1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Законы теплотехники несколько другие. не жмотитесь-разница -еруеда- ставтьте 25 но обязательно с байпасами (у меня с кранами кину фото какой нибудь батареи) - это на усмотрение. не прогадаете. как я уже писал- все из 25 ПП из за изначально поставленного ГК - сейчас собирал бы на ду 1-это косяк. но что делать. далее по газу- цифры приведу несколько другие- 1 баллон 50-это максимум 11 куб. а в мороз 8. а у меня за ночь (зависит от уличной темп. и ленивости кидать дрова) уходит 0.5-3 куб. что для нас вполне приемлемо (рампа 6 балл.) да баллон заправлял позавчера 1.040 плюс 50 за отсутствие поверки.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это ультразвуковый теплосчетчик (пробейте по интернету- на фото видно) цена нового -космос.куплен на рынке каширский двор в москве за 2.500 (разумеется без док. там есть и сейчас ибо без бумаг он мало кому нужен- я один из таких) а информации такой прибор дает -сами видете)
  3. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Понял, спасибо за подробную информацию. Насчет труб уже пожмотился, купил 20, там на самом деле будет 4 радиатора, надеюсь прокачает двумя насосами. Байпасы не буду, у меня будет двухтрубка и на каждом радиаторе будут термоголовки с кранами.
    Но за совет спасибо.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    12мм фанера -на ней ламинат 12. в сан узле как писал 6 кв. плюс батарея 8 (фото скину) так там плюс полотенце сушитель вообще жара -там так и должно быть после душа. только надо не забывать крышку унитаза закрывать. вент. нет из за наличия окна а запах...-унитаз с подогревом как есть. как я ранее писал инертность малая. но тем не менее в доме (только 1 этаж) 27 в ванне больше 30-а вам захотелось бы из кабины в холод? ждите фото.
  5. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Спасибо за инфо по полам, интересно. Насчет душевой такая же ситуация - у меня там петля пола покороче, чем на кухне, поэтому греется быстрее и там всегда теплее. А для полотенец сварил себе из 25 пп вот такую конструкцию, висит как раз над котлом.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Фото сейчас
  7. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    А газ в баллонах все же считают в литрах и в кг, а не в кубах, разве не так?
    По киловаттам, получаемым с дров уже считал. 1 кг березы дает примерно 4 кВт/часа. Я купил 10 кубов за 18 000 руб, это примерно 6 тонн сухих дров. В идеале они дадут мне 6000*4=24 000 кВт/часов тепла. Т. е. цена одного кВт/часа будет около 70-80 копеек. Те же самые 24 000 кВт/часов взятые из розетки даже по ночному тарифу будут стоить 24000*2,5 руб = 60 000 руб. Так что ТТК рулят!
  8. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Круто!
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по сушилке я не совсем с вами согласен - у ПП отдача небольшая в том же леруа за 2500-2800 (примерно точнее не помню - фото кину.
  10. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Дык он без отдачи, просто на стене над котлом. Временное бюджетное решение.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Фото
    фото леруашной сушки
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да все именно так. но котел жрет его (а счетчик информирует) в м. куб. уже испаренного (зависит от жадности поставщика. а про что -ваша цитата-(ТТК рулят!) я с вами полностью согласен - если нет магистрального газа. эл-во отдыхает к моему глубочайшему сожалению...(если его не воровать)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спаять байпас не проблема - при закрытой головке циркуляция остановится. а котел нет. пример -городская квартира. будьте аккуратнее в этом вопросе. у вас конечно коллектор. но это полностью не решает проблему (у меня часть радиаторов по диагонали -напрямую.)далее 20 хватит (как есть) тем более с насосами. хотя на мой взгляд на такую площадь вы перестарались- но ничего не испортили. посмотрите тему на этом же форуме-радиаторное отопление-но только с холодной головой-возьмите только то что вам подходит. и не обижайтесь на ответы пжл.
  14. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Спасибо за фото сушилки, надо только понять к чему ее цеплять - либо на подачу косвенника, либо на выход горячей воды из него. Скорее второе - подача бойлера летом будет холодная, а горячая вода в кране будет всегда, что зимой что летом.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы правы. но только у вас не просто БКН а гибридник (с тэном) то что мне бы хотелось поставить весной. только вам понадобится еще ЦН ГВС это отдельная и не менее геморройная тема-частично решил-пишите. а сейчас пойду ужинать.
