1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. Деонис2012
    Деонис2012
    Деонис2012
    И на сколько хватает поддержки ТЭНами до следующей истопки?
  2. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Зависит от теплопотерь здания, от наружной температуры воздуха.
  3. Аlpinus520
    Аlpinus520
    Аlpinus520
    Подскажите а как его встроить в уже существующую систему отопления где подача и обратка из железной 57 трубы? меняем котел, у старого началась течка:)
  4. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Если не планируете ничего переделывать, усовершенствовать, изменять, тогда ставьте Куппер вместо своего котла и врезайтесь в те же трубопроводы.
    Если будет несложно после этого отпишитесь что получилось и какой эффект.
  5. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Добрый день, знатоки.
    Был я одним из зачинателей этой темы и вот наконец-то дошел и сам до установки.
    Вопрос Константину и иным знатокам, кто на практике уже поьзуется Куппером.
    Рабочие предлагаю т брать алюминевые радиаторы и армированный полипропилен. заливать при всём при этом я буду антифриз, что думаете, может другое что взять из материалов?
  6. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Алюминиевые радиаторы это хорошо, если особенно это не сплав, а чистый алюминий.
    У меня радиаторы с чистого алюминия.
    Полипропилен вообще не годится для системы отопления, поскольку у полипропилена при температуре свыше 65*С начинается выделяться фенолы и труба теряет свою эластичность и стареет в геометрической прогрессии от времени эксплуатации.
    Теперь вопрос: А почему антифриз?
  7. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    А что же тогда брать, если не полипропилен? Металлопласт?
    Касаемо антифриза, так как проживать будем набегами, а каждный раз заполнять и опустошать систему не хочется, поэтому и антифриз.
    Касаемо алюминия, что посоветуете?
  8. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Металлопластиковые (сшитый полиэтилен) трубы более надежные.
    Антифриз использовать в системе не нужно для этого есть специальные незамерзающие жидкости специально для системы отопления.
    Понятное дело если котел топится периодически, человек будет заливать вместо воды незамерзающую жидкость.
    Но при этом он должен знать на что идет:
    - Теплоемкость незамерзающей жидкости на 30 - 40% меньше чем у воды, а это значит котел чаще будет вскипать и здесь без Ёмкостного гидравлического разделителя тем более не обойтись.
    - Коэффициент теплового расширения, у незамерзающей жидкости больше чем у воды. значит расширительный бак нужно в 1,5 раза больше емкостью.
    - Незамерзающая жидкость очень агрессивна к резиновым изделиям, значит на соединениях, где устанавливаются резиновые уплотнители (например, блок ТЭНов), через короткое время будут протечки, что требует сразу паковки специальным силиконом и льном.
    - Срок службы у незамерзающей жидкости - 5 лет.
    Алюминиевые радиаторы разделяются на чисто алюминиевые (это чаще всего отечественные), и сплав алюминия.
    Чисто алюминиевые, например, выпускает "Златоустовский машиностроительный завод" г. Златоуст Челябинской области (3513) 63-91-58.
    Со сплавами алюминия нужно быть осторожным и помнить, чем дешевле, тем хуже качество и можно нарваться даже на силюмин. Тогда нужно брать известные бренды и у ведущих операторов.
  9. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Когда говорят металлопластиковые, то часто каждый подразумевает, то что имеет или с чем работает.
    Но, материалов из которых делают трубы может быть различным и не только полиэтилен или полипропилен, и все это пластики или как их еще называют - полимеры.
    Но характеристики у всех разные.
    Например, металлополимерные трубы (с сшитого полиэтилена) никогда не свариваются и не склеиваются, а только соединяются при помощи цанговых или обжимных (прессовых) соединений.
  10. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Большинство мастеров на предложение установить твердотопливный котел к современной системе отопления ответят отказом, или предложат установить согласующие устройства защищающие от вскипания
    систему , например клапан понижения температуры Ландомат (не из самых дорогих) стоит 25000 руб.
