Врезка в трубу с водой под давлением
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Jonsons272, 03.12.10.
  1. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    Чо не знает никто что ли?
  2. Вася6000
    Вася6000
    Вася6000
    Есть мнение пользователя. Имел опыт по врезке в чугунный трубопровод. Обошлось всё более 20К, кучи поездок за оборудованием, и приглашением спецов для врезки. Наблюдал за аналогичной Вашей врезке в пластик, когда мне проводили газ. Быстро, без шума и пыли, заодно и припаяли отходящую трубу.
    Хомут всем хорош, но надо потом сверлить ещё дырку приличного диаметра в трубе под давлением. Будет дополнительный фитинг для отходящей трубы, плюс дорогой кран, чтоб на века. Правда, существуют и дорогие хомуты для врезки, можно взять сверлильное приспособление в аренду, ездить туда сюда. Лишние соединения в неудобном месте, а ещё если под дорогой, да потом проложат кабель? И что Вашим внукам такая головная боль? Если Вы способны совершить эти действия, или проконтролировать работяг, что они там насверлят, быть уверены на 50 лет в болтах хомута. Всё взвесьте три раза и примите решение.
  3. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Имеется водоснабжение, поливочное. Труба два дюйма наверно, еще не мерил толком. Смысл в том что нужно врезаться в трубу, сделать отвод на участок, можно ли обойтись без сварки в данном случае, какие есть варианты? Воду дают три раза в неделю, т е сухая она большую часть времени. А проблема в том что в снт нет сварщика, и некому моя проблема не интересна..)
    Благодарю за подсказки.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Есть специальные хомуты для подключения к водопроводу под давлением. Погуглите. Там все просто. Зачищаем трубу, ставим хомут и в него шаровый кран. Прямо через шаровый кран сверлим трубу и потом закрываем шаровый кран.
  5. topdastin
    topdastin
    topdastin
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    По-моему, я где-то видел накладной фитинг с хомутами и резиновой прокладкой, но он должен быть на конкретный диаметр вашей трубы. То есть, просверливаете трубу, одеваете фитинг, зажимаете хомуты-имеете резьбу, на которую подсоединяете свою трубу.
  7. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Нашел, благодарю!
  8. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    так в седелке уже стоит фреза, закручивая которую шестигранным ключом, одновременно прорезаешь отверстие в трубе, выкрутил обратно фрезу, закрутил пробку и все, эта же фреза с пробкой в дальнейшем работает как кран, ею можно перекрыть воду.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. Нужно подключиться к водопроводу. Труба пластиковая, размер пока не знаю. В водоканале сказали что нужно договораиваться с соседяси что бы подключится к их колодцу или длать свой. Их колодец сделан 2 года назад, часть на дороге, часть в ливнёвой канаве и соответственно из глубины на 3 м. на 2,5 затоплен. Свой колодец городить некуда так как труба идёт вдоль дороги под ливнёвой канавой. Можно ли сделать врезку без колодца, а кран сделать у себя в подвале? А то не вижу смысла в колодце который постоянно затоплен) Может ещё какие то есть варинаты подключений без колодцев? Где то читал про какой то длинный ключ для перекрытия воды.
  10. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Глухие врезки запрещины. Если что то случится на участке трубопровода от врезки до вашего вентиля в доме, то придется перекрывать воду соседям. "Длинный ключ"- штанга в ковере, так делают газовики.
    Вам в любом случае копать приличную яму чтоб делать врезку, да и краны не вечные.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Случится конечно врят ли что - то, быстрее в уличном водопроводе случится, так как старый и давно пора менять, много разрывов уже было. Как думаете про длинный ключ на много дороже получается? Я бы к соседям подключился, был бы нормальный колодец, но они просят 15 т. р. за подключения в их колодец, который сделан очень похабно без дня, не гидроизолирован, постоянно полон воды, а сейчас ещё выкачал из него воду там с мерт земли и ила, так до трубы и не добрался, нужно землю вытаскивать. Вот и думаю смысл в таком колодце за который нужно отдать 15 т. р. и когда будет нужно отключить не получится или переделывать его и вбухивать ещё денег.
  12. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    я бы сделал свой колодец тысяч в 20 можно уложиться.
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Думал об этом было бы место так и сделал, но труба идёт наполовину под ливнёвкой вдоль дороги, наполовину под дорогой да и будут 2 рядом стоять) Щас вот думаю так или так. А так то просчитывал можно в тысяч 15 уложиться.
  14. DamirichKzn
    DamirichKzn
    DamirichKzn
    Сделал врезку в водопроводную трубу седелкой. Закрепил седелку на трубе, заранее прикрутил кран к седелке. Нашел сверло на 17 мм, потренировался в сверлении отверстия в 32 полипропиленовой трубе (как оказалось не зря, сверло в самом конце, когда уже появилась дырка в трубе закусывало, оно начинало прокручиваться в патроне. В итоге пришлось подточить посадочное место у сверла). Надел на сверло крышку от пластикового ведра, затем горловину бутылки от газировки. В самом начале нужны обороты по меньше, в конце увеличиваем. Сверлим через открытый кран, секунд 5-8 и дырка готова, хлещет фонтан воды, вытаскиваем дрель, перекрываем кран. Глаза боятся, руки делают. Сэкономил себе около 3т.руб.
    IMG_20160918_164502.jpg IMG_20160918_090219.jpg IMG_20160918_121607.jpg IMG_20160918_121616.jpg
  15. 4cet
    4cet
    Строитель
    4cet
    Строитель
    Ухта
    В случае из сериала: "что то пошло не так" - пополняем некролог...
