1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    полностью с вами согласен. из за одного ЦН обошелся бы примитивным термореле. но система несколько сложнее: последовательно стоит резервный газовый настенник (на суг) отсюда и пид. который еще управляет трехходовиком и через двухходовой пме насосом газовика
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @igor28111966, схемку можете скинуть? Задача сейчас такая-же стоит. С отличием, что вместо газовика - солярочный.
  3. pilotsz
    pilotsz
    pilotsz
    Котел ОК 9
    Пульт управления ТЭН
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Здравствуйте! принципиалку сейчас не могу тк. сейчас уехал в город а все бумаги на даче. Но это не столь важно. напишу подробно как у меня, а рисовать все равно под ваши конкретные условия. пид лучше брать на дин.(у меня с торцевым креплением-просто не было в наличии) мне неизвестно какой солярочный -какое управление-наличие встроенного ЦН-наличие в нем датчика протокаи какого типа (может останавливать циркуляцию и тогда однозначно байпас) как подключен? далее по своей системе- последовательно стоят куппер про и настенный ГК навьен асе. на газовом выносной пульт в доме. магистраль газовика идет на обратку ттк через трехходовой кран с сервоприводом. у вас ТА поэтому свои коррективы. принцип такой-при прогреве ттк до запрограмированной темп. пид дает команду на открытие клапана и включение ЦН-(магнитный пускатель с двумя группами контактов поставлен нз контактами в разрыв цепи насоса гк. при команде от регулятора пме срабатывает и через но контакты насос работает-при этом я не вмешался в электронику гк. По датчику темп. у меня на прежнем ттк просто была приварена гайка для датчика к подающей трубе поближе к котлу- погрешность показаний была 5 град. Далее возможности регулятора позволяют включить аварийную сигнализацию перегрева при превышении настроенной дельты (у себя пока не доделал). При падении темп. носителя газовый сам включится по заданной на его пульте темп. из за особенностей алгоритма данного гк он должен быть всегда влючен. 40 на его пульте горелка не включится но он все равно должен быть включен -иначе через 6 часов -уснет и остановит циркуляцию а резервного байпаса нет (пока) В моих условиях он должен быть с сервокраном. Далее - вся низковольтная индикация и контроль собраны на 12в. через медную витую пару (легче добавить реле чем тянуть 220) пид регуляторов великое множество как говорится на любые запросы- на али намного дешевле. Пишите ..чем смогу поделюсь инф. штатные тэны даже не ставил по понятной причине.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не подскажу тк тэны не ставил - резерв по другому сделан.
  6. pilotsz
    pilotsz
    pilotsz
    Всем здравствуйте!
    Прошу помочь в подключении пульта к котлу Куппер ок9.
    Имею пульт Комфорт 10/03. Не открыв его сразу, купил термодатчик на трубу Altf01.
    Открыл пульт и обнаружил там колбу встроенного датчика, но как его надёжнее закрепить на трубе не понимаю.
    Можно ли подсоединить к пульту имеющийся у меня датчик?
    И где в клеммной коробке заземление пульта? его нужно заводить в него или напрямую от котла к щитку пустить?
    Фото всего прилагаю.
    Спасибо за советы и помощь?
    • 6be64b3c_dc0a_11e7_80d1_0cc47a1243f5_6be64b3d_dc0a_11e7_80d1_0cc47a1243f5.png
  7. ГорбуновЛеонид
    ГорбуновЛеонид
    ГорбуновЛеонид
    Здравствуйте. Есть проблема, купер про 28 ...при растопке температура поднимается выше 120 градусов...вчем может быть проблема..?
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    циркуляции в системе нет или давления
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    однозначно верно.
    забился фильтр. примитивно закрыт кран. итп мало информации. например СО с насосом ПЦ или без ЕЦ итд.
  10. ГорбуновЛеонид
    ГорбуновЛеонид
    ГорбуновЛеонид
    Всю систему делал сам...насос стоит...нужно ли на грурпе спумкать давленте?
  11. ГорбуновЛеонид
    ГорбуновЛеонид
    ГорбуновЛеонид
    Батареи нагреваются...но при этом растет температура на котле и давление поднимается. Это первый запуск.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не знаю где вы находитесь но сейчас в МО сильно холодает могло прихватить где то разбавленную незамерзайку -нет циркуляции а насос работает и давление есть. трогайте руками трубы до какого места идет прогрев. у меня года два назад по приезду подобное было -летом добавлял много воды подпиткой.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какой обьем теплоносителя в СО?
    Какой обьем расширительного бака (если он вообще есть)?
    Как топите котел (чем? положения шибера и заслонки поддувала какие?)?
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Через маевского на батареях стравливали воздух?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    На мой взгляд сейчас только остается максимально придавить котел- полностью закрыть окошки нижней И ОСОБЕННО В СРЕДНЕЙ ДВЕРЦЕ. если она открыта будет как вы и описали-система еще не обкатана
