На сколько хватит водяного теплоаккумулятора?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Kindoro, 29.12.10.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Отделка пенопласта дороже наверно чем сайдинг.
  2. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    А какая у пенопласта отделка ? я думал его штукатурят, по сетке
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Штукатурки несколько слоёв, сетки всякие и т. д. правда если хорошо сделают будет наверно получше по теплоизоляционным свойствам чем вентилируемый фасад из минваты, ну это чисто моё мнение. Насчёт цен в своём регионе лучше наверно узнавать.
  4. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Цены то узнать могу. Вопрос не в этом.
    Вопрос в том какую толщину и какого материала для стен, нужно обсчитывать?
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Толщина теплоизоляции стен зависит от утепления потолка, пола какие будут стоять окна и самое главное от вентиляции. На вентиляцию приходится большая часть потерь. Возможно когда повысятся цены на газ экономически выгоднее будет строить отдельную котельную для отопления от газа а на кухне использовать электроплиту что-бы не делать естественную вентиляцию а делать принудительную с рекуперацией. Это я все написал к тому что нет смысла сильно утеплять стены если через другие поверхности больше теплопотери. У меня например при разнице в 52 градуса расчётные потери через стены 2100 Вт через окна 1400 Вт. Утеплителя у меня 200мм по трем стенам, по одной 100мм эковата. Где 100 мм там пристрой потом будет.
  6. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Потолок думаю засыпать временно стружкой с добавлением химии (чтоб не гнила и т. д.) толщиной 350 мм.
  7. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    из чего у вас стены? и какой утеплитель?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это только если глупостей наделать... Или сверхсильно утеплить дом.
    Для людей достаточно качать 30кубов воздуха в час на человека да и то - при активной работе, а ночью достаточно - 10кубов.
    А некоторые кочегарят по 200-300 кубов в час на дом независимо от присутствия, или отсутствия людей. Вот тогда и теплопотери...
    Вот мой Расчет потребности человека в свежем воздухе.
  9. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Что-то я не понял ...
    Смотрю на все приведенные в теме рассчёты и кажется мне, что все они неправильные.
    Берем значение 130 Вт/кв.м - это понятно, теплопотери через 1 кв. м ограждающих конструкций: пол+потолок+стены, так ведь?
    А почему ни в одном из рассчётов в этой теме не используется площадь этих самых ограждающих конструкций? Почему в рассчётах фигурирует только площадь пола? Что, полчается в помещении есть только пол, а вместо стен и потолка - вакуум? Если так, то да, площадь ограждабщих конструкций равна площади пола. Но чето я нигде не видел баню без стен и потолка, с одним полом :)]
    Почему вместо площади ограждающих конструкций все здесь производят рассчёты по площади помещения?
    Или я что-то неправильно понял? :ogo:
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    По площади пола это не расчёт а результат. Расчёт и делается как раз по ограждающим конструкциям и потом приводится к 1 м2 дома.
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вот я и пишу что должен быть баланс, но при наличии средств лучше строить теплее дом. Хотел я сделать принудительную вентиляцию но руки не дошли.
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
  13. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @blg7791, давайте возьмем первый пример, топикстартера.
    Он получил из какого-то калькулятора теплопотери в количестве 130 Вт/м2
    И хочет узнать
    Т. е. имеются исходные данные: масса воды, температуры и площадь помещения.
    Далее следует ответ:
    Здесь использована в рассчёте площадь помещения, а не площадь ограждающей конструкции.
    Выше показано, что рассчёт велся по площади помещения. Только не говорите, что 45 кв. м - это площадь ограждения.
    Если даже и предположить, что рассчёт велся по ограждающим конструкциям, то как потом это было (по вашему) приведено к площади помещения?
    Как вы себе представляете из площади ограждения получить площадь пола?
    Какая-то формула позволила из площади пола получить площадь ограждения?
    Или может какими-то эмпирическими методами было добыто искомое значение?
    И все последующие примеры и рассчеты также основаны на площади помещения вместо площади ограждающих конструкций.
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Площадь пола используется при простейших расчётах. У своего дома я считал все ограждающие поверхности.
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Я прекрасно знаю как считаются теплопотери. Вот для моего дома.
    Посчитайте теплопотери в Вт/мух дома 6*8. 2 этажа. Стены газобетон D500 350мм. 6 окон 1Х1 метр двухкамерный стеклопакет. Потолок 200 минваты. Полы по грунту 100 мм ЭППС. Дверь 1х2 метра.
