1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зато они и стоят гораздо дешевле РоллсРойса.
    А Куппер - дешевле Viessman-a
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это все по нашему, по русски, за краску не переживайте, я первый раз хорошо затопил котел, нечаянно задел верхнюю дверцу, и смотрю следы остались, провел пальцем, краска при хорошем нагреве стирается, конечно, когда новый котел, немного расстроился, но потом забил на это, но потом почему-то больше не стирается, видимо закалилась краска.
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Скорее всего, краска полимеризовалась. Банную печь первый раз протапливал на улице, чтоб краска за стабилизировалась, при этом был не приятный запах.
  4. nrjst
    nrjst
    nrjst
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, планируется отапливать дом из бруса, с утеплением стен 100мм минватой, 100м2, топливо - пеллеты. дом будет предназначен для периодического пребывания, от города час езды - поэтому стоит вопрос автоматизации управления по GSM...
    стоит ли рассматривать оборудование Теплодара? Наткнулся на него первого, вроде бы есть потенциал для реализации требуемого проекта.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не, не стоит, у самого тТеплодар, но планирую обменять по возможности, котёл Куппер с невысоким КПД, горелка Апг-25 не работает ни в старт-стопе,ни по gsm, а Апг-42 для ваших 100 квм ни к чему, перебор, даже Апг-25 и то много. Если котел Куппер хотите, то Куппер Карбо мне понравился, его можно взять, Карбо 18, у него правильная конструкция котла, а Куппер Ок и Про не стоит, хотя Про ещё куда не шло, а Ок-это уже не современный и не эффективный котел, много тепла уходит в трубу, вы определитесь по цене, какую суумму сможете потратить на котёл и горелку, и будем из этого исходить, что советовать.
  6. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Не перебор.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну, многие считают, что котел взять пообольше-нормально,а вот горелку даже наоблрот-поменьше,я так сейчас бы и сделал, скажем, котел взять на 30 квт, а горелку 15 кВт на мои 208 квм, так как у меня, даже в 30° морозы и БКН, эттого хватит. Чтоб горелка не тошнила на минималке, а котел желательно побольше, чтоб газы дольше оставались в котле, конечно тут тоже не переборщить, тройной запас ни к чему, а двойной, самый раз.
  8. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Насчёт задуматься брать или нет, еслиб я знал что мозги к апг-25 будут стоить 45.000₽ я бы его никогда бы не взял, если сломается нет такой возможности починить быстро. Я котёл вместе с горелкой брал за 50.000₽. Вот теперь народ и изобретается велосипед делают контроллер самостоятельно. Я вот уже заказал пол горелки и буду мастерить самоочистку и дрегой потджиг, а контроллер уже сделал и ждёт горелку.
  9. Plakca
    Plakca
    Plakca
    И сейчас буду пробовать другой контроллер для замены заводского если умрет, просто провода поменять и все. А разговаривал с сервис центром парень сказал очень народ жалуется на мозги. И сервис центров готовых помочь очень мало. А так скажу горелка нормальная но есть недочеты но как сверху было сказано надо как с жигулями доделывать.
  10. nrjst
    nrjst
    nrjst
    бюджет - как всегда, не резиновый... изначально рассчитывал на котел с горелкой порядка 100, но сейчас, если учитывать отношение цена/качество, готов увеличить до 150-160. Но нужна автоматизация и сравнительная надежность оборудования...
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если возьмете горелку Бегемот 15 квт (за такие деньги, в районе 50 тыс, конкурентов нет) есть мехочистка, старт-стоп,gsm,то и котел за 50 тыс можно найти неплохой. а если в 150 тыс, то варианты тоже есть.
  12. znaki
    znaki
    znaki
    Тверь
    Посмотрите горелку Zota Fox с мехочисткой + котел Zota Mix 20 кВт+адаптер горелки. Бюджет 120-125 т. р.
  13. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Спорить не буду но бегимот это через чур. Может она и хорошая не спорю, но за 150₽ можно найти и полудьше.
  14. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @nrjst, что будете использовать в качестве топлива?
  15. nrjst
    nrjst
    nrjst
    использовать планирую исключительно пеллеты.
    Вышеуказанные варианты обязательно посмотрю...
