1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. orca999
    orca999
    orca999
    К томуже что то мне подсказывает что экономия на приобритение горелки меньшей мощности себя точно не оправдает!
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну допустим, что 1 кг пеллет выделяет в среднем 4,5 кВт, и что с того, причем здесь шахтный котел?
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    На этот вопрос уже ответил модератор, если мощности горелки в 15 кВт хватает, то зачем больше, хоть и котел будет в 5 раз больше, если бы я не попробовал, я бы повелся на слова продавца, и купил бы следующую по мощности горелку-36 кВт, а она уже стоит 100 тыщ, против моей -75 тысяч, а оно мне зачем, брать 36 кВт, и максимальную мощность ставить в 15-20 кВт?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вообще-то Теплодар рекомендовал свои Апг-25 ставить в Ок-10-15-20-30,и выставлять на ней необходимые параметры для каждого котла и дома, лучше конечно поставить Апг-25 в котел на 30-40 квт, чем на 10-15,как показала практика, для малых домов Апг-25 плохо показывала, постоянно тошнила на минималке, тухла, дымила, а старт-стопа не было, приходилось имитировать вручную старт-стоп, производители тоже живые люди, и косячат, тем более Теплодаровцы не безгрешны, а здесь много пользователей, которые в каких-то моментах больше понимают, чем производители, и испытали, и поняли, что такой тандем (котел больший, а горелка меньшая-лучше).
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это получается при работе на высокозольных пеллетах и не более того. К работе это никакого отношения и износу на рабочих мощностях не имеет.
    Если на оборудовании написано 25 кВт. :)] Так оно и должно работать на 25 кВт:|: и проработать не менее 10лет. если по регламенту оборудование заявлено на Российском рынке. :hndshk:
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - аналогично. У меня тоже исправно работает с 2013 года. :)
  7. orca999
    orca999
    orca999
    Как это причем? А кто больше тепла снимет с дымогазов?
  8. orca999
    orca999
    orca999
    Не раз и не два видел как апг-25 и апг-42 работали на пределе своих мощностей и что с ними было...
  9. orca999
    orca999
    orca999
  10. orca999
    orca999
    orca999
    Обратите внимание ! Согласно эксперементальным данным! Тоесть в быту не котел не горелка не выдадут заявляную мощность...
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Котел не даст, а горелка может больше дать, Апг+25 на лузге даёт по заявлениям производителя 28 кВт, а судя по расходу некоторых пользователей и того больше, Терминатор на 15 кВт раскочегаривали до 23 кВт, и Апг-25 можно и до 30-ти разогнать, поставить побольше подачу и воздух, а поменьше паузу, и получи 30-35 кВт, правда это больше номинала и приведет к преждевременному износу горелки, кратковременно не страшно, а длительная работа на такой мощности не принесет ничего хорошего.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не понятно, что у вас в голове, я за то, чтоб дымогазы были пониже, чтоб больше шло в толк, а нагрев дымохода до 300° ничего хорошего не принесет, только преждевременный износ дымохода, возможен пожар, перерасход, равно как и есть нижний предел дымогазов, который не желателен ниже +-80°,иначе будут другие проблемы, не вижу зависимость дымогазов и шахтников, есть шахтники многоходовые и есть обычные ТТ котлы многоходовые, у которых будут не высокие ДМГ, и есть прямоточные котлы с высокими ДМГ.
  13. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    вы вообще следите за мыслью, которую пытаются до вас донести оппоненты, или на такие мелочи вы не отвлекаетесь?
    1 кг пеллет выделяет примерно 4,5кВт, чтобы их снять в полном объеме, нужен котел со 100% КПД! у купераОК КПД около 50% и только 2,25 кВт тепла передастся теплоносителю, а остальное тепло улетит в трубу. если взять котел побольше, но с тем же сечением дымохода, то за стет большей топки и соответственно большей площади теплопередачи, больше тепла передастся теплоносителю через стенки, и КПД будет уже 60%, 2,7кВт передастся теплоносителю. вот это и называется: снять больше тепла с дымогазов!
    п. с. все цифры взяты для примера!
  14. orca999
    orca999
    orca999
    Мочь то она может но сколько проживет никто не знае:(
  15. orca999
    orca999
    orca999
    Господа я не буду спорить и доказывать...просто буду выкладывать фото с коментариями по поводу выхода оборудования из сторя:) и стоймости ремонта, а уж вам много уважаймые эксперты решать где теория, а где практика
