Врезка в трубу с водой под давлением
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Jonsons272, 03.12.10.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Качественную латунь, шарик. Полипропилен краны нельзя. Очень часто бывает работаю один-два раза и перестают держаь.
  2. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    я видел для ПНД краны из ПВХ или чего подобного черные их имел в виду, а не белые ПП, ка кони по надежности мне интересно было
  3. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Значит пластиковые хомуты лучше металлических? а по нагрузке - силе затяжки разница то есть?
    пластмассовую надо герметиком обрабатывать чтоб исключить течь?
    и еще такой вопрос как заглушить старый отвод - металлическую трубу?
    чтоб надежно и без проблем - работы будут под напором!
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Шаровый кран
  5. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Всем спасибо - все сделал - врезался в старое место -так как там был тройник и просто выкрутил старую трубу ввернул кран и далее все потихоньку! не пришлось не сверлить не глушить!
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Имеется частный дом, имеется колодец на вводе, где сломан вентиль, а именно сорвана резьба, соответственно вода не перекрывается. За починку вентиля хотят слишком много денег, поэтому решил подойти к вопросу с другой стороны.
    Труба входящая в дом металлическая 32мм, задача: не перекрывая воду отпилить как то трубу, нарезать резьбу и прикрутить новый кран, ну а далее развести водопровод по дому не проблема.
    Задача осложняется тем, что труба входит в подвал очень близко к бетонной стене, т. е. отпиливать ножовкой не очень удобно, ну а балгарка с водой под давлением вообще не вариант, ну и опять же время на всякие раздумья практически не будет, иначе утону в подвале. :flag:
    Как выкрутиться в данной ситуации, думаю не я один столкнулся с такой проблемой.
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Почему бы просто не заменить вентиль? Ну прольете некоторое количество воды. Или резьба сорвана на трубе?
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Открутить под давлением может и открутите и продолжите резьбу, а вот как быть с прокладкой уплотнительного материала? не смоет ли ?
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот в этом как раз никакой проблемы, подмотку делаете по резьбе трубы и накручиваете новый вентиль в открытом состоянии. Потом закрываете.
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вентиль в колодце, колодец очень тонкий (диаметр стандартного люка) и не удобный, за 3-5 минут точно весь будет под водой. Опять же старые трубы, боюсь трогать, трубам и вентилю лет сорок наверное. Опять же, вентиль древний, где такой сейчас найдёшь? Да и знать бы что искать...
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    1 1/4" (32мм) труба - это очень, очень много воды в минуту. Не беритесь! Как вариант, дождитесь момента, когда воду отключат или договоритесь, чтобы это сделали в предсказуемый момент времени на достаточное количество минут...
    Есть ещё вариант - так называемая "обойма ремонтная", две стягиваемые болтами половинки с резиной внутри. Скручиваем кран, одеваем эту обойму на торчащую трубу, с другой стороны предварительно вставляем отрезок такого же диаметра трубы с накрученным шаровым (!) открытым краном и мгновенно (!) стягиваем болтами, потом закрываем кран. Не получается - торпедой выскакиваем из колодца пока напарник вызывает аварийку.
  12. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    Ну тогда уж надо купить такую муфту, но с водоотводом:
    Закрепить ее на трубе, ввернуть вентиль, открыть его и через вентиль просверлить отверстие...
    Дальнейшие действия думаю понятны)
  13. Купыч
    Купыч
    Купыч
    Моск область г воскресенск
    Ничего не выйдет надо отключать воду, а так только геморроя себе больше наживете
  14. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @Евгений Вальчук, фото бы...
    А так предварительно
    и
    уже взаимоисключающие вещи.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если давление обычное водопроводное, то струя в грудь прижмёт к стене и выдернуть из колодца можно будет только воровайкой за предварительно продетые под мышками вокруг груди лямки. Как-то так... Не беритесь!
