАВиК
    ЗАВиК
    ЗАВиК
    А как опилками топить купер 15? У нас в Вышнем Волочке брикеты 10 кг стоят 90 рублей в строймаге элемент, а больше нигде нет. Дрова 1100 руб. за куб., электричество 2.8 рублей квт. Газа нет. Вот и думаю чем лучше топить.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    10 кг за 90 руб это дорого, надо летом искать, рубля на 2-3 за кг дешевле можно взять, по 2,8 рубля за кВт можно ночью смело топиться, а днём дровами или брикетами, у нас в МО в городе свет 5,04,потопился 1,5 дня, где-то тыщу рублей сожрало, накладной однако, за лучшее ставить отдельный эл-котел и отсекать ТТК кранами, когда топишься эл-вом.
  6. lvmp3
    lvmp3
    lvmp3
    Вдруг кому будет интересно :)
    В сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/14722429/ описывал что и как установлено. Добавился только контур с 9 радиаторами отопления на втором этаже. Топим так - укладываем бумаги, немного дров (штук 6-10 дюймовки длиной 30-40 см), растапливаем, как загорелось (минут через 10) высыпаем сверху теплодаровский ковш для угля полный угля. В следующий раз повторяем :)
    Температура тёплого пола установлена, в зависимости от погоды, до 35 градусов (35 - это когда на улице -20). Реальная температура в помещении - примерно 25-26 градусов. На втором этаже термоголовки установлены примерно в 24 градуса, такая и температура. На регулировке тяги нарисована температура в 100, но реально выше 80 не поднимается, и меня это вполне устраивает, чтоб нельзя было "накрутить" и закипятить систему.
    Ну и прикладываю график температуры подачи (красная)/обратки (синяя) в котле.
    График температуры воздуха на первом этаже. Шкала времени одинаковая, последние трое суток.
    Если есть вопросы - задавайте :)
  7. ltningrad47178
    ltningrad47178
    ltningrad47178
    Хороший котел - если спишь чутко и вода + резиновые тапочки рядом :victory:
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ltningrad47178, а при чем тут котел? Это блок управления ТЭНами. Проблемма с электрикой, а не с котлом!
  9. ltningrad47178
    ltningrad47178
    ltningrad47178
    Ну да это же пуль от телевизора, а не телевизор. Какое отношение имеет пульт от телевизора к телевизору, классная логика .
  10. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А не блок управления горения топлива в котле. Это разные вещи. Если бы у вас регулятор тяги вышел из строя и по его вине сгорел пульт управления тэнами, тогда виноват регулятор. По вашему так? А может-быть необходимо периодически обслуживать своё электрооборудование, ведь ТЭН- это мощная нагрузка, и провода в местах плохого контакта могут очень сильно нагреваться, не так ли? А иногда и возгораться!
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ltningrad47178, пульт от телевизора не влияет на работу самого телевизора (телевизор можно включить/выключить, настроить, переключать каналы, регулировать громкость и т. п. и без пульта - кнопками или сенсорами на самом телевизоре). Так-же как работа самого телевизора не влияет на работу пульта. Пульт = "приложение к телевизору".
    Точно так-же блок управления ТЭНами не влияет на горение дров/угля в котле. А горение дров/угля в котле - не влияет на работоспособность блока управления ТЭНами. ТЭНы, вообще, можно "напрямую через автоматы" включить, выбросив (или не приобретая) блок.
    Так что у Вас проблемма именно с электрикой, а не с котлом.
  12. ltningrad47178
    ltningrad47178
    ltningrad47178
    Нет это именно блок управления тЭнами. А пульт от телевизора относится именно к телевизору, это не самостоятельное устройство, если он сгорит у вас в руках, претензию вы будете предъявлять производителю телевизоров в любом случаи
  13. ltningrad47178
    ltningrad47178
    ltningrad47178
    "А может-быть необходимо периодически обслуживать своё электрооборудование" А может быть вы сначала спросите когда нам его поставили ? А я вам отвечу, что меньше чем пол года .
  14. ltningrad47178
    ltningrad47178
    ltningrad47178
    Короче господа, я сделал отзыв, чуть не сгорели все вместе с домом, а вы делайте выводы - относится или не относится, покупать или нет, факт как говорится на лицо
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну тут невооруженным взглядом понятно, что плохо закрутили винты, плохой контакт и произошел пожар, так и на Теплодаре скажут, если подавать жалобу. Поэтому на работе котла на тэнах, потрогайте БУ, чтоб был холодный.
