На сколько хватит водяного теплоаккумулятора?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Kindoro, 29.12.10.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Ну и варите прямоугольный ТА, ставьте где дровяной котёл и выше его что-бы без насоса обойтись можно было. На батареи через узел смешения подавайте насосом. Газовый котёл если напольный может тоже без насоса можно обойтись что-бы в ТА тепло отдавать.
  2. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Прошу подсказать, будут ли гореть опилки в печи длительного горения?
  3. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Которая изначально для дров, а не для опилок.
  4. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Можно ли как то посчитать, до какой температуры может нагреться вода (для нужд ГВС) если сделать в ТА змеевик, температура воды в ТА 60 градусов. Нагреет от 10 градусов до 35 ? Как прикинуть необходимую площадь теплообмена?
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Смотрю на печь с водяным контуром https://www.teplodar.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/uyut/
    Но маленькая у ней топка. В сутки раз пять надо топить. Хотелось бы ограничится тремя, а еще лучше двумя топками. И думаю, если сам варить не умею, то нанимать надо и не факт, что выйдет дешевле, чем купить готовую. Хотя у готовой металл тоньше. Да и таких моделей не много и не факт что удастся найти с нужными размерами топки. Вообще чтоб три раза в сутки топить - какой размер топки нужен?
  6. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Если 50 м2 при тепло потерях 130 Ватт на 1 м2 в час, то в час надо будет 6,5 КВт х 24 час = 156 КВт.
    Это мощность которую надо получить от водяного контура.
    КПД вроде бы 80%
    Значит 80% - 156 КВТ
    100%-х
    х=156х100/80= 195КВт - надо сжечь в виде дров.
    Теперь смотрим https://kotly.com.ua/kaloriynosty_topliva.htm
    Древесина лиственных (влажность 15-18%) 14 700 - 15 800 кДж./кг.
    Получается что 1 кг дров, при 14700 кДж/кг, будет 4,08 КВт.
    14700/3600=4,08
    195 / 4,08 = 48 кг дров в сутки.
    Если плотность брать примерно 500 кг/куб, то получается 48 кг займут 96 литров ?
    Это получится примерно брус 150х150, длиной 4,26 метра ?
    Вроде правильно посчитал ?
  7. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Да, газовый котел - напольный.
  8. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Можно ли как то примерно, узнать по расходу газа на отопление - за год, сколько Ватт нужно на отопление 1 м2 ? Или это все равно что сравнивать цвет и громкость :)
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    А то я расход газа умножил на калорийность, разделил на 3600 и разделил на площадь :)
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Насчёт правильности расчётов не уверен по мне так надо считать. Калории выделенные перевести в Вт*ч с учётом кпд котла, разделить на количество часов в году и площадь помещения. Но это у Вас получится средне годовая. Вам наверно лучше за холодный месяц считать. Да и калорийность газа фиг знает какая у Вас.
  11. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Природный газ. Состав магистрального природного газа зависит от месторождения или состава смеси газов различных месторождений. Среднее значение низшей теплоты сгорания природного газа Qн = 31–40 мДж/м3. Удельная теплота сгорания метана — 34 мДж/ м3
    Источник: https://www.c-o-k.ru/articles/stoimost-otopleniya-na-raznyh-vidah-topliva-prirodnyy-gaz-i-al-ternativy-gazifikaciya-krupnyh-ob-ektov
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    200 кубов газа (1000 рублей денег)
    200 х 31000=6200000 х 80% = 4960000 / 3600 = 1378 КВт/часов / 30 = 45,93 / 24 = 1,91 КВт за 1 час / 30 м2 = 64 Ватта в час, на 1 м2. Это за Октябрь.
  13. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Все эти мои изыски, сводятся к желанию понять какие должны быть стены.
    Рассматриваю, пока, два варианта: Кирпич силикатный + пенопласт. Брус + мин вата (зеленая).
    Что дешевле выйдет?
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Кирпич с минватой не рассматривали?
  15. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Пенопласт вроде дешевле выходит
