Врезка в трубу с водой под давлением
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Jonsons272, 03.12.10.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Нет, если я обрежу трубу, я смогу её отогнуть от стены сантиметров на 10 точно. Ну и даже если нет, то могу выштрабить бетон в нужном месте. Это не проблема.
    В принципе как вариант, можно временно сделать так и дожидаться отключения воды. Но хотелось бы сделать сразу, т. к. не бывает ничего так постоянно, как временно.
    Идея моя такова: В подвале каким то макаром, пока не знаю каким, отпиливаю трубу. В неё, во внутрь втыкаю шланг и отвожу его в канализацию, благо рядом проходит. Шланг продеваю сквозь нарезалку, и спокойно нарезаю резьбу.
    Как такой вариант?
  2. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Если напор сильный, Вы шланг не вставите в трубу. А если и вставите, как Вы его там закрепите? Боюсь, его сразу вырвет. А если напор не сильный, то колодец будет долго заполняться. Тогда и без шланга можно обойтись. :)
    Но если очень надо острых ощущений я бы копал в сторону "чем заткнуть трубу". Если труба в колодце горизонтальная, то заткнул бы деревяшкой, выстроганной клином и упертой в стену, или арматурой по диаметру трубы также упертой в стену. Если же труба вертикальная, попробовал бы тоже вбить клин деревянный кувалдой (только аккуратно).
    Ведь основная задача стоит в том чтобы перекрыть воду и нарезать резьбу. Как сказали раньше, накрутить новый вентиль не проблема.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Про колодец забудьте. Времени там может хватить только на замешу бошки вентиля, и то, если вода хлынет, уверен, затопит кран менее чем за минуту. А за пять минут затопит весь колодец.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Труба 32мм - это примерно 27мм внутренний диаметр. Площадь 5.7 кв. см. При давлении 1 бар - почти 6 кг давления, при 10 бар - почти 60. К стене, пожалуй, не припечатает, но бока помнёт :) Вставить шланг внутрь вряд ли получится, а накрутить муфту - вполне реально, если давление будет не более 2-3 бар. Но вариант с напарником, звонящим в аварийку отметать нельзя.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Так, ладно, тогда прорабатываем другой вариант.
    а именно вариант муфтуы с водоотводом.
    Из 32ой трубы у меня далее выходит труба поменьше, где то 25мм, по моему цинковая. Новая задача - как на неё повесить эту муфту, а именно как просверлить дырку под напором воды?
    И второе, как перекрыть трубу после муфты? Как то перегнуть, сплющить и т. п? Труба при сиех движениях не лопнет?
    Ну а капитально заменю кран, когда случится очередное глобальное отключение воды.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  7. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Несколько ни раз приходилось менять кран на вводе воды под давлением,
    приноровился делать примерно так:
    1) Включаю какой нибудь потребитель воды (чтобы снизить давление в системе)
    2) Откручиваю старый кран (так чтоб он держался на 2-3 нитках резьбы)
    3) Наматываю лен (лучше с герметиком, так как юнипак может смыть водой)
    4) Беру новый кран и соединения примерно так:
    изображения отсутствует
    5) Быстро сбрасываю старый кран. Накручиваю новый (в открытом положении). Вода в это время течет по шлангу туда куда вы его направите.
    Плюс такой системы в том что во время закручивания нового крана, шланг не перекручивается (правда бывало что при сильном давлении, помощнику приходилось крутить шланг синхронно с краном) Вода практически не проливается. Во всяком случае достаточно пары тряпок на полу.
    Такую схему применял на диаметрах от пол дюйма до 1 дюйма.
    Но в квартирах я бы не рискнул пользоваться такой схемой. Если что пойдет не так, то слишком много квартир может пострадать, а вот для колодца или частного дома самое то.
    Ну или как совсем бюджетный вариант, это просто накрутить новый кран прям на старый.
    Функционально это ни на что не влияет.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не вариант в моём случае, кран с основной магистрали стоит вертикально, и труба с него буквой Г уходит в землю.
    Вобщем решил рисковать. Пилить тонкую тубу в подвале, нарезать на ней резьбу и накручивать кран. Вначале пройдусь по кругу болгаркой, затем добью ножовкой, затем надеваю на трубу шланг и пускаю в канализацию. Передышка, думаю, вбиваю чопик, нарезаю резьбу, накручиваю кран. Как то так... Намечаю сие действо на завтра, по результату отпишусь. Если не утону. :)
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Эх, напарника бы с видеокамерой... Потом на ютубе героем дня стать можно! :)
    Может, всё-таки не надо? Что, так вот НАСТОЛЬКО горит?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как вариант - заморозить воду в трубе (углекислотой, льдом...) и работать себе спокойно.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Всё строительство стоит из за воды, надо полы стелить, а трубы прям по центру кухни торчат.
    Поговорил с другом, говорит делал он так сам, без всякой помощи, всё якобы легко получилось. В худшем случае останусь с отпиленной трубой, и водой отведённой в канализацию, наверное. :)
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Отчитываюсь.
    Операция прошла успешно, как говорится - не так страшен чёрт.
    В начале подготовил дырку в канализации и шланг. Открыл все краны в доме, дабы снизить давление. Балгаркой сделал пропил по кругу трубы, неспешно, неглубокую канавку, и продолжал её равномерно опиливать до момента пока не брызнула первая вода. Далее убрал всё электрическое подальше и ножовкой отпилил минуты за 3 трубу. Это самый неприятный момент, вымок прилично. Ну а потом надел на трубу шланг и пустил его в канализацию.
    Далее неспешно выточил чёпик прилаживая ко второй части трубы как к шаблону. Снял шланг и вдавил чёпик в трубу, немножко для надёжности под стучал его молотком. Ну а дальше всё просто, надел труборезку, нарезал резьбу, намотал фум ленту, вынул чёпик, накрутил кран.
    Вобщем всё оказалось совсем не страшно. Воды в подвале было разлито не много, не более 5 вёдер.
    На всё про всё ушло пол часа, сердце колотилось бешено. Теперь легко возьмусь за подобную работу, ерунда, главное основательно подготовиться и продумать ход действий и возможный форс мажор.
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Запоздалые фото, если кому интересно:
  14. Aliii
    Aliii
    Aliii
    Всем привет! можно ли просверлить газовую трубу 20ку, надеть на нее седёлку с резьбовым отводом? если нет, то подскажите как можно врезаться в газовую трубу без сварки?
    Спасибо!
  15. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток, провели в снт водопровод встал вопрос как врезаться в трубу, народ ставит и электросварные и компрессионные седла, нужно мнение опытного специалиста, есть ли смысл отдавать за электросварное седло 2 рубля и за работу по его установке столько же или обойтись обычным хомутом (компрессионное седло)?