    Поэтому и я буду категоричным и заявляю, если вы не хотите чтобы ваш котел вскипал и этим создавал вам проблемы, устанавливайте Ёмкостной гидравлический разделитель при том, что цена на него не превышает 10000 руб.
  11. Максуд
    Максуд
    Максуд
    Иркутск
    Конст. Белый, доброго времени суток! приобрел котел ОК 20 и ГР на 230л планирую делать закрытую, однотрубную систему отопления, трубы полипропилен, но в связи с тем что иногда выключают электричество, нужно чтоб в системе была ЕЦ, какую схему посоветуете.
    Дом: каркасный 150мм пенопласт, 50мм базальтовый утеплитель.
    1й этаж: 90 кв. м котельная находится ниже уровня пола на 40 см.
    2ой этаж: мансардный около 60кв.м планирую на следующий год.
    И еще вопрос, как ГР устроен внутри и эфективен ли будет эл. тэн с использованием ГР.
    в отоплении дуб. но быстро схватываю.
  12. Anaissys
    Anaissys
    Anaissys
    Мурманск
    Здравствуйте! Ожидаем Купер ОВК 10 (оплатили заказ), продавцы сказали, что когда доставят в магазин (а доставят их 2шт), надо будет подъехать и выбрать. Пожалуйста, подскажите на что обратить внимание при выборе? и какой насос циркуляционный нам можно купить для данного котла?
    Спасибо.
  13. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Вы внимательно ознакомились с конструкцией котла Куппер ОВК-10?
    Какие требования вы выдвигали при выборе?
    Котел Куппер ОВК-10 - сделан под требования верхней загрузки топлива с возможностью приготовления пищи. На нем стандартные присоединительные размеры резьб 40 мм с обоих сторон. Может работать на угле, на дровах и электроэнергии (встроенный ТЭН).
    Размеры у него одинаковые как у Куппер ОК-15 заявленная мощность меньше только по причине наличия варочной плиты.
    Циркуляционный насос никогда не подбирается под котел, а подбирается под систему отопления.
    Если система отопления собирается по строму объемная с большим количеством теплоносителя, то например может быть установлен UPS-25/60, или АС 256 и т. д. Если вы делаете малообъемную систему, тогда возможна установка UPS-25/40 или АС 264 и т. д. Но точно вам может дать данные теплотехник когда рассчитает вашу систему.
    Еще хочу обратить ваше внимание, чтобы вы учли требования установки котла и обязательно для качественного горения предусмотрели приточную вентиляцию. Дымоход должен быть утепленный и соответствовать проходному сечению котла.
    Обязательно предусмотрите согласование вашей системы отопления с котлом отопления.
    Котел отопления твердотопливный - инерционная система. Малообъемная система отопления - скоростная.
    При прямом подключении возможны частые вскипания теплоносителя, а если система отопления собрана металлополимерными трубопроводами то возможны даже повреждения трубы, со всеми выходящими из этого последствиями.
    Вот для того, чтобы соподчинить твердотопливный котел с малообъемной системай отопления нужны специальные устройства. Для этой цели Теплодаром разработан Ёмкостной гидравлический разделитель.
    Как видите, чтобы вам дать конкретные рекомендации нужно, оценка вашего дома и системы специалистом или досконально знать все параметры.
  14. Anaissys
    Anaissys
    Anaissys
    Мурманск
    Константин, огромное Вам спасибо за такой понятный ответ.
    Отапливаемая площадь дома 40 кв. м, 4 комнаты, радиаторы нам подсказывают ставить стальные финские, фирма Пурмо...
  15. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    А система отопления какая?
    Какие трубопроводы?
    Кстати не подумайте, что я развожу вас, но если хотите, чтобы система отопления корректно работала, то расчетную мощность радиаторов нужно увеличить по сравнению с мощностью котла в 1,5 раза, это тоже один из методов ухода от вскипания теплоносителя.
