1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Еще раз спасибо за советы и ценную информацию.
  2. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    ЦН на ГВС ставить не планирую. То, что горячая вода идет из крана не сразу, а спустя 10-15 секунд - не особо напрягает. Наоборот, чем больше расход воды, тем лучше для моего колодца с дебетом 500 литров в час. Расстояние от крана на кухне до бойлера примерно 7 метров (по трубе), труба 25 пп, в этих 7 метрах около 1,5 литров воды - не тот объем, чтобы экономить его и ставить ЦН на ГВС. А до душа еще ближе. Полотенцесушитель пока не ставлю, еще вопрос нужен ли он - в кухне, где стоит котел все сохнет в 5 секунд.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    При таком варианте-однотрубное ГВС полотенцесушутель действительно теряет смысл. себе двухтрубку с насосом рециркуляции поставил только весной- по мере расширения дома. - получился большой разброс между кухней и санузлом -проливать долго. по ТП и байпасу- кидаю фото узла подключения. по мере пользования сбалансирую систему (кранами) радиатор с байпасом и без него.
  4. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Спасибо за фото. С полами после радиатора действительно оригинальная идея, особенно с возможностью отдельного управления и тем и другим. Если бы строил сейчас новую СО, сделал бы также.
    Насчет ЦН ГВС - может в будущем тоже к этому приду, так как стояки канализации, ХВ и ГВ пустил и на второй-третий этаж для возможности размещения там в будущем туалета с душем. Несколько вопросов:
    - куда приходит обратка ГВС?
    - ЦН ГВС стоит на обратке или на подаче ГВС?
    - какой используете ЦН для этого и на сколько ватт по мощности?
    - ЦН ГВС молотит 24 часа в сутки?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    обратки ГВС как таковой нет тк система двухтрубная и закольцована. но есть один нюанс: между насосом-клапаном подачи первичной воды-входом БКН не должно (нежелательно) быть точек разбора воды. на 2 вопрос я уже тоже ответил. далее: с выбором насоса я вам не помогу тк поставил купленный ранее для других целей. нужен расчет ГВС и правильный подбор ЦН на рециркуляцию (маломощный и бесшумный). у меня ощутимо гудит-пришлось дорабатывать- датчик протока и регулироемое реле времени. на эту тему есть отдельная ветка.-не хочу давать вам неверную инф. - получилось не так как хотелось. трубы ГВС-тот же 25 ПП. и еще по котлу- за прошедшую ночь спалил полторы закладки дров (среднего качества и не очень плотно) на 70 кв. м.(остальное - отключено) 8 радиаторов, 2 ветки ТП. плюс батарея в уличной котельной и 0.5 м. куб. газа. ночью часа в три вставал по нужде и подкинул дров. на улице было -1 внутри 25-26. батареи 55-65.
  6. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Ага, спасибо, примерно понятно. Много гемора, пока не сделаю 2-й этаж - смысла не вижу делать у себя. Но буду знать, спасибо еще раз.
  7. AlMir1984
    AlMir1984
    AlMir1984
    AlMir@t-sk.ru
    Привет. Покажи свою схему системы отопления, хочу ставить ленинградку с верхней подачей, дрм брус 18х18 кедр, 120 кв. м., один этаж, радиаторы чугун мс 140-500.
  8. pilotsz
    pilotsz
    pilotsz
    Всем добрый день!
    Подскажите по поводу датчика температуры для пульта управления.
    Какой взять и куда его лучше монтировать?
    Можно ли объединить датчик и термометр одно отверстие заводское? Есть ли такие приборы вообще?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    какой котел? везде по разному. у меня на куппер про есть оверстие для стравливания воздуха. пока сделано так. дальше руки не дошли.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    У вас насколько я помню 22 а этот штуцер ставится начиная с 28 и далее - это уже к производителю.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пульта управления чем? у меня стоит программируемый регулятор включения ЦН (пид регулятор)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    REX C100? Какая модификация (с реле на выходе, с твердотелкой или 0-10В)?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    REX-C700 (фото старое) реле встроенное. но насос включается через магнитный пускатель (так спокойнее) а реле пид регулятора управляет только обмоткой пускателя
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @igor28111966, тогда вопрос - а зачем на включение ЦН ("2-позиционное регулирование" = "включен/выключен") нужен ПИД-регулятор? В чем смысл? Я понимаю еще, если выход ПИД-регулятора аналоговый и насос умеет изменять скорост под действием этого аналогового сигнала. Или управление регулирующим клапаном имульсным сигналом с меняющимся периодом, скважностью (в соответствии с ПИД-кохффициентами). Но вкл-выкл насоса :faq:
    Или насос вкл-выкл в импульсном режиме, меняющемся по мере приближения-удаления от уставки?
