На сколько хватит водяного теплоаккумулятора?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Kindoro, 29.12.10.
  1. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Кирпич силикатный - какая минимальная толщина нужна, для прочности?
    В кирпич можно или в полтора надо?
    Теперь вопрос что больше "дышит" опилко бетон или бетон с пенопластовой крошкой ?
  2. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Опилки продают по 200 рублей за куб (это 10 рублей за мешок - насыпаешь сам.)
  3. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Что то вопросы у меня не по теме, подскажите в какую тему перенести?
  4. serega1577
    serega1577
    serega1577
    Ребята помогите пожалуйста имеется домик 50 м отапливаемой площади
    хочется котел 24 квт и термоаккумулятор 1500л без контуров открытого типа
    теплопотери 62 квт на метр. это по калькулятору давайте возьмем 130
    есть два вопроса
    1 за сколько котел нагреет такое количество воды до максимально возможной температуры?
    2 на сколько часов хватит тепла скажем если я буду с него снимать 50 градусовую воду через клапан подмеса.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  6. serega1577
    serega1577
    serega1577
    Получается так емкость 1,44 куба * 1,16 * разницу температур 40 гр = 66812 квт
    котел 24 квт значит греть будет три часа с скажем 50-90 градусов правильный расчет?
    и второе расход теплопотери возьмем 100 квт. м * 50 = 5000 квт
    и соответственно 66812/5000= 13 часов по вашим расчетам при самой суровой неделе
    правильно посчитал?
  7. игорюша
    игорюша
    игорюша
    Улан-удэ
    Здрасьте)-чето какие то расчеты сомнительные. у меня дом 9 на 9, стоит котел на 12 кв каракан, стоит теплоаккум кубический, сам варил, 240 литров, стоит на котле прямо, так мне показалось удобно и трубы все в куче и пр..) топлю котел, нагреваю аккум, и потом этот аккум держит в доме тепло с перепадом в 2-4 градуса 4-5-6 часов, т. е. это завист оттого как жарко было, если топлю до 26, с 10 вечера до 8утра температура в доме опустится до 19-20 гр. т. те я хочу сказать расчеты какието заниженые. 1 куб воды на много дольше должен остывать.
    тоже заморачиваюсь на следующий год изготовить по боле ТА..литров на 1000 - зондирую тему)
    .. и еще такого плана вопрос, в данный момент ТА просто подключен к системе без теплообменника..как дополнительный объем, вот хотелось бы узнать, с теплообменником в ТА будет ли эффективнее система?
    я так прикидываю если бак, стоячая вода, он должен и грется быстрее и соответственно остывать дольше, ну и если утеплить тоже большой плюс ..?
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Значится дом тёплый.
    Теплообменник эффективности не прибавит.
  9. Ivmon
    Ivmon
    Ivmon
  10. Arukav
    Arukav
    Arukav
    Доброго времени суток, форумчане.
    Я не силён в математике и ни чего не понимаю в потерях тепла в кДж, но думаю поставить ТА на 500л.
    Дом каркасник 170, утеплитель кнауф 20 см, Сейчас замечено что электрокотел отрегулированный на мощность 12кВт (по факту 18квт) включается на 1 час каждые 3,5 часа для нагрева 1 градуса при дельте 22. при перепаде дом - улица 30 градусов, котел работает с частотой 2 часа через 2 часа. То есть примерная потеря тепла идёт 0,5 градуса в час. Есть дровяной котел но его пока не рассматриваю в расчетах так как хочу понять будет ли выгодна установка ТА при работе на электричестве и нагрева ТА по ночному тарифу 1,8 р за 8 льготных часа и отдача тепла днем. Дневной тариф 2,83р
    Кто то сможет прикинуть и расчитать?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    См. мою заметку Расчет водяного теплового аккумулятора систем отопления.[
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Здравствуйте! планирую в перспективе поставить ТА на ТТК. пока только прикидываю какого объема. пожалуйста подтвердите или опровергните полученную здесь же инф. 1литр разогретого до 80 град носителя- это 1.16 (грубо1) квт. а далее можно точнее считать. или я не совсем так понял?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не так...
    Вы бы статью по ссылке чуть выше хоть бы начали читать.
    Там же в самом начале даже подчеркнуто то, что Вам нужно...
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Спасибо. статью читал и не раз в интернете тоже простите мою бестолковость в данном вопросе. Имеется полностью работающая СО в даче наездами-каркасник -прим.100 кв. ТТК-ГК (резерв на СУГ) ТТК-про36! брал сознательно с большим перебором с перспективой дальнейшего ТА и для максимально быстрого прогрева дома по приезду. теплопотери дома по ультразвуковому теплосчетчику после суток прогрева гуляют 6-7-8 квт. в 15 град. мороза при темп. в ТТК 65-80 град. Полностью загруженного дровами котла в придавленном режиме на всю ночь не хватает- включается газ. Из статьи я понял что куб воды разогретой до 80 град. при дельте 40 -это 48 квт. полагаю что куба мне многовато. может 750 но не меньше. Цель двойная - запастись теплом на утро (экономия СУГ) и избежать скачков темп. в СО что неизбежно при такой мощности котла. СО комбинированная -радиаторы и ТП. объем прокачиваемого носителя -по тому же прибору-0.240 м3/час.дельта обратки-магистрали в среднем 30 град.(сажает ТП на обратках стояков) Заранее благодарен вам за советы !
  15. barmachov
    barmachov
    barmachov
    ЗапСиб
    Подниму тему, как вышли из ситуации? У меня тоже про36 и 800л та. В сумме со имеет 1000 л. Обвязка никакая, без подмесов, один насос, забор обратки ищ бака в котел чуть выше середины, бак на обратке из со. Зиму протопился и понял что обвязка полное г*. Но и насчет емкости мысли такие - надо уменьшать емкость до предела одной закладки котла! Сейчас с одной полной закладки (березовые поленья + 1 ведро угля) бак нагреваю с 30 до 60 максимум 65. Не нравится мне такой режим работы котла. Есть ди смысл городить трехходовой? Или же просто поставить термореле на включение насоса по t и уменьшить обьем бака на треть?
